Fahrlicht
Diskutiere Fahrlicht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mein Fahrlicht hat den Geist aufgegeben. Ich habe dazu 2 Fragen: die Birne lässt sich sehr schwer herausnehmen, gibt es einen Trick um sie aus...
Dieter Drees
Dieter Drees
1200 GS, davor Honda VFR
die Birne lässt sich sehr schwer herausnehmen, gibt es einen Trick um sie aus dem Sockel heraus zu bekommen?
Ich habe noch eine Birne vorrätig, und zwar H7 CDL Longlife 12V 55W PX26d für Auto. Kann ich die auch für 1200 GS verwenden.
Über Antworten freue ich mich.
Dieter
Gast20919
Rechts und Links die Torxschrauben raus (Vorsicht Unterlagscheiben) Standlicht einfach rausziehen Stecker vom Kombiinstrument trennen und die Verbindung für das Licht.
Jetzt kannst du Scheinwerfer und DZM /Tacho kpl. raus nehmen und in Ruhe ohne etwas zu zerstören dein Leuchtmittel wechseln.
Intermezzo
Intermezzo
2 km bis zur Hausstrecke
Es geht auch ohne Aubau. Das ist der Regelfall zum Wechseln des H7-Einsatzes. Aber Vorsicht beim Einsetzen der neuen Einheit. Wenn schwer raus, dann auch schwer rein. Ohne Gewalt probieren. Ansonsten SUFU "Reflektor ausgehängt". Du wärst nicht derr erste dem das passiert.
"Auto H7" geht auch. Deswegen ja H7.
Gruß Tom
Gast20919
Genau aus diesem Grund >Intermezzo< mache ich das so , Nicht jeder BMW fahrer ist Gynäkologe .
Dieter Drees
Dieter Drees
Hallo Tom, habe es mit viel "Fummelei" geschafft. Wichtig ist noch, beim überprüfen der neuen Birne auch den Motor anmachen, nur Zündung reicht nicht.
Dieter
WorldEater
WorldEater
Hanau
R1200GS Bj.'06, KTM Super Adventure S
Irgendwer hier im Forum hatte kürzlich erzählt, das er an der Fassung im Reflektor mit einer kleinen Feile die Kanten gebrochen hat und die Birne seitdem einwandfrei raus und rein geht.
Das werde ich bei meiner, beim nächsten mal auch ausprobieren. Oder wenn ich mal Langeweile hab. ;)
Bisher habe ich die alte/defekte Birne, wenn sie so gar nicht herauswollte, mit einer kleinen Rohrzange an einem der Kontakte gepackt und rausgezerrt.
Die Neue vorsichtig einsetzen.
Falls der Reflektor sich seitlich aushakt:
Birne wieder raus. Gummi- oder Dieselhandschuh anziehen, Finger ins Loch ;) und den Reflektor wieder auf den Kugelkopf ziehen. Dann von vorne.
MarioD
MarioD
Landkreis Bautzen / Oberlausitz
R1200 GSA TÜ (BJ 2013); G650GS Sertao
Genauso mache ich das auch mit meinen Wurstfingern :rolleyes:. Das geht doch sowas von schnell, da fummel ich nicht rum.
Intermezzo
Intermezzo
Ich hatte auch schon meinen Reflektor ausgehängt. Reinbekommen habe ich den nicht mehr. Weder mit den Fingern noch mit Draht. Wie auch, wußte ja gar nicht was da los war. Aber zum Glück mit Garantieverlängerung hat's dann eine neue Scheinwerfereinheit von der NL gegeben. Ich denke, daß die Großzügigkeit durchaus beabsichtigt war. Schließlich hat die Versicherung bezahlt und die NL eingenommen. Vermutlich mit Aus- und Einbau, den ich ja selbst gemacht habe.
Bei der neuen Einheit ging die Birne übrigens leicht rein und raus. Das ist bei der 2007er meiner Freundin auch so. Also vermute ich, daß das Problem der engen Passungen tatsächlich nur bis Modell 2007 bestand oder besteht. Das es nun leicht geht, ist es der Lampenwechsel nun auch kein Problem bei eingebautem Scheinwerfer. Ich wüßte auch gar nicht, ob mir der Ausbau geholfen hätte. Viel hilfreicher wäre für mich gewesen, daß bei zu festem Drücken die Gefahr besteht den Reflektor auszuhängen. Wer kann schon wissen, daß dieses Teil so fragil ist. Bei einem martialisch aussehenden Weltreisemotorrad.
Nun wissen wir's. Ist ja jetzt auch schon mehrmals genannt worden. Nur nicht von jedem und auch nicht von jedem gelesen worden.
Gruß Tom
Fahrlicht
Fahrlicht - Ähnliche Themen
  • Stecker H7 Fahrlicht zerbröselt
    Stecker H7 Fahrlicht zerbröselt: Hallo zusammen, gefühlt benötigt meine GS Bj 2010 einen Rolator:opa: Nachdem meine H7 defekt war, wollte ich den Stecker abziehen und hatte nur...
  • Abblendlicht (Fahrlicht) in Ordnung,aber nigs Leuchtet.
    Abblendlicht (Fahrlicht) in Ordnung,aber nigs Leuchtet.: Hallo GS-Gemeinde, dieses Thema wird ja schon in der Rubrik"Neu hier" besprochen-geschrieben-. Denke aber das es dort falsch ist. Hier nun meine...
  • Fahrlicht (Abblendlicht) geht nicht, Lampe i.O.
    Fahrlicht (Abblendlicht) geht nicht, Lampe i.O.: Frage Fahrlicht (Abblendlicht) geht nicht, Lampe i.O. Hallo, hat mir jemand noch einen Tipp bevor ich das das Moped zerlege ? Das Fahrlicht...
  • Plan Kabelbaum 1150GS EZ / Kabel vom Lichtschalter zum Fahrlicht
    Plan Kabelbaum 1150GS EZ / Kabel vom Lichtschalter zum Fahrlicht: Servus, ich bin auf der Suche nach einem Plan vom Kabelbaum also wo die jeweiligen Kabel aus dem Schaltplan am Mopped lang gehen.Einen...
  • Scheinwerferfrage....Asymetrisches Fahrlicht ???
    Scheinwerferfrage....Asymetrisches Fahrlicht ???: Hei, ich hab eine neue 2015er F800GS und mir ist aufgefallen, dass ich kein asymetrische Fahrlicht habe.... Gibt es da Unterschiede zwischen dem...
  • Scheinwerferfrage....Asymetrisches Fahrlicht ??? - Ähnliche Themen
