F700GS ist umgefallen. Könnte dabei Öl in den Zylinder gelaufen sein?
Diskutiere F700GS ist umgefallen. Könnte dabei Öl in den Zylinder gelaufen sein? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Vor 2 Jahren als meine Frau ihr Motorrad im Herbst abgestellt hatte fiel es ihr bei abgestellten Motor um und blieb eine Weile so...
Thomas66
Vor 2 Jahren als meine Frau ihr Motorrad im Herbst abgestellt hatte fiel es ihr bei abgestellten Motor um und blieb eine Weile so liegen.
Über Kollegen habe ich zufällig Mal gehört, als sie von einer Motorradtour erzählten, dass bei Motorrädern mit Trockensumpfschmierung dabei Öl in die Zylinder laufen kann und man den Motor vor d nächsten Startversuch erst Mal ohne Zündkerzen durchdrehen soll.
Hat die F700GS Trockensumpfschmierung?
Kann da sowas auch passieren?
Morgen soll sie zur Inspektion und TÜV usw.
Zwar nicht auf eigener Achse sondern auf dem Hänger
Muss ich den Händler darauf hinweisen, damit er da erst Mal nach schaut bevor er sie anlässt
Viele Grüße Thomas
Thomas66
OK, Danke Lars,
kannst du mir vielleicht auch noch kurz erklären warum das bei der F700 GS nicht passieren kann und warum bei anderen Modellen schon?
Viele Grüße
Thomas
Gast 16234
Wenn sie 2 Jahre auf der Seite gelegen hat, dann solltest Du die Werkstatt informieren
Thomas66
Nein, sie lag vielleicht 30 Minuten auf der Seite und stand dann 2 Jahre aufrecht.
Viele Grüße
Thomas
V
vilkas
Basel
F850GS
abgesehen von den zwei Tropfen Öl im Zylinder. Muss nach zwei Jahren Standzeit was am Mopped gemacht werden? Oder reicht Öl- und Bremsflüssigleit wechseln und Luft nachfüllen?
v.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
v.
Naja, nach 2Jahren Standzeit könnte die Batterie schon die Ohren angelegt haben.
Ansonsten merkst Du den Rest, wenn Du startest.
Gruss,
maxquer
V
vilkas
Basel
F850GS
Gruss,
maxquer
naja, ich werde das nicht merken. Ich bin nicht der Thread-Ersteller. Ich habe schon schlechtes Gewissen wen mein Töff vierzehn Tage steht.
Aber es interessiert mich was nach zwei jahren Standzeit passiert. Mit den Reifen, Lager, Schmiermittel, Treibstoff, ...
Thomas66
TÜV muss gemacht werden. Es muss für den Sohn eine Drossel eingetragen werden. Inspektion usw. Batterie hing zwar am Ladegerät aber nicht durchgehend. Batterie war vor 2 Jahren schon schwach.
Viele Grüße Thomas
juekl
juekl
Essen NRW
Was hat das Motorrad nur für ein trauriges Dasein.
K82
K82
Bad Kissingen
F 850 GS Adventure
Das ist bestimmt keine artgerechte Haltung, kein Auslauf und in einer dunklen Halle, wenn das die Tierschützer mitbekommen gibts Ärger:cool::cloud9:
L
LuluBanane
91327 Gößweinstein
F 800 GS, BJ. 2008, DR 750 Bj. 89
Bei 30 Minuten flachlegen sehe ich kein Problem mit dem Zylinder. Und nach 2 Jahren Standzeit ist das bischen Öl eh wieder nach unten durchgesickert.
Reifen auf Standschäden checken, evtl. frisches Benzin tanken, Luffi schecken wegen Mäusenest, Radlager und Bremsen auf Gängigkeit testen, Kette und Bremsscheiben wegen Rost. Je nach dem wo sie gestanden war.
Gruß Lutz
Thomas66
Ja Ok vielen Dank.
Vermutlich geht es dem Motorrad bald deutlich besser. Mein Sohn macht jetzt den Führerschein und ich vermute Mal dass er sich dann intensiv drum kümmert, denn das Motorrad muss er nicht mit seinen Geschwistern teilen wie das Auto.
Viele Grüße
Thomas
F700GS ist umgefallen. Könnte dabei Öl in den Zylinder gelaufen sein? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Komfortsitzbank BMW F 650 GS * F 700 GS * F 800 GS
    Komfortsitzbank BMW F 650 GS * F 700 GS * F 800 GS: Ich biete hier eine neuwertige original BMW Komfortsitzbank an für F 650 GS - K72 - (0218 0228) - [2006-2012] F 700 GS - K70 - (0B01 0B11) -...
  • F700GS Unterfahrschutz motieren
    F700GS Unterfahrschutz motieren: Die ersten Runden habe ich schon mit dem neuen MR gedreht und heute wollte ich die Sonnenstunden dazu nutzen, einen Unterfahrschutz, den ich vor...
  • LED-Scheinwerfer für F700GS/F800GS
    LED-Scheinwerfer für F700GS/F800GS: Hallo Forumskollegen, die Saison beginnt bald, Zulassung ist ja schon seit heute da! ;-) Nachdem ich diese Jahr eine größere Tour machen möchte...
  • F700GS Schnabel Seitenaufkleber
    F700GS Schnabel Seitenaufkleber: Moin zusammen, hat Jemand eine Idee wie ich an der F700GS vorne am Schnabel Kratzer kaschieren kann? Ich dachte an Aufkleber, finde ab jetzt...
  • Vario Topcase von Aliexpress für BMW R1200GS R1250GS F850GS F700GS
    Vario Topcase von Aliexpress für BMW R1200GS R1250GS F850GS F700GS: Hallo, Jungs und Mädels Möchte euch mein neues Vario Topcase von Aliexpress zeigen, da ich schon immer so etwas suchte, und vielleicht auch der...
  • Vario Topcase von Aliexpress für BMW R1200GS R1250GS F850GS F700GS - Ähnliche Themen
