Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Ich habe auf Empfehlung von User Caballero auch den OBDLink LX Bluetooth hier gekauft. Gerät funktioniert hervorragend. Ist bei mir dauerhaft am...
U
UC36
Hannover
Hallo, kann mir jemand ein OBD Auslesegerät empfehlen?
Danke!
Ich habe auf Empfehlung von User Caballero auch den OBDLink LX Bluetooth hier gekauft. Gerät funktioniert hervorragend. Ist bei mir dauerhaft am Fahrzeug angeschlossen und geht wirklich in den Stromsparmodus. Die Batterie wird bei längeren Standzeiten nicht leergesogen. Die zugehörige kostenlose App "OBDLink" zeigt verlässlich alle verfügbaren Werte an (sind nur 17), die App "Torque" ist besser für Logging während der Fahrt.
JBR
JBR
Vielen Dank UC 36 und an Caballero,
hatten einen gekauft, der nicht funktioniert hat mit der Caballero.
Hab jetzt bestellt.
Viele Grüße
Patrick_B
Patrick_B
Gibt es eigentlich einen Anbieter, der Edelstahl Krümmer ohne Kat anbietet? Optimal den alten abschneiden und einen anderen Krümmer darüberschrieben …
Wäre eine Marktlücke…
DerLeoLeo
DerLeoLeo
Caballero 700, Caballero 500 Anniversary E5, GasGas Randonné 200
Und was versprichst du dir davon?
Patrick_B
Patrick_B
Optik und ggf. Leistung mit dem Racing Mapping…
bbm
Stuttgart
Fantic Caballero 500 FlatTrack E4 (Bj.2019)
Hab mir mal 2019 nen Krümmer ohne Kat und der gefälligeren Optik wegen selbst gebaut -- kein Hexenwerk,-fertige Rohrbögen VA- Rohr besorgt,angepasst,Flansche gedreht und die Sache verschweißt- fertig. -s. Beitrag 326-339.
Ob's Leistungsmässig was bringt,ob mit/ohne Racing Mapping... ich hab meine zweifel,aber damals auch nicht weiterverfolgt. Groß ander's war so im Fahrversuch weder Sound noch Leistung ein Unterschied vorhanden. War lediglich der Optik geschuldet und was bastel'n,probieren...;)
Patrick_B
Patrick_B
Habe ich gelesen, genau sowas suche ich !!!
Arnd-MB
Arnd-MB
Das Tor zum Münsterland
BMW K1200GT + Fantic Caballero 500 Rally zum spielen!
Ich auch!
Mir gefällt der schwarze Sportauspuff überhaupt nicht. Ich möchte den originalen gerne behalten, finde den Krümmer aber auch fürchterlich! Wenn die „Renn-Krümmer“ an die normalen Endtöpfe passen würde, wär er schon lange dran. Aber so …
Gruß Arnd
Patrick_B
Patrick_B
Sollte mal jemand die Krümmer in Serie fertigen …
U
UC36
Hannover
Ich auch!
Gruß Arnd
Ich habe mal hören sagen, dass man das in Wolfsburg macht. Den Fantic Racing Krümmer mit dem Original Endtopf verschweißen. Wegen den eingeprägten "E8" Prüfzeichen auf dem Endtopf. Weiß nicht mehr, wer mir das erzählt hat und ob es stimmt. Ist auf jeden Fall nicht für die Straße.
Wir wissen ja alle, bei Veränderungen an der Auspuffanlage erlischt die Betriebserlaubnis und der Versicherungsschutz. Außerdem fehlt dann der erste Katalysator des original Krümmers und der Schadstoffausstoß erhöht sich. Dadurch entspricht das Fahrzeug nicht mehr der angegebenen Schadstoffklasse, was den Tatbestand der Steuerhinterziehung nach § 370 der Abgabenordnung (AO) bedeutet.
U
UC36
Hannover
Heute bin ich zur Werkstatt gefahren und habe mir Werkzeug, so wie den Originalhebel mit genommen zur Sicherheit. Keine 10 min nach dem ich los gefahren bin ist die Vorderradbremse komplett blockiert, mitten auf der Straße und zum Glück bin ich nicht schnell gefahren. Das Blockieren hat sich sehr spät angekündigt weil ich gemerkt habe, dass der Druckpunkt immer weiter nach vorne gewandert ist, so dass ich kein Spiel mehr im Hebel hatte.
Ein Autofahrer hat mir dann geholfen das Moped von der Straße zu heben, wo ich dann die Hebel tauschen konnte.
In der Werkstatt haben die mir auch gesagt, dass die Geometrie nicht 100% stimmt und sie auch schon Erfahrung gemacht haben mit einem Kupplungsschaden auf Grund von einem Paar neuer Hebel (Hersteller konnte er nicht nennen). Die raten daher davon ab die Hebel zu tauschen.
Ich werde jetzt den Hersteller mal anschreiben und gucken was die dazu sagen.
Ich wollte das Thema noch mal ansprechen. Da muss noch mehr im Busche sein. Das ABS muss auch bei einem Defekt der Bremspumpe oder eben bei einem Hebel, der die Nachlaufbohrung nicht freigibt, ein Blockieren verhindern. Dazu hat es ja sein eigenes Ventil, um die Bremse zu lösen. Es könnte höchstens zu einer ungewollten Vollbremsung kommen mit anschließend blockiertem Vorderrad im Stand. Andernfalls würde ich darauf tippen, dass dein ABS nicht in Ordnung ist und das den Fehler erzeugt.
555cab
555cab
scrambler 500
.... der Garantieverlust wäre auch noch erwähnenswert, und das Problem Sowas evtl. mal wieder zu verkaufen.
AlexDelarge
OWL
Di Blasi R7
Und die ASU, dafür gibts doch überhaupt einen KAT ? Also Umwelt uns son Kram ..
Na, da redet natürlich keiner drüber :giggle:
555cab
555cab
scrambler 500
DrSchneider hatte im Beitrag #2914 schon mal ein Bild von einer schönen Mischlösung (original Endtopf mit kurzem Krümmer) gepostet. Wirkung und Bauweise wären interessant.
Jedenfalls optisch gut gelöst!
Schöner ist das- keine Frage.
Wieviel kostet eine orginal Auspuffanlage?
Wäre interresant wieviel Euro man dabei so schreddert.
  • Fantic Caballero 500 Rally Bj. 2021: Seitenverkleidung demontieren
    Fantic Caballero 500 Rally Bj. 2021: Seitenverkleidung demontieren: Moin zusammen, ich als Caballero-Neuling brauche bitte mal einen Tipp von den erfahrenen Schraubern, wie ich die Seitenverkleidungen demontiert...
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau)
    Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau): Leider nuss ich das Motorradfahren wegen meines Handicap jetzt aufgeben. Von 05.03.2024 / 1 Hand HU bis 12. 2026 Kilometerstand 5020 Letzte...
  • Biete Sonstiges Krümmeranlage Fantic Caballero 700
    Krümmeranlage Fantic Caballero 700: Betreff: 700 Krümmer/Auspuff. Biete, Verkaufe eine passt supergenau. Ersetzt den ersten Schalldämpfer (ca. -6kg) Klang etwas lauter aber nicht...
  • Suche Suche Fantic Caballero Sitzbank die Hohe +2 cm
    Suche Fantic Caballero Sitzbank die Hohe +2 cm: Moin, ich suche eine Fantic Caballero Sitzbank die Hohe +2 cm
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
