Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Ist es bei diesem Batteriemanagement auch so, dass man sich nur dann per App mit der Batterie verbinden kann, wenn man seinen Handy- "Standort"...
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Es gibt sogar eine App fürs Handy, mit der man sich per Bluetooth mit der Batterie verbindet und alles checken kann. Ist natürlich nur eine Spielerei, aber zumindest zeigt es einem, dass es wirklich ein Batteriemanagement gibt. Bluetooth kann man an der Batterie auch ausschalten.
Ist es bei diesem Batteriemanagement auch so, dass man sich nur dann per App mit der Batterie verbinden kann, wenn man seinen Handy- "Standort" freigibt? Frage mich wozu das gut ist, eine diesbezügliche Anfrage an den Hersteller blieb unbeantwortet.
R1200GS Adv. 2018
...da gibt es AFAIk so eine wirre Rechtegeschichte wenn man Bluetooth oder WLAN in einer App nutzen muss.
Es ist möglich über WLAN oder Bluetooth Deinen Standort indirekt zu ermitteln -> Du musst die Standortfreigabe abnicken obwohl nicht auf den Standort per GPS zugegriffen wird.
Ob das hier so ist, oder Schindluder getrieben wird um z.B. Werbung auf Dein Gerät zu drücken :confused:
[Edit] Guckst Du
Kein Bluetooth ohne Satellit
U
UC36
Hannover
Ja, war genauso. Wurde ja schon bei der "Corona Warn App" ausgiebig in weiten Teilen der Gesellschaft diskutiert.
Ist von Google so festgelegt: Bluetooth geht nur zusammen mit GPS.
Da ich die App nur mal sehen wollte und danach wieder deinstalliert habe, habe ich mir da keinen Kopf gemacht. Ist ja nur ein Spielerei, die man auf dem Moped nicht braucht.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Ah ok Danke
Bandido
Z 900 RS
Sieht gut aus, wo hast du denn die Ganganzeige, samt dem Stecker her?
Gruß Roland
Factory
Factory
Möglingen
Panigale 899, Caballero 700
Gruß Roland
Hi die Anzeige und Stecker gibt es günstig auf Amazon.
Die Leitungen (7polig) musst du aber verlängern.
U
UC36
Hannover
Hallo Bandido.
Nachdem User "bbm" in Beitrag #1932 ein Bild von dem Sensor gepostet hatte, habe ich auch sofort begriffen, dass da an der Schaltwelle nicht nur ein Sensor für den Leerlauf (grüne Leuchte im "Koso" Instrument) verbaut ist. Ich habe die Anzeige da bestellt. Kam auch binnen 2 Tagen aus Deutschland per DHL. Und da reicht die Kabellänge. Allerdings habe ich die Anzeige im Spalt zwischen Gabelbrücke und Tachohalter platziert. Den Stecker unter dem Tank habe ich so weit wie möglich nach vorne gelegt.
Die Leerlaufanzeige habe ich nicht angeschlossen, da habe ich lieber die grüne Leuchte im Koso.
Für den Anschluss habe ich auch so ein Set mit vielen verschiedenen Steckern bestellt. Habe jetzt eine Menge Stecker über. Wenn du willst, schicke ich dir einen 6-poligen per Brief für 2,50 € per PayPal.
Die Anschlüsse am grünen Fantic-Stecker sind so:
Du musst nur die Kabel der Anzeige mit den richtigen Anschlüssen an dem Fantic-Stecker verbinden.
Für das "Positive Cable" habe ich 12 Volt per "Stromdieb" am Scheinwerfer abgegriffen.
Der Sensor an der Schaltwelle stellt einfach nur eine Verbindung zur Masse her, je nachdem, welcher Gang eingelegt ist. Dann fließt Strom durch den jeweiligen Kreis in der Anzeige und die hoffentlich richtige Zahl leuchtet auf.
Wenn du Zeit und Lust auf Abenteuer mit dem Zoll hast, kannst du die Anzeige auch direkt in China ordern, 9,03 € Versand aus China kostenlos.
Oder noch billiger hier: 5,36 € + 2,89 € Versand aus China.
Grüße, Uwe
Bandido
Z 900 RS
Super Uwe, dank dir für die Info erstmal.
Gruß roland
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Als würden die mitlesen. .....
Factory
Factory
Möglingen
Hallo Uwe
Der Platz für die Ganganzeige ist bestimmt nicht schlecht.
Ich habe bei der Deluxe eine Querstrebe im Lenker.
Das Sichtfeld ist da eingeschränkt.
Optisch finde ich lässt sich das am Lenker ganz gut integrieren.
Tom123
Tom123
München Süd
ich finde es nicht unbedingt erforderlich ein Zusatzinstrument anzubauen, ich hab eine Sportenduro und schätze den Minimalismus
gerade das macht den Reiz "back to the Roots" auf den Motor hören macht echt Spaß
MFG
Tom
U
UC36
Hannover
MFG
Tom
Das stimmt. Da hast du eigentlich Recht. Deswegen habe ich ja auch versucht, das Ganze so klein und unauffällig wie möglich zu halten. Ich finde das minimalistische Koso Instrument auch gut und echt passend zum Charakter der Caballero. Aber die Ganganzeige habe ich doch oft vermisst. Gerade wenn man in den unteren Drehzahlbereichen fährt, war ich unsicher, ist das nun der 5. oder der 6. Gang. Dazu ist der Drehzahlmesser doch zu ungenau. Der zeigt ja nur in 1.000er Schritten an.
U
UC36
Hannover
Hallo Uwe
Bei der Scrambler passt das von der Optik gut rein. Ich muss aber noch etwas von dem Halter für den Tacho an der Gabelbrücke wegfeilen und die Blende um den Tacho unten etwas wegnehmen. Dann kann ich die Anzeige bündig versenken. Dann sieht es richtig stimmig aus. So als hätte es schon immer neben der Benzinwarnlampe gesessen.
Tom123
Tom123
München Süd
irgendwie is doch alles geil :smile:
U
UC36
Hannover
So sieht es nun aus:
MrKapf
Hallo!
Bin neu hier!
Lese schon länger still mit, und habe mich dann trotz aller Problemchen die ihr so beschreibt letzten okt. Füre eine flat track 500 entschieden, und problemlose 1000 km raufgeradelt! Wirklich cooles Gerät!
Habe auch die originale seitentasche dazugekauft, optik ist mega aber leider nicht so praktisch wie ich finde, und habe mir jetzt mal nur zum probieren einen Standart alukoffer drangemacht.
Was sagt ihr zum koffer?
brumbrum
Hallo zusammen, seit ein paar Tagen bin ich stolzer Flat-Track 125er-Besitzer, der B196 hats möglich gemacht. Leider habe ich auch schon ein Problem(chen) damit, nämlich der Kennzeichenhalter. Diesen wollte ich gleich zu Beginn kürzen, da mir das optisch besser gefällt und mir der Händler sagte, dass das auch mit dem originalen geht. Geht nicht! Zumindest nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ich möchte einen wirklich kurzen Kennzeichenhalter haben, so wie ich es in diesem Thread auch schon ein paar mal an dem Modell gesehen habe. Allerdings vermute ich, dass das Bastelarbeiten sind und keine Original-Anbauteile. Ich habe viel gesucht im Internet, nichts original kaufbares gefunden. Der original-Fantic Flat Track Kennzeichenhalter den man sich in der kürzeren Version kaufen kann ist nicht wirklich viel kürzer als der der original drauf ist und das für satte 140,--Euro..., lieber nicht. Kann mir bitte jemand helfen und mir einen Tipp geben wie ich an so einen kurzen Kennzeichen halter wie ihn z.B. das Forenmitglied "bbm" hat komme? Kann mir ggf. jemand aushelfen und einen zusammen basteln, natürlich mit entsprechendem Entgegenkommen? Viele Grüße!
Arnd-MB
Arnd-MB
Das Tor zum Münsterland
BMW K1200GT + Fantic Caballero 500 Rally zum spielen!
Hallo brumnrum,
ist doch nicht wirklich schwer!
Einen Universalhalter kaufen, eine passende Unterplatte zurechtschneiden und biegen, Kennzeichenbeleuchtung übernehmen,..... fertig!
Mit ein bisschen Geschick kein Problem, nur ein paar Stunden Zeit!
Gruß Arnd
  • Fantic Caballero 500 Rally Bj. 2021: Seitenverkleidung demontieren
    Fantic Caballero 500 Rally Bj. 2021: Seitenverkleidung demontieren: Moin zusammen, ich als Caballero-Neuling brauche bitte mal einen Tipp von den erfahrenen Schraubern, wie ich die Seitenverkleidungen demontiert...
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau)
    Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau): Leider nuss ich das Motorradfahren wegen meines Handicap jetzt aufgeben. Von 05.03.2024 / 1 Hand HU bis 12. 2026 Kilometerstand 5020 Letzte...
  • Biete Sonstiges Krümmeranlage Fantic Caballero 700
    Krümmeranlage Fantic Caballero 700: Betreff: 700 Krümmer/Auspuff. Biete, Verkaufe eine passt supergenau. Ersetzt den ersten Schalldämpfer (ca. -6kg) Klang etwas lauter aber nicht...
  • Suche Suche Fantic Caballero Sitzbank die Hohe +2 cm
    Suche Fantic Caballero Sitzbank die Hohe +2 cm: Moin, ich suche eine Fantic Caballero Sitzbank die Hohe +2 cm
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
