Fahrwerkshöhe unterschiedlich bei der GSA?
Diskutiere Fahrwerkshöhe unterschiedlich bei der GSA? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nabend, mal eine Frage, weist das originale nicht tiefergelegte ESA-Fahrwerk einer 2008er GSA zu einer 2010er GSA unterschiedliche Höhen auf...
Q-VEGA
S-H im Kreis PI
R1200GS ADV
Nabend,
mal eine Frage, weist das originale nicht tiefergelegte ESA-Fahrwerk einer 2008er GSA zu einer 2010er GSA unterschiedliche Höhen auf?
Beiden Maschinen waren ESAtechnisch identisch eingestellt.
2008er vo. und hi. schwarze Feder
2010er vo. und hi. weiße Feder
Im direkten Vergleich zu meiner TÜ ist die 2008er mal grob vom Vorderrad zur Schnabelspitze gemessen 2 cm höher, allerdings sind die Lenkerenden ca. auf gleichem Niveau wenn man die Motorräder nebeneinander stellt.
Will demnächst der ganzen Sache mal mit einem Meßstab zu Leibe rücken und genauere Messungen anstellen.
Laut Konfiguration ist meine gebraucht gekaufte GSA Fahrwerksseitig nicht abgesenkt.
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Nabend,
Werksseitig tiefer gelegte GSA gibt es nicht!!
Fahrwerkshöhe unterschiedlich bei der GSA? - Ähnliche Themen
  • Unterschied zwischen 2005er und 2008er R 1200 GS
    Unterschied zwischen 2005er und 2008er R 1200 GS: Weiss jemand, wo der Unterschied zwischen einer 2005 R1200 GS und einer 2008 R1200 GS liegt? Wurde da nur optisch etwas gemacht, oder erfolgte...
  • BMW 1150 GS Bremsarmatur Bremszylinder Unterschied
    BMW 1150 GS Bremsarmatur Bremszylinder Unterschied: Servus zusammen, ich wollte an meiner BMW 1150 GS BJ. 2000 mit ABS die Bremsarmatur wechseln (funktioniert noch aber ein Gewinde vom Deckel der...
  • Unterschiede bei den Bremshebeln
    Unterschiede bei den Bremshebeln: Hallo zusammen Laut Teilekatalog gab es 3 verschiedene Bremshebel bei der 1200GS (K25) 2x für Bremsarmatur M6 1x für Bremsarmatur M5 Gibt es...
  • Unterschied GS und GS ADV fahren
    Unterschied GS und GS ADV fahren: Moin Ich fahre seit 2021 eine R1250 ADV. Ca. 40000km Aus Altersgründen wird sie mir langsam zu schwer. Nicht beim fahren. Hauptsächlich im Stand...
  • Koffer Gewicht unterschied
    Koffer Gewicht unterschied: Hallo ich hab da mal ne Frage: Welche Koffer sind leichter orig BMW Plasick/Vario Koffer oder Alu Koffer (zb Winderlich ect) lg Dirk
  • Koffer Gewicht unterschied - Ähnliche Themen
