Fahrt vom Stilfserjoch zum Gaviapass - 124 km mit dem Navigator 6
Diskutiere Fahrt vom Stilfserjoch zum Gaviapass - 124 km mit dem Navigator 6 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; @CarlosDegos: Es kam der Hinweis, dass in den OSM Karten der Gavia als gesperrt drin ist. Andere schrieben mit NTU-2021.10 kein Problem. Du bist...
G-B
@CarlosDegos: Es kam der Hinweis, dass in den OSM Karten der Gavia als gesperrt drin ist. Andere schrieben mit NTU-2021.10 kein Problem. Du bist nie drauf eingegangen (habe beim durchscrollen nichts gefunden) welche Karte du verwendest. Damit wäre evtl. die Fehlerquelle bestätigt.
Dann bräuchtest du auch nicht mehr vom Problem des N6 schreiben. Denn dann kann nämlich Garmin gar nichts dafür.
Und ja ich geb dir Recht, dass anscheinend Kleinkinder hier mitschreiben, die immer wieder zanken müssen. Du hast nur eine Aussage geschrieben, dass es am Stilfser Joch sehr voll war und du da lieber gleich weiter gefahren bist, sonst nix! Und dann kommen solche Kommentare!!!! Das hab ich deswegen da oben bestimmt schon ca. 20 mal so gemacht. Die anderen 3mal dann stehengeblieben und ich gebe es zu einmal sogar eine Bratwurstsemmel gegessen.
Muss ich jetzt zuhause bleiben? So ein Blödsinn.
Also bleibt doch einfach beim Thema, dnn könnte sich der Threadersteller auch auf die richtigen Aussagen konzentrieren (Kartenmaterial?)
CarlosDegos
CarlosDegos
Oberpfalz
GS 1300 Adventure
Hallo Gerhard,
ich benutze die neuesten NTU Karten 2022.10. Garmin Express zeigt mir zumindest an, es sei alles aktuell.
Ich habe sogar einen Tag vor der Tour den Navigator 6 mit Express verbunden, um zu sehen ob es evtl. ein Update gibt.
Es ist auch so, wenn ich jetzt auf die Terrasse gehe und den Gaviapass als Ziel eingebe, Routet er immer nur von der Südseite zum Pass hoch. Mir ist immer noch nicht klar warum dieser Umweg von 100 Km berechnet wird.
Ich verstehe bei dem Hinweis des TE - und meiner Bestätigung - dass das 6er vom Stilfser aus nicht den "richtigen" Weg zum Gavia routen wollte, nicht, weshalb hier sofort immer wieder allgemeine Diskussionen zwischen Garmin- und Hans-Hans-Jüngern losgeht.
Natürlich habe ich vom Stilfser aus den kürzeren Weg zum Gavia ohne großes Theater gefunden. Es soll Garmin-User geben, bei den Tom-Tom-Jüngern, um etwas Öl in das Feuer zu gießen, bin ich mir da nicht sicher, die sogar Straßenschilder lesen können. Der Gavia ist sehr gut ausgeschildert. Selbst ohne eine Karte oder Navi sollte dieser Pass von einem halbwegs intelligenten Verkehrsteilnehmer zu finden sein.
Zurück zum Thema. Weder habe ich Vermeidungen auf meinem 6er aktiv, noch unterschiedliche Karten zeitgleich laufen. OSM schon gar nicht. Genutzt wurde Garmin 2022.10. Auch zwischenzeitliche Umstellungen, z. B. Änderung des Fahrprofils von Motorrad auf Auto oder eine Vermeidung (AB) reingeworfen und wieder deaktiviert, konnten das 6er ewig lange nicht dazu bewegen die kürzere und ausgeschilderte Strecke zum Gavia zu fahren.
Ein so stures Verhalten kannte ich bisher nicht und habe, wie oben erwähnt, in Fahrt immer wieder versucht den Grund dafür zu finden. Vergeblich.
Alle weiteren Punkte fand das 6er sofort, z. B. den Mortirolo oder nach Livigno rein und dann wieder zurück nach Bormeo. Auch die Rückfahrt gestern, ohne in Basecamp vorgeplante Route war zu 100% einwandfrei. Alles klappte, nur der Schwenk über den Gavia machte Probleme.
Gut, dass es Schilder gibt. Lesen sollte jeder können. Über einige Äußerungen hier bleibt mir nur ein Kopfschütteln. Selbstverständlich erwarte auch ich von jedem Navi, dass es diese relativ einfache Aufgabe, vom Stilfser über Bormeo zum Gavia zu routen ohne Probleme meistert.
Vielleicht gucke ich mir das in den nächsten Tagen nochmals zu Hause an.
In Juni ließ sich mit den OSM Karten und BC die Route über den Gavia zum Tonale ohne Probleme routen...
EDIT: Grade mal umgekehrt geroutet, wie vom TE angemeckert....ohne Probleme
Gast 5187
Du erinnerst Dich an unser Phänomen in BaseCamp vor kurzer Zeit.
Auch da habe ich mit aller Logik und Versuchen von kausalen Erklärungen keine wirklich plausible Lösung gefunden. 🤷‍♂️
Gleichwohl bin ich sicher, dass es eine Erklärung geben wird. Sie erschließt sich leider halt nicht immer.
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
@qtreiber
Bormio, es heißt Bormio!
Nur der guten Ordnung halber - falls ein Schreibfehler die Ursache sein sollte.
Auch im Trockentest geht der 6er zum Gavia den falschen, längeren Weg (grün = Stilfser, Ziel = Gavia):
Hier ist die "richtige" Strecke zu erkennen:
Keinerlei Vermeidungen, nur Kartenversion 2022.10, jede Routingpräferenz getestet, nichts zu machen.
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Also mein 660er routet auch den Umweg - keinen Plan warum er das macht.
Meine Karte CN EUROPE NT 2021.10
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
BMW Navigator V routet auch falsch, auch bei Gegenrichtung Gavia/Stilfser Joch.
Jeweils nur den Pass aus Alpenrouten POIs als Wegpunkt in der Routenplanung verwendet.
Es sind auch keine Vermeidungen eingestellt
Doch ein Kartenfehler? Andere Möglichkeiten?
Wie geschrieben, irgendwann - aber relativ spät - schwenkt die Routenführung um. Die Restkilometer habe ich mir nicht gemerkt. War irgendwas knapp unter 20 Km?
CarlosDegos
CarlosDegos
Oberpfalz
GS 1300 Adventure
Interessant wäre jetzt zu wissen was passiert wäre wenn ich erst auf halber Strecke der nördlichen Zufahrt die Navigation gestartet hätte, also ungefähr 20 oder 30 Km vorm Ziel (Passhöhe). Hätte er mich wenden lassen, um 150 Km außen rum zu fahren, um von der Südseite herzukommen.
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Ich habe alle Vermeidungen deaktiviert und trotzdem macht der 660er den Umweg.
Kartenfehler? In BaseCamp kann ich sogar Pezzo eingeben und er routet über den Gavia. Müssten wir vor Ort klären. ;)
Ja das wäre geschickt - "bitte wenden". Wie gesagt Klärung kann nur vor Ort passieren. ;)
Vielleicht fehlt ja ein Pixel oder wo was in der Art ..... :schulterzucken:
QVIENNA
1250er
Vor 2 Jahren gab’s bald nach Bormio Richtung Gavia eine Baustelle, die Überfahrt war nicht möglich. Vielleicht wurde das nicht deaktiviert oder es wurde vielleicht ein Stück als „unbefestigt“ deklariert und läuft nun in die „Vermeidungen“ (aber das wurde ja schon ausgeschlossen).
Juescho
Juescho
Ja ... und noch interessanter wäre wie viele Navi-Giganten dann tatsächlich noch gewendet hätten ... :smile:
Landbüttel
Landbüttel
Minden-Lübbecke
R 1200 GSA (K25) und andere
Habs auch mal gerade in BaseCamp ausprobiert, von Prad zum Passo del Tonale. Es wird erst dann ohne Zwischenziele über den Gavia navigiert, wenn ich im Profil "Datum und Uhrzeit von Sperrungen" deaktiviere.
habe ich doch mehrfach erwähnt. Irgendwann, ich meine so bei ca. 18 Km vor der Passhöhe hat das 6er dann - endlich - richtig geroutet und nicht mehr zur Umkehr aufgefordert.
Gut, dass ich geduldig war, die anderen 85% hätten umgedreht. :wink:
Basecamp ist ein anderes Thema, da funktioniert es.
Fahrt vom Stilfserjoch zum Gaviapass - 124 km mit dem Navigator 6 - Ähnliche Themen
  • Motor geht während der Fahrt aus.
    Motor geht während der Fahrt aus.: Hey zusammen, Bei meiner GS tritt in letzter zeit häufiger das Problem auf, dass der Motor einfach während der Fahrt aus geht.(meistens wenns...
  • Hilfe! Motor während der Fahrt ausgegangen, Bordnetz tot.
    Hilfe! Motor während der Fahrt ausgegangen, Bordnetz tot.: Hallo Gemeinde, heute eine Ausfahrt mit meiner gelben Biene gemacht. Motorrad sprang problemlos an, keine besonderen Vorkommnisse. Pause von...
  • Chronistenpflicht: Fahrt mit Honda E-Clutch
    Chronistenpflicht: Fahrt mit Honda E-Clutch: Hier gibt es - nicht erst seit Präsentation des BMW ASA - immer wieder rege Diskussion um automatisierte Schaltlösungen, auch von anderen...
  • F650 Zündung geht währen der Fahrt aus und wieder an
    F650 Zündung geht währen der Fahrt aus und wieder an: Hallo zusammen, nach einigen Kilometern auf meiner F650, (Bj. 2008) ist mir in letzter Zeit ein kurioses Problem aufgefallen. Und zwar kommt es...
  • BMW F800GS (Bj. 2011) – sporadischer Komplettausfall von Tacho/Display während der Fahrt – wer kennt das aus eigener Erfahrung?
    BMW F800GS (Bj. 2011) – sporadischer Komplettausfall von Tacho/Display während der Fahrt – wer kennt das aus eigener Erfahrung?: Hallo zusammen, ich habe seit kurzem bei meiner BMW F800GS, Baujahr 2011, ein sehr merkwürdiges Problem: • Während der Fahrt fällt das...
  • BMW F800GS (Bj. 2011) – sporadischer Komplettausfall von Tacho/Display während der Fahrt – wer kennt das aus eigener Erfahrung? - Ähnliche Themen
