Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Vielen Dank, die Info mit der Rambler von Kappa Motowar war sehr hilfreich. Die neue Hecktasche CABALLERO 26L von Fantic ist die RB101 von Kappa...
Brla
Brla
Karlsruhe
Fantic Caballero Rally 125 E5, ab Mai 25, BMW F900GS
ich habe an meiner CAB 500 den originalen Satteltaschenhalter mit dem Satteltasche/Rucksack RB 105 Rambler von Kappa Moto kombiniert. Lässt sich als seitliche gleichermassen als Satteltasche und als Rucksack verwenden, sehr praktisch. Hat 17 l Volumen und es passt ein normales Laptop mit Tasche eben so hinein.
Vielen Dank, die Info mit der Rambler von Kappa Motowar war sehr hilfreich. Die neue Hecktasche CABALLERO 26L von Fantic ist die RB101 von Kappa Moto nur im neuen Design.
Grüße Lars
Apex99
Hallo Zusammen
Ich hab mir nun auch eine Rally 500 gekauft
Für eine Reise von Chile nach Ecuador:smoke:
Fahrspass ist schonmal voll da;)
Was mich ein bisschen stört ist der Lichtschalter bei meinem 2020er Modell, gibts da ne Plug n‘ Play alternative?
Ich werde die Caba viel im Schlamm und durch kleine Bäche bewegen, hat jemand Erfahrung mit einem umbau auf 21 Zoll Vorderrad?
Ist es allenfalls möglich zb eine Ktm Felge mit gleichem Achsdurchmesser einzubauen?
Oder würde da einspannen einer grösseren Felge mehr sinn mache?
RundA
RundA
BMW R1150RT R22 Yamaha Tenere 700 ADV Fantic Caballero 500 Rally
Guten Abend in die Runde,
brauche mal eure Hilfe. Wie ich bereits angedeutet habe, läuft mein Projekt 21" Vorderrad Umbau auf vollen Touren. Bevor ich jetzt die Werkstatt nerve bzw mich dumm und dämlich suche, die schnelle Frage in die Runde. Vielleicht kann jemand von euch Helfen.
Bin zur Zeit beruflich für eine Weile unterwegs und der Gutachter will wissen wo das Tachosignal abgegriffen wird. Das Tacho ist justierbar - ist mir klar - aber wo kommt das Signal her? Kann jemand weiterhelfen? Danke.
U
UC36
Hannover
Der Tacho bekommt sein Signal von der ECU, Pin 13 Blau-Weiß "Vehicle speed output signal". Ist das Signal, das die vom ABS bekommt. Sind keine anderen Fühler am Vorderrad. Warum am Tacho nun "9 P" eingestellt werden muss? Wahrscheinlich schickt die ECU 9 Pulse für eine Umdrehung.
RundA
RundA
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Wenn ich das jetzt richtig interpretiere, wird das Signal des ABS-Sensors am Vorderad für die Ermittlung der Geschwindigkeit verwendet. Folglich durch Korrektur des Radumfanges des Vorderrades im Tacho wird die Geschwindigkeit angepasst...
U
UC36
Hannover
Genau. Die Tachoanzeige stimmt dann. An der OBD Schnittstelle kann man auch noch den Wert für die Geschwindigkeit abfragen. Wie der ermittelt wird, ist mir ein Rätsel. Trotz Veränderung des Radumfangs von 2202 mm (ab Werk zu viel) auf 2050 (gemessen) gab es keine Abweichung zwischen GPS (Navi und Handy App) und dem Wert aus der OBD Schnittstelle.
arbalo
arbalo
Euskirchen u. OWL
HONDA XRV 750
Interessante Idee.
Gibt es schon Fotos mit 21 zoll VR?
Baust Du auch eine andere Gabel ein?
JBR
JBR
Hallo an alle, ein Freund hat sich die Woche eine 250er flat Track gekauft . Folgendes Problem, zum Starten braucht man einige Versuche, bis sie nicht mehr aus geht, ist das so bei der 250er? Grüße Jörg
RundA
RundA
Interessante Idee.
Nein und nein.... Das Rad wird erst nach Freigabe durch den Gutachter bestellt.... Sonst kann ich den Umbau von Berotec auf YouTube (siehe auch 1-2 Seiten zurück) als Anschauungsobjekt empfehlen....
RundA
RundA
Meine Erklärung dafür wäre, dass über den ABS-Sensor bzw ABS-Anlage die Drehzahl des Rades ermittelt wird und im Steuergerät mit einem fest definierter Zahl (Radumfang) zur Geschwindigkeit berechnet wird. Das Tacho wird dann wohl auch nur ein Drehzahlsignal bekommen und mit dem definiertem Wert "Radumfang" (Strecke) in Geschwindigkeit (km/h) umgerechnet... Oder so
Cab250
Hallo Jörg,
Bin erfreut das noch einer eine 250 er Flat track fährt.
Ist das die Austellungs Machine?
War bei meiner zu Anfang auch so... wenn bei 1000km Insektion kommt, werden Ventile eingestellt, dann ist das Problem weg.
Grüße Markus
JBR
JBR
Hallo Jörg,
Grüße Markus
Hallo Markus, vielen Dank für die Info. Ja, war die aus der Ausstellung.;-). Schönes Teil, das erste Mal wo ich die Flat Track live gesehen habe. Mit der guten Info kann er ja dann entspannen. Bist du aus der Region?
Cab250
Bin aus Bonn, läuft sehr gut und wenig Stress. Wartung mach ich selbst. Wenn fragen gibt, Ventilspiel und,sowas .. kann er mich fragen.
Gibt so gut wie keine Infos im Netzt. Ausser den beiden Maschinen, hab ich nur eine 250er gesehen.. extrem selten.
JBR
JBR
Der Händler meinte, in Deutschland gibt es nur 6 Stück. Das kam mir wenig vor!?
Cab250
Könnte stimmen mit so wenigen.. Hatte vor 1,5 Jahren angefangen zu suchen.. nix im Angebot. Habe dann vor 1 Jahr eine bekommen mit 690 km, war wie neu. Aktuell ca 8400km und läuft super..
bbm
Stuttgart
Fantic Caballero 500 FlatTrack E4 (Bj.2019)
--mal 👍-----es gibt sie doch-die 250er Flattrack---
Ich hatte damals nach erscheinen am Markt den ,haben-will' Effekt am Bike.--Schönes stimmiges Bike-egal wieviel ccm, PS und/oder sondergleichen - des ganze drumrum/Optik am Bike passte für Mich,---gefiel Mir---da seh ich mich drauf !
Mein vorheriges Bike,auch täglich unteranderem zur Arbeit genutzt - war ne Bj. 83er Harley XR 1000. Herbst 18 abgemeldet und steht in nun Garage und wartet auf nachfolge. -Eigentlich schade für's Bike das nun nur so rumstehen muss....ist zum fahren gebaut. - hatte knapp 32tsd km wirklich Spass mit dem Alten Gerät..trotz einiger Niederlagen .;)-egal,-anderes Thema ;)
250er Fantic war damals verfügbar-Nun kam die Entscheidung -jetzt noch ( Ende 2018 ) ne 250er oder 500er -Ich wollt halt ne 500er haben -Saison war eh schon gelaufen - also blindlings 9/18 die 500er bestellt. ---Winter kommt,--und eh nix zu machen,warten.........-. Liefertermin war Frühjahr 2019 - Ende 4/19 kam Nachricht Bike ist da,- kann abgeholt werden....
Abgeholt-und seither nur ! Spass am Gerät- Noch immer ( heuer 31000km),--- draufhocken,fahren,macht Mir Spass.---
Zur 250er sind wahrscheinlich eher wenige Beiträge hier zu lesen-- ist halt einfach zu selten....
mal abwarten welche Info's doch noch so erscheinen.....
--Hab deinen Spass am Gerät-egal ob 450 oder 250 ccm ...;)-einiges ( ausgenommen Motor) ist gleich.....
Fahren,und Spass haben mit der Fantic..............;)
Ne Honda CB 350 RS tät mir auch gefallen- wenn erhältlich.... gesehen Solitude 2022,Vorführer
JBR
JBR
bbm, du fährst echt viel :-).Hab meine Rally im September 2019 bekommen. Mittlerweile hab ich 18000km . Werde mir wahrscheinlich die 700er zulegen. Gefällt mir gut und mehr Leistung würde mir auch gefallen.
Bin gespannt auf die ersten Fahrberichte.
Oelschlamm
Oelschlamm
Erzgebirge
Ducati 996; Fantic Caballero Deluxe 125; Caballero 500 Deluxe E5
Glückauf Leute,
meine 125er Caballero hat nun auch schon fast 2500km auf der Uhr. Da der Winter relativ mild ist kommen doch immer mal neue Kilometer dazu.
Nun reizt mich das Thema der Optimierung ein wenig, manchmal wäre etwas mehr Dynamik ganz toll. Die Firma htm-racing bietet unter Ihren vielen Produkten für die 125er Caballero auch eine Optimierung der ECU an.
In Verbindung mit deren Luftfilter und leichter Anpassung an der Ansaugung, soll das wohl richtig was bringen und wäre von außen nahezu unsichtbar. Nun zur Frage aller Fragen...weiß jemand ob bei der HTM-Variante der Karren beim TÜV dann noch die gewünschten Abgaswerte liefern kann, wenn zb. Zündkennfeld und Kraftstoffkennfeld angepasst wird? Eventuell bin ich ja nicht der Erste, welcher dort einkaufen möchte.
U
UC36
Hannover
Glückauf Leute,
Mit den Teilen von HTM habe ich keine Erfahrung. Habe auch nur eine 500er. Aber bei der Erfahrung mit dem "Race Mapping" (dem echten von Fantic). Für mehr Leistung braucht man immer auch mehr Kraftstoff. Deswegen heißt der "Kraft" Stoff. Und wenn vorne mehr reinkommt, kommt hinten auch mehr raus. Mit dem "Race Mapping" reißt die 500er die Abgaswerte deutlich.
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 125 Rally 2023, Anniversary Look
    Fantic Caballero 125 Rally 2023, Anniversary Look: Hallo, werde mich leider von meiner Kleinen trennen müssen. Fantic Caballero 125 Rally 2023, ca.7400km, scheckheftgepflegt, letzte Inspektion...
  • Fantic Caballero 500/Rally...tieferlegen?
    Fantic Caballero 500/Rally...tieferlegen?: Hallo Leute Gibt es irgendeine Möglichkeit die Rally/500 tiefer zu legen? Den Sitz habe ich schon abpolstern lassen...jetzt fehlen mir noch...
  • Erledigt Fantic Scheinwerfer Gitter - Artikel 05475020
    Fantic Scheinwerfer Gitter - Artikel 05475020: Hallo, ich biete ein Scheinwerfergitter für eine Fantic Caballero 125/500 an (MY18 bis MY23). Dies ist bei der Rally schon serienmäßig verbaut...
  • Erledigt 21" Rad für Fantic Caballero Rally
    21" Rad für Fantic Caballero Rally: Biete hier wegen Projektaufgabe ein 21"- Rad für die Caballero an. Das Rad wurde von der Fa. Menze gebaut mit einer neuen Originalnabe von Fantic...
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
