Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hast du dir das genau angeguckt? Weil die Stollen laufen gegenläufig. Wurde hier schon mal besprochen: Post Soweit ich weiß sind bei den 125er...
Kleinerbug
Kleinerbug
Triumph Scrambler XE 1200 MY25, Fantic Caballero 125 Scrambler MY21
Auf der Caballero Deluxe 125 sind Mitas Reifen bei Auslieferung dabei ( lt. Prospekt eigentlich Pirelli ).
Die Stollen scheinen mir für die Straße etwas zu grobstollig.
(Bei Auslieferung war der Vorderreifen übrigens entgegengesetzt montiert.)
Wenn die Nutzung 80 % Straße und 20 % Gelände sein wird, kennt Ihr da eine gute Bereifung ?
Soweit ich weiß sind bei den 125er (außer FlatTrack und Rally) immer diese Mitas drauf. An einigen Stellen steht fälschlicherweise noch die Scorpions…ich glaub auch auf der Homepage von Fantic.
RcNa
RcNa
Ja danke. Du hast Recht. Die Reifen laufen gegenläufig. Die Anzeige der Laufrichtung auf dem Reifen habe ich falsch gelesen.
RcNa
RcNa
Mich interessiert welche Höchstgeschwindigkeit Eure 125er Fantic Caballeros E5 tatsächlich fahren. Möglichst GPS gemessen…
Fanticfieber
Fanticfieber
Ich wollte heute ne erste Runde nach der
Winterpause drehen. Leider habe ich hinten
Keinen Bremsdruck? Als ich sie im November abgestellt hatte, war alles okay.
Gute 700km bisher gefahren. Es ist alles
trocken. Also keine Dichtung durch oder der
Entlüftungsnippel offen. Händler meinte ich
soll mal über Nacht das Pedal unter Druck setzten damit es sich selbst entlüften kann.
Aber wie soll da Luft reingekommen sein?
Kann ich die Bremse mit ABS klassisch
selbst entlüften? Danke schon mal für Ideen.
Ciao!
Fanticfieber
Fanticfieber
Noch was. Mir fiel auf, dass die ABS Leuchte zunächst länger blinkte. Wäre es
denkbar, dass sich der Druckmodulator aufgehängt hat und jetzt dauerhaft offen ist und deswegen kein Druck im System ist?
Ich konnte auch durch Pumpen keinen Druck aufbauen.
ciao!
AlexDelarge
OWL
Di Blasi R7
Geduckt, mit sehr viele gutem Willen und passenden Wind 105. Allerdings Euro4, Zudem Bedüsung geändert, mehr Frischluft und Drehzahlbegrenzer gekillt. Bringt im nachhinein alles gar nix, anfangs hatte ich noch Visionen :smoke:
Berg runter hatte ich sie zu Anfang mal auf 120. Mit Tacho gemessen, also wahrscheinlich -5 km/h
Ansonsten ist bei der 125er Euro4 Scrambler eigentlich um 100 herum Hängen im Schacht. Sie ist definitiv keine Rennsemmel, muss es auch gar nicht sein
Fanticfieber
Fanticfieber
So. Nachdem das Pedal ne Nacht belastet
war, ist wieder etwas Druck vorhanden.
Man hat das Gefühl dass man Flüssigkeit komprimiert. Ich denke wenn man es jetzt
noch entlüftet sollte es wieder gehen.
Die Batterie habe ich wegen der ABS Blinkerei mal ans Ladegerät gehangen.
Ich melde mich wenn es was Neues gibt.
Ciao!
Mr.Oizo
Mr.Oizo
Ortenaukreis
Ausgleichsbehälter ist auf Maximum?
Wenn nicht nachfüllen.
Und jetzt noch ´ne Nacht drücken.
U
UC36
Hannover
Ihr habt doch bei der 125er den gleichen Tacho (Koso) wie bei der 500er. Den kann man ganz exakt einstellen. Was da im Handbuch steht mit "Reifenumfangskompensation (A ÷ B • 100%.)" und so ist alles Bullshit. Bei meiner Scrambler war 2202 mm eingestellt. Damit lief sie nach Tacho über 160 km/h!!! Der korrekte Umfang ist aber 2050 mm. Wenn man den einstellt, läuft sie etwas über 140, manchmal150 (bei günstigem Wind, aufrecht sitzend) und die Anzeige ist 100 % korrekt. Die gefahrenen Kilometer ändern sich nicht, die sind als Wert gespeichert, nicht als Formel.
Letzten Montag eine Tour mit "calimoto" gefahren, waren laut GPS 211,4 Kilometer. Auf dem Fantic Tacho waren es 211,5.
Fanticfieber
Fanticfieber
I Hope so!
Danke erstmal.
Gruss! Fabian
toro
toro
Münster
Fantic Caballero 125 FlatTrack (E4)
Keinen Bremsdruck?
Ich hatte das Problem auch, nachdem x Mal entlüftet wurde und im Mai letzten Jahres (!) schließlich ein Garantieantrag gestellt wurde bin ich seit 2 Wochen nun endlich Besitzer eines funktionierenden Austauschteiles. Ich habe von dem Problem schon öfter in anderen Gruppen und Foren gelesen, ist kein neues Problem.
Fanticfieber
Fanticfieber
Neuer Bremszylinder montiert oder was
wurde getauscht?
ciao!
Fanticfieber
Fanticfieber
Mir ist völlig schleierhaft wie sowas passieren kann. Die Karre hat ja erst 700km
runter. Wurde halt von November bis jetzt
nicht bewegt. Ob dieser indische ByBre-Kram so der Hit ist?
Ciao!
Mr.Oizo
Mr.Oizo
Ortenaukreis
Das gibt`s auch bei anderen.
Ich habe schon eine Honda GL 1500 wieder flott gemacht bei der nach 2 Monaten keinerlei Bremsdruck hinten war.
Mit obiger Methode und entlüften.
Bei der Honda und auch bei euren Brems-Geberzylindern bin ich mir ziemlich sicher das die Druck-Manschette geringfügig schrumpft und deswegen Luft eintritt oder auch nicht aber auf alle Fälle kein `gscheiter Bremsdruck aufgebaut werden kann.
Der Besitzer der Honda hat meinen Rat zu Herzen genommen und sich ein Hölzle zurecht geschnitten das er nach jeder (seltenen) Tour einfach reinklemmt.
Seitdem keine Probleme mehr.
Fanticfieber
Fanticfieber
Mein Händler, der sonst Honda vertreibt,
berichtete genau von der GL1500…
Ich fahre jetzt schon 40 Jahre Motorrad
aber sowas finde ich schon sehr seltsam.
trotzdem Danke.
ciao!
Uli G.
Uli G.
Hannover
Ciao!
trotzdem Danke.
ciao!
Sowas soll's ja, verlautet gerüchteweise, auch bei GehEssen geben ;).
Irgendeiner der Moped-/Bremsenhersteller wird's hoffentlich mal zufriedenstellend lösen können.
Uli
  • Erledigt Fantic Caballero 125/500 - Seitenverkleidung - in schwarz
    Fantic Caballero 125/500 - Seitenverkleidung - in schwarz: Hallo, zum Verkauf steht die Seitenverkleidung passend bei den Fantic Caballero 125/500 ab MY18. Teile sind ungenutzt Artikelnummer 04384005 und...
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 125/500 - Kettenrad 64 Zähne - 07651005-428
    Fantic Caballero 125/500 - Kettenrad 64 Zähne - 07651005-428: Hallo, zum Verkauf steht ein Kettenrad aus Aluminium passend bei den Fantic Caballero 125/500 ab MY18 (stammt von einer FlatTrack). es sind 64...
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau)
    Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau): Leider nuss ich das Motorradfahren wegen meines Handicap jetzt aufgeben. Von 05.03.2024 / 1 Hand HU bis 12. 2026 Kilometerstand 5020 Letzte...
  • Biete Sonstiges Krümmeranlage Fantic Caballero 700
    Krümmeranlage Fantic Caballero 700: Betreff: 700 Krümmer/Auspuff. Biete, Verkaufe eine passt supergenau. Ersetzt den ersten Schalldämpfer (ca. -6kg) Klang etwas lauter aber nicht...
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
