Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Vielleicht kannst du bei dir auch noch mal ein Foto zum Vergleich machen.
Kleinerbug
Kleinerbug
Fantic Caballero 125 Scrambler '21
Ich hab es bei meiner nicht nachgemessen, fahre aber seit mittlerweile 6500 km damit und habe keinerlei Probleme.
Kleinerbug
Kleinerbug
Interessant wäre das Baujahr bei dem es Probleme gibt.
Ich fahre eine 2021 E5 Rally. Da passte es eben nicht.
Bei mir ist es auch die E5 125er Scrambler. Anhand der Fotos auch von UC36 (ich nehme an es ist keine E5) sieht es mir nach der gleichen Pumpe aus. Vielleicht kann man das an einer Modellnummer nachvollziehen?
CarloEnrico
CarloEnrico
NRW
R1300GS, Kawasaki Z900RS, Ducati 900SL und 996SPS/F
Hat mir natürlich auch keine Ruhe gelassen und ich habe den originalen Bremshebel noch mal angebaut. Bei meiner 500er Scrambler ist der Unterschied 0,3 mm (siehe Fotos).
Anhang anzeigen 434921 Anhang anzeigen 434922
Ich glaube nicht, dass das ein Problem ist. Mein Vorderrad ließ sich aufgebockt immer frei drehen, vor und nach einer Ausfahrt. Außerdem dehnt sich das alles (Belege, Bremse, Bremsflüssigkeit) nicht so stark aus und der Bremszylinder ist als Tandemzylinder ausgelegt, was ein Umströmen durch die Nachlaufbohrung in einem größeren Bereich ermöglicht.
U
UC36
Hannover
Die Maße sagen nichts aus, die Tiefe der Bohrung / Pfanne muss ebenfalls berücksichtigt werden.
Hast du die Bilder nicht gesehen? Da habe ich so einen Halbkreis reingemalt, der die Bohrung für die Pfanne symbolisieren soll. Da habe ich auch die Maße (Tiefe) daneben geschrieben. Und dann habe ich die 2 Zahlen addiert. Da kann man doch nicht viel falsch machen, oder?
CarloEnrico
CarloEnrico
NRW
Sorry, Fehlpost. Hab das beim schreiben gesehen und wieder gelöscht.
Kleinerbug
Kleinerbug
Heute bin ich zur Werkstatt gefahren und habe mir Werkzeug, so wie den Originalhebel mit genommen zur Sicherheit. Keine 10 min nach dem ich los gefahren bin ist die Vorderradbremse komplett blockiert, mitten auf der Straße und zum Glück bin ich nicht schnell gefahren. Das Blockieren hat sich sehr spät angekündigt weil ich gemerkt habe, dass der Druckpunkt immer weiter nach vorne gewandert ist, so dass ich kein Spiel mehr im Hebel hatte.
Ein Autofahrer hat mir dann geholfen das Moped von der Straße zu heben, wo ich dann die Hebel tauschen konnte.
In der Werkstatt haben die mir auch gesagt, dass die Geometrie nicht 100% stimmt und sie auch schon Erfahrung gemacht haben mit einem Kupplungsschaden auf Grund von einem Paar neuer Hebel (Hersteller konnte er nicht nennen). Die raten daher davon ab die Hebel zu tauschen.
Ich werde jetzt den Hersteller mal anschreiben und gucken was die dazu sagen.
Caballero
Caballero
Rhoihesse
Danke für den Hinweis 👍 will hier keine falschen Informationen vertreiben!
Kleinerbug
Kleinerbug
Danke noch mal an dich CarloEnrico, dass du deine Erfahrungen hier geteilt hast. Deswegen habe ich auch zur Sicherheit Werkzeug und den Originalhebel dabei...hatte auch kurz überlegt eine Flasche Wasser mitzunehmen um diese dann in Notfall drüber zu kippen.
AlexDelarge
OWL
Di Blasi R7
Puh, eine blockierte Vorderradbremse aus dem Nichts heraus ist ja wirklich der worst case.
Ich mach für dich drei Kreuze, daß nicht mehr passiert ist
benwes
benwes
Wieso lässt man sich auf so ein Abenteuer ein - gerade beim Motorrad lebensgefährlich. Entweder ich weiß was ich tue oder ich lasse einen Fachmann ran. Das alles wg. ein bisschen Optik.
U
UC36
Hannover
Naja, nur ein bisschen Optik ist aber nicht ganz korrekt. Die Hebel verbessern durch die Einstellmöglichkeit die Bedienung von Kupplung und Bremse um Längen. Und einen Fachmann ran lassen, nur um einen Bremshebel zu wechseln ist etwas übertrieben. Ist nur eine Schraube und wenn die passenden Teile geliefert werden, ist das eine Minutensache. Bei CarloEnrico muss irgendwas mit der Lieferung schief gelaufen sein. Hier haben ja so einige Leute mitgeteilt, sie hätten die Raximo dran, ohne Probleme.
CarloEnrico
CarloEnrico
NRW
Hat ja den richtigen getroffen :bounce:
Etwas nachgedremelt fertig:nicken:
benwes
benwes
An der Bedienung von Bremse und Kupplung gibt meiner Meinung nach nichts auszusetzen.
555cab
555cab
scrambler 500
Die Fantic Ersatzteile- Nr für Bremshebel und Pumpe sind bei E4 500er und E5 125er die gleichen.
Schon seltsam, das es bei der 125er da Probleme gibt mit den Raximo-teilen. Die haben auch die gleiche ABE (die Raximohebel für 125er und 500er).
Die Bremspumpe kommt übrigens, wie die Bremszangen auch, von Bybre, nicht von Domino.
CarloEnrico
CarloEnrico
NRW
Ich habe eine Rally 500!
Ist ja auch möglich, dass die Raximos zum Teil nicht richtig gefräst wurden.
Caballero
Caballero
Rhoihesse
Das kann schon sein, sollte aber nicht vorkommen. Ich habe auch die "Bohrung" nachgemessen, und wenn ich mich nicht vermessen habe, dann sind es bei mir 6,5mm, bei UC36 sind es 5mm.
Kleinerbug
Kleinerbug
Die Tiefe der Tasche an meinem Hebel habe ich auch mal eben gemessen mit 5,2mm. Da scheint es doch Unterschiede zu geben. Von der Konstruktion des Teils her würde ich auch denken, dass die Tasche in einem separaten Schritt gebohrt werden muss, nach oder vor dem Fräsen der eigentlichen Form.
JBR
JBR
Hallo, kann mir jemand ein OBD Auslesegerät empfehlen?
Danke!
  • Biete Sonstiges Krümmeranlage Fantic Caballero 700
    Krümmeranlage Fantic Caballero 700: Betreff: 700 Krümmer/Auspuff. Biete, Verkaufe eine passt supergenau. Ersetzt den ersten Schalldämpfer (ca. -6kg) Klang etwas lauter aber nicht...
  • Suche Suche Fantic Caballero Sitzbank die Hohe +2 cm
    Suche Fantic Caballero Sitzbank die Hohe +2 cm: Moin, ich suche eine Fantic Caballero Sitzbank die Hohe +2 cm
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 125 Rally 2023, Anniversary Look
    Fantic Caballero 125 Rally 2023, Anniversary Look: Hallo, werde mich leider von meiner Kleinen trennen müssen. Fantic Caballero 125 Rally 2023, ca.7400km, scheckheftgepflegt, letzte Inspektion...
  • Fantic Caballero 500/Rally...tieferlegen?
    Fantic Caballero 500/Rally...tieferlegen?: Hallo Leute Gibt es irgendeine Möglichkeit die Rally/500 tiefer zu legen? Den Sitz habe ich schon abpolstern lassen...jetzt fehlen mir noch...
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
