Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; In der Regel werden Kunststoff Zahnräder für die Laufruhe genommen. Hat sich aber ab und zu als kritisches Bauteil herausgestellt.Zudem ist es...
Factory
Factory
Möglingen
Panigale 899, Caballero 700
Winterzeit,BastelZeit ;)
Mich hat auch das weiße Antriebsrad Ölpumpe interessiert-ist aus Kunststoff. - alles ok .
Warum macht man sowas aus Kunststoff ?? Laufgeräusch oder Sicherheit bei Fremdkörper in Pumpe( Blockage) ? gibt's da nen Grund ?? so halt für Interesse.... ;)
In der Regel werden Kunststoff Zahnräder für die Laufruhe genommen. Hat sich aber ab und zu als kritisches Bauteil herausgestellt.Zudem ist es günstiger in der Herstellung.
Ich hoffe mal das es keine Schwachstelle mit der Zeit wird.
bbm
Stuttgart
Fantic Caballero 500 FlatTrack E4 (Bj.2019)
Heut mal Versuch den Lack der Seitendeckel zu entfernen.
Bin nach einigen Recherchen und Versuchen auf Grüneck Power Abbeizer gestossen ( ca. 15 €/kg)
- Muss sagen..nach 3 std. Einwirkzeit top Ergebnis -kräuselt und löst schön ab.
-morgen noch abwaschen,evtl. nochmal nachpinseln- fertig --bisher schon zig andere Produkte probiert,- jedoch weniger erfolgreich. War jedoch an anderen Dingen und Lacken.. So kenn ich Abbeizer aus den 80er’n. Hier hat der funktioniert.
ZylinderKopfHaube kommt auch noch—dann schauen wie AL-Oberflächen aussehen-evtl. noch strahlen um Al-Gussoptik zu bekommen.
Is halt ne Bastelarbeit,is grad Winter,hab nu Zeit,und schwarze Motoren haben mir noch nie gefallen ( PlastikLook ) ;) --ja,is--Geschmacksache……
So dahocken,drüberschweifen,gucken über die Bikes mit Kumpel's bei’m Bierle..---noch immer macht’s Spass ;) und kommen Ideen ;)
Ansonsten alles ok an Fantic( km 14280 ), Hinterreifen wird gewechselt und dabei auch nach RuckDämpfer wieder mal schauen—hatte ja 1,5 mm Al Bleche bei km 5400 beigelegt, bis jetzt eigentlich ok,kein Spiel . Evtl. mal die verbesserten Gummi einbauen oder wie in Video von BEROTEC die Variante mit Schrumpschlauch ausprobieren-scheint mir auch schlüssig.
Schöne Weihnachten,rutscht gut rein und bleibt vorallem gesund--- man hört….;)
CrossCountry
Schrumpfschlauch hält nicht dauerhaft, scheuert sich relativ schnell durch. Das sind halt schon Kräfte, die da wirken.
Ich mache jetzt beim Reifenwechsel die verbesserten Gummis rein.
bbm
Stuttgart
ok- danke für Info...wie gesagt,mit den 1,5 Al Blechen auch soweit ok--- kommt aber wahrscheinlich auch auf jeweiligen Einsatz-Zweck,Belastung an.Ich fahr ne Flattrack,überwiegend Strasse, von daher harte Lastwechsel wie im Gelände eher selten.....
Factory
Factory
Möglingen
Moin erstmal.
@ bbm: Du hattest Recht. Habe heute mal den Motordeckel entfernt und den WaPu Antrieb inspiziert.
Sieht so aus:
Schöne Weihnacht noch und bleibt gesund.
Und denkt immer dran: nicht schnelles Fahren ist tödlich, es ist nur das plötzliche Anhalten…
Carsten
Wenigstens die Ursache gefunden 👍🏻
Der Mitnehmerbolzen ist ja ganz schön abgeschliffen 🙈.
Klare Fall von einem Montage Fehler.
Viel Erfolg beim Reklamieren 💪🏻
bbm
Stuttgart
Bei Montage des Deckel's darauf achten das Stift im Nut eingreift ( evtl. drehen,fühlen) am Flügelrad.
Auch ist bei mir ein Wellenbolzen (Anlasserzahnrad) beim abziehen des Deckel's mitherausgezogen worden.Konnte jedoch wieder in Position gesteckt werden. Evtl. darauf achten das die Bolzen ( 9 ) mit den Zahnräder'n in Position sind.
bbm
Stuttgart
Grad so'n Bild gefunden,anscheinend wegen Euro5-gibt's da noch mehr optische,sichtliche Änderungen ?
DerLeoLeo
DerLeoLeo
Caballero 700, Caballero 500 Anniversary E5, GasGas Randonné 200
Super, davon hätte ich gern die Ersatzteilnummer ;)
Ich auch. Unbedingt. Geld spielt keine Rolle :frozen3:
Edit:
Aber wo ist der ABS-Schalter hin? :eekek:
Nochmal Edit:
Habe ihn gefunden.
Dann benötigt man wohl beide Schalter. Vermutlich passen dann die Stecker aber nicht Plug & Play...
Toscana
Oberbayern
Fantic 500 Rally, Beta Xtrainer, Sherco 300
Blinker/ Licht usw. ist die gleiche Schaltereinheit wie bei meinen Sportenduros. Robust sind sie auf jeden Fall...
DerLeoLeo
DerLeoLeo
Und besser bedienbar sicher auch :D
Benutzer3298
Kurze Frage: Welche Gewindegröße haben denn die Schrauben der Spiegel?
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 500 Code Karte Race Mapping
    Fantic Caballero 500 Code Karte Race Mapping: Code Karte für das Mapping, das mit dem Fantic Racing Krümmer ausgeliefert wird. Das Mapping habe ich nicht benötigt, habe nur den Krümmer (Fantic...
  • Biete Sonstiges Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike
    Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike: zu Verkaufen: Fantic Caballero 700 Top Zustand Garagenfahrzeug. Unfall- und umfallfrei. Alle werkseitige Update/ Inspektionen/ Kundendienste/...
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau)
    Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau): Leider nuss ich das Motorradfahren wegen meines Handicap jetzt aufgeben. Von 05.03.2024 / 1 Hand HU bis 12. 2026 Kilometerstand 5020 Letzte...
  • Erledigt Krümmeranlage Fantic Caballero 700
    Krümmeranlage Fantic Caballero 700: Betreff: 700 Krümmer/Auspuff. Biete, Verkaufe eine passt supergenau. Ersetzt den ersten Schalldämpfer (ca. -6kg) Klang etwas lauter aber nicht...
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
