Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hi, möchte mich nicht mit fremden federn schmücken, habe das Heck, bzw. die Aluplatte nach Necke `s Angaben abgekantet und dann einen Standard...
drschneider
drschneider
Rally
Hätte auch gerne so einen Halter für meine Rally. Wo hast Du den her?
möchte mich nicht mit fremden federn schmücken, habe das Heck, bzw. die Aluplatte nach Necke `s Angaben abgekantet und dann einen Standard Kennzeichenhalter verbaut.
Maße am liebsten von Necke als Inhaber des Copyrights......
drschneider
drschneider
Rally
.... und habe heute nochmal knapp 300km Pfingstmontag-Schönwetterfahren auf die Rally daufgespult. Erstmal: Problemlos, doch während ich auf Landstrassen so mit 110-120 km/h dahingeglitten bin habe ich mir gedacht eine etwas längere Übersetzung wäre was für diesen Zweck. Im leichten Offroad war die Übersetzung perfekt für mich, bei dem Tempo 110-120 habe ich 4500 u/min auf dem nicht genau ablesbarem Drehzahlmesser. Vom Gefühl her läuft sie bei ca 4000 u/min am sanftesten.... hat schonmal jemand was in Richtung länger Übersetzen was probiert? Leistung sollte vom Gefühl her genug da sein um nicht oben herum zu verhungern.
P
Peabrain
Ich denke, dass die Rahmengeometrie bei der 125er und der 500er unterschiedlich ist. Sieht man ganz gut, wenn man die Seitenansichten auf der Fantic-Seite anschaut. Die 500er hat aufgrund des größeren Motors weniger Bodenfreiheit.
...danke für den Denkanstoß. Habe nun direkt bei Fantic angefragt und die Info bekommen, dass die Dämpfer der Anniversary und der Scrambler die selben sind 😀
bbm
Stuttgart
Fantic Caballero 500 FlatTrack E4 (Bj.2019)
Also meine Rally läuft jetzt auch seit 1000km ohne Probleme und macht beim Fahren sehr viel Spass.
Ich bin sehr zufrieden.
Habe gestern zwischen Büsnau und Stgt.-Vaihingen eine Flat Track gesichtet.
Ich vermute es war der Jürgen "bbm" aus Stuttgart.
Man sieht die Caballeros noch sehr selten.
Jo - das werd ich gewesen sein,kleine Runde gedreht,viel Spass gmacht :)
selten ...ne Rolex hat au net jeder am Handglenk ;)
bbm
Stuttgart
Jo hab schon rumprobiert - ich find se zu kurz ! übersetzt,vor allem auf längeren Strecken.
Rechne mal nach: Drehzahl / Primärantrieb 2,29 ( 28:64) / Gangstufe 6 0,78 ( 27:21) / Sekundärantrieb 4,0 ( 52:13) * Radumfang 2,18 m / 1000 * 60 = km/h bei angenommener Drehzahl. Radumfang und Sekundärübersetzung im Bsp. von FlatTrack !! --Rally,Scrambler andere Sekunärübersetzung,Radumfang is ander's,messen !
Ich komm so rechnerisch bei 6000 U/min auf ca.110 km/h, -orig Übersetzung. Hab Tachoeinstellung auch auf tatsächlichen Wert von 2,08m Umfang Vorderrad eingestellt,war 2,25 m. Tachoanzeige deckt sich nun auch mit GPS und anderen Fahrzeugen.
Vergleich mal Tacho mit anderen Fahrzeugen oder GPS ...;)
hasihophop
hasihophop
Reutlingen
Caballero Scrambler
Hier ein Foto vom Stoßdämpfer meiner Scrambler mit Nummer soweit sichtbar.
Hier noch meine Meinung zu den Zweiflern:
Fahre seit 50 Jahren Motorrad vom Zweitakter bis zur Goldwing. War letztes Jahr auf der Suche nach einem handlichen, leichten und ausreichend starken Motorrad. Wollte keine schwere Komfort-Kiste und auch keinen unbequemen Joghurtbecher mehr. Zum Glück bin ich auf die Cab gestoßen, schon die Probefahrt schickte mich Jahrzehnte zurück, da gab es kein Überlegen mehr. Bin jetzt 4000 km gefahren und bei jeder Runde habe ich immer noch ein Grinsen im Gesicht. Hatte bis jetzt keine Probleme, die Ruckdämpfer-Gummi wurden getauscht und ein Maping vermutl. ohne Euro4 aufgespielt, damit läuft sie richtig gut, kein ruckeln bei 30 oder 50. Daß sie auch noch sehr schön aussieht, ist die Sahne obendrauf.
Selection
Hallo erstmal, nachdem ich schon einige Monate mitlese, hab ich mich jetzt doch hier angemeldet.
Ich komme aus Oberbayern, bin 54 Jahre alt und fahre seit einen Monat eine Fantic Rally.
Gekauft habe ich die Rally im März und hab vorab einige Sachen umgebaut.....
Bin jetzt 1100 Kilometer gefahren, ohne jeglichen Mangel. Mittlerweile habe sich vier meiner Freunde und Freundinnen auch eine Fantic gekauft.
Gruß Markus
Selection
Nächste Woche wird mein Race Mapping draufgespult und der Krümmer verbaut.... da bin ich mal gespannt, wie man das leitungsmäßig merkt....
Hat das schon jemand verbaut...…???
FlatTrack500
FlatTrack500
Rund um Koblenz
CAB500 Flat Track EZ 4/19
Derzeit RaceMap mit original Auspuff. Deutlich laufruhiger, gesunder Klang und etwas drehfreudiger.
Geringfügiger Leistungszuwachs, hier darf man keine grosse Veränderung erwarten, 2-3 PS mehr kann man nur erahnen...
Zubehör Auspuffanlage (Krümmer+Endtopf) ist bestellt und wird bald durch Händler montiert.
Auch hier erwarte ich keinen Leistungszuwachs mehr, Optik wie beim Prototyp 2018 gefällt mir besser und durch zweierlei DB-Eater kann man den Klang noch etwas verändern.
Aber Achtung: Verwendung des Zubehörkrümmers geht ohne Modifikationen auch nur mit dem Zubehörendtopf.
Selection
Danke für deine Antwort...
Den Krümmer hab ich schon daheim liegen....um die Originaltöpfe zu verwenden, muß halt ein bischen geschweißt werden, damit alles passt.
Haben die zwei Zubehör-Endtöpfe eigentlich eine EG Genehmigung ???
Rally69
Hallo, hab meine Rally seit einer Woche wieder. Sie läuft soweit ganz gut, nur unter 4000 Touren (durch die Ortschaft ) läuft sie ein wenig unruhig.
Jetzt schreibt ihr es gibt ein Race Mapping,
hör ich zum ersten Mal. Habt ihr euren Händler darauf angesprochen oder kam das vom Händler selbst?
Gruß Jürgen
Caballero
Caballero
Rhoihesse
Fantic Caballero Scrambler 500
Wollte die AGA auch mal umbauen. Im Zubehörkatalog war ein Euro 4 Krümmer im Angebot, der konnte aber nicht geliefert werden, nur der Race-Krümmer war verfügbar. Die Endtöpfe sollten nach Auskunft von Fantic Euro 4 sein, aber nur mit dem Euro 4 Krümmer...
Caballero
Caballero
Rhoihesse
Das Race-Mapping wird mit dem Race-Krümmer geliefert... Könnte natürlich auch sein, dass es auch ohne das Teil den Weg aufs Steuergeräte findet... Warum auch immer 😉
FlatTrack500
FlatTrack500
Rund um Koblenz
Caballero hat die Antwort schon gegeben.
Die RaceMap ist regulär beim Kauf des nonEU4 Krümmers dabei.
Rally69
Ok danke erstmal, hab jetzt noch 2000 km bis zum kundendienst.
Dann sprech ich meinen Händler mal drauf an,wenn nichts dazwischen kommt.
Ich hatte ja bis jetzt nicht so viel Glück mit der Rally
Bin jetzt mal 500 km ohne Probleme gefahren, und das Moped wie ihr sagt mach einfach nur Spaß.
LG Jürgen
Gast52509
Hallo zusammen!
Ich spielte seit längerem auch mit dem Gedanken mir eine Fantic Caballero 500 Scrambler zu kaufen.
Seit einigen Monaten lese ich hier im Forum immer wieder mit Interesse euere Beiträge. Meine Hoffnung: Fantic bekommt die technischen Probleme in den Griff. Scheint nicht so zu sein! Das Motorrad kann noch so gut aussehen - diese Freude vergeht einem doch recht schnell, wenn das Fahrzeug nicht richtig funktioniert und im Endeffekt die technischen Problem des Herstellers auf dem Rücken des Kunden ausgetragen werden. Garantieanspruch hin oder her. Das Aussehen des Motorrades wäre für mich nicht das alleinige Kaufkriterium. Eine Honda CB 500 X oder die neue KTM 390 Adventure werde ich auf jeden Fall in meinen Überlegungen mit einbeziehen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis bei den Fantic Caballero 500 Modellen passt überhaupt nicht. Vmtl. werde ich mir die Honda zulegen.
Ich wünschen auf jeden Fall allen Besitzern einer Caballero allzeit eine gute Fahrt und wenig Ärger mit diesem wirklich schönen Fahrzeug.
FlatTrack500
FlatTrack500
Rund um Koblenz
Ist hat alles Geschmacksache, jeder wie er mag.
Hauptsache Emotionen ...
P
Peabrain
...ich fahre neben der Fantic noch Land Rover und Mini - ich liebe Emotionen 😊
PS: Ich gehöre anscheinend (noch) zu den Gesegneten, deren 500er Scrambler problemlos läuft (das Fernlichlamperl nach dem Waschen ist nicht der Rede wert) 😇
Gast52509
Wenn Peabrain Emotionen liebt, liebt er sich vmtl. nur selbst! Ich liebe Emotionen - was liebst du sonst noch?
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 700, Blau matt, 1. Hand
    Fantic Caballero 700, Blau matt, 1. Hand: Ich biete meine sehr gut erhaltene 700er Caballero. VB: 7777,-€ Weitere Infos...
  • Erledigt Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike
    Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike: zu Verkaufen: Fantic Caballero 700 Top Zustand Garagenfahrzeug. Unfall- und umfallfrei. Alle werkseitige Update/ Inspektionen/ Kundendienste/...
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau)
    Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau): Leider nuss ich das Motorradfahren wegen meines Handicap jetzt aufgeben. Von 05.03.2024 / 1 Hand HU bis 12. 2026 Kilometerstand 5020 Letzte...
  • Erledigt Krümmeranlage Fantic Caballero 700
    Krümmeranlage Fantic Caballero 700: Betreff: 700 Krümmer/Auspuff. Biete, Verkaufe eine passt supergenau. Ersetzt den ersten Schalldämpfer (ca. -6kg) Klang etwas lauter aber nicht...
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
