Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Die OBD Schnittstelle liefert nicht den Wert, welcher Gang eingelegt ist. Ganganzeigen, die daran angeschlossen werden, "errechnen" aus...
U
UC36
Hannover
Ich habe bei meiner Rally (Euro 4) und Anniversary (Euro 5) jeweils da angeschlossen:
Die Ganganzeige gibt's z.B. auf Ebay (Anzeige).
Edit:
Uber den Diagnosestecker geht's wohl tatsächlich auch:
Ganganzeige Gipro DS GPDT-E5A
Einigen wir uns auf unentschieden ;)
Die OBD Schnittstelle liefert nicht den Wert, welcher Gang eingelegt ist. Ganganzeigen, die daran angeschlossen werden, "errechnen" aus Geschwindigkeit und Drehzahl, welcher Gang eingelegt ist.
Deswegen sind die so viel teurer, ist halt ein kleiner Taschenrechner. Und deswegen sieht man da z.B. auch nicht, welcher Gang eingelegt ist, wenn der Motor nicht läuft. Und wenn man mit schleifender Kupplung fährt, passen die Berechnungen auch nicht so gut. Ein Sensor am Getriebe wie bei der 500er ist schon schöner.
L
Landrig
Fantic Caballero Scrambler Deluxe 125er von 2021
Das geht ja bei der 125er auch, hat Berotec für ihren Cumpan auch in einem Video gezeigt. Die Preise für die OBD-Varianten sind schon knackig.
U
UC36
Hannover
Genau, der 125er Motor ist doch kein Exot. Da gibt es doch bestimmt auch so einen Sensor am Getriebe. Warum hat das hier noch keiner gepostet.
Cityfield1968
Caballero Deluxe 125 ccm Euro 5 BJ. 2022 in grau
Ich für meinen Teil bin mit meiner Ganganzeige sehr zufrieden. Sie macht was sie soll,und ich musste nicht groß rumbasteln. Genau das was ich wollte...
U
UC36
Hannover
Und ich bastele gerne. Einfach nur Plug&Play macht mir keinen Spaß.:wink:
War doch nicht böse gemeint. Ich weiß, dass das nicht jeder selber bauen kann. Wenn man sich die "billige" Variante in der Werkstatt anbauen lässt, landet man bestimmt auch bei 100,- €
Cityfield1968
Na dann weiterhin viel Spaß beim basteln. Nur ob der Hersteller begeistert ist wenn während der Garantiezeit gebastelt wird kann ich mir schwer vorstellen. Habe es beinahe schon bereut den Hinweis zu geben das es Ganganzeigen als Plug and Play Version gibt. Der Hinweis war eigentlich für die jenigen bestimmt die sich so etwas nicht zutrauen oder wollen !!! Jedem das Seine
toro
toro
Münster
Fantic Caballero 125 FlatTrack (E4)
[Meine Meinung]
Die Gipro-Anzeige gibt es für die 125er sowohl für E4 als auch E5. Und wohl auch mit fertiger (Plug'n'Play-) Verkabelung. Nach der Montage muss die Anzeige allerdings "angelernt" werden, da es sich – wie UC36 erwähnte – um einen kleinen Rechner handelt.
Wenn ich mir den Preis für die E5- Version so anschaue (ca. 110,– € ohne Einbau), für 60,– € mehr bekomme ich den Cumpan mit einer Vielfalt an Infos inkl. Ganganzeige.
ZFMCA500
ZFMCA500
Caballero 500 Rally E5, Yamaha BT 1100 Bulldog
Ich habe auch den neuen Cumpan mit Ganganzeige von Berotec eingebaut. Alles dabei und gut erklärt.
U
UC36
Hannover
Der Cumpan von Berotec ist bestimmt sein Geld Wert und ein tolles Teil. Aber ich finde das minimalistische Design der Caballero, auch im Cockpit, einfach super. Deswegen habe ich mir die gekauft: knackiger Einzylinder und Motorrad pur (soweit das geht mit Euro4/5 Vorschriften).
Aber geschuldet dem ungenauen Drehzahlmesser hat die Ganganzeige dann doch gefehlt. Ist auf jeden Fall toll, dass man auch bei dem 125er Minarelli Motor die Option hat (Sensor am Getriebe).
Dank an die Jungs von Berotec für die ausführliche Video Anleitung. Das hilft auch den Bastlern und Selbermachern. #1957
Apex99
Hallo Zusammen,
Ich war mal fleissig über Ostern und habs gewagt auf Hydraulik Kupplung umzubauen.
Da Magura kein fertiges System für die Caba bereit hat (mit Grund) und ich ziemlich faul bin hab ich das Glücksspiel gewagt, ein fertiges System eines anderen Motorrads zu übernehmen.
Preislich ist das ganze nicht ganz billig(320 CHF), die selbst zusammengestellte Version ist mir jedoch mit als 100.- mehr zu teuer und auch da hat man keine Garantie das es funktioniert.
Ich habe also wage ausgemessen wie lange die Distanz zwischen der Öse und dem Kupplungsarm ist, im entspannten und angezogennen zustand sowie bei welcher Distanz die Kupplung trennt.
Mit diesen angaben habe ich das passende System von Magura heraus gesucht, :
Magura Hymec Hydraulikkupplung Typ 167, für Yamaha YZF250 09-13, YZF450 09-19
Hersteller-ArtikelNr.: 2100008
Geberzylinder und Kabellängen gibt es nur zwei unterschiedliche, die Fehler chance liegt also bei 50/50
Gut, alles angekommen und das Oster Wochenenden kommt. Zeit für den Einbau.
Als erstes alten Kupplungszug ausgebaut und Hydraulik Kuppling eingehängt, direkt Enttäuschung. Magura bietet aus gutem Grund kein System an, die Öse welche den Kupplungszug hält ist nicht Wagerecht in Richtung Kuppungsarm. Eine Kupplung welche mit eine Stift statt Seilzug funktioniert kann nicht eingehängt werden.
die Lösung dazu: Ösenöffung 3-4mm nach oben schleifen, so kann der Nehmerzylinder leichtgeneigt zur Öse und mit genügend abstand zur hinteren Schraube eingebaut werden.
Danach Stift einhängen und testen, funktioniert besser als vorgestellt.
Die benötigten 4-6mm spiel sind da und der Zylinder hängt sauber in der Öse.
Die Kupplung ist sehr leicht und kann mit einem Finger betätigt werden, der Druckpunkt liegt in der weitesten Einstellung bei 50-60% somit kann der Hebel ziemlich nahe eingestellt werden.
Im Angezogenen zustand benötigt man praktisch keine Kraft, ich bin einfach nur begeistert😄👍🏻
Apex99
Im gleichen Zug habe ich (aus Symetriegründen) den Bremszylinder ausgetauscht.
Hat jemand eine Anleitung wie die Vorderbremse entlüftet/befüllt wird?
Ist das überhaupt möglich selbst zumachen oder muss dafür ein Programm auf der ECU gestartet werden (wegen ABS)?
Vielen Dank für jeden Hinweis
U
UC36
Hannover
Ich musste mal entlüften, nachdem sie mir umgekippt war und auf den Bremshebel gefallen ist. Der hatte dann im Liegen einen vollen Zug Luft reingepumpt.
Entlüften geht ganz normal: Schlauch aufstecken und ins Marmeladenglas, Schraube aufdrehen, pumpen, Schraube zu. U. S. W.
O
Orpheus
Hallo Apex,
Du weist nicht wie man eine Bremse entlüftet, traust Dir aber zu eine komplette Hydraulikkupplung, die nicht einmal für Dein Motorrad geeignet ist (geschweige denn erlaubt), selbst einzubauen?
Sorry, aber solch eine "Anleitungen" ist kriminell und mehr als fahrlässig!
Ich kann nur jedem hier im Forum raten, das auf keinen Fall nachzumachen.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Ungeachtet Deiner m.E. ansonsten gerechtfertigten Bedenken :
Was ist beim Umbau einer Kupplung von Seilzug auf Hydraulik nicht erlaubt?
Mr.Oizo
Mr.Oizo
Ortenaukreis
Äh.....wo ist da jetzt das Problem? :nullahnung:
Ich seh da keines......sicherheitstechnisch.
O
Orpheus
Grundsätzlich ist nichts dagegen einzuwenden, wenn die Anlage für das jeweilige Motorrad freigegeben ist .
In diesem Fall:
Hersteller-ArtikelNr.: 2100008).
Den Rest erklärt Euch gern der TÜV, bei der nächsten Kontrolle sicher auch die Polizei und im schlimmsten Fall (nach einem eventuell tödlichen Crash) auch der zuständige Richter zusammen mit der nicht zahlenden Versicherung.
Mr.Oizo
Mr.Oizo
Ortenaukreis
Sorry-da liegst du aber sowas von falsch....:nein:
Die Kupplungsbetätigung via Seilzug oder Hydraulik ist kein Prüfpunkt bei der HU-sie sollte nur funktionieren-sonst wird`s nix mit der Plakette.
Das interessiert weder die Polizei,noch den Tüv oder irgendeine Versicherung-ich hab den Tüv wöchentlich bei mir.....:wink:
Nochmal:
Die Kupplungsbetätigung ist frei von der Prüfpflicht oder gar einer Eintragung.
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 500 Code Karte Race Mapping
    Fantic Caballero 500 Code Karte Race Mapping: Code Karte für das Mapping, das mit dem Fantic Racing Krümmer ausgeliefert wird. Das Mapping habe ich nicht benötigt, habe nur den Krümmer (Fantic...
  • Biete Sonstiges Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike
    Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike: zu Verkaufen: Fantic Caballero 700 Top Zustand Garagenfahrzeug. Unfall- und umfallfrei. Alle werkseitige Update/ Inspektionen/ Kundendienste/...
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau)
    Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau): Leider nuss ich das Motorradfahren wegen meines Handicap jetzt aufgeben. Von 05.03.2024 / 1 Hand HU bis 12. 2026 Kilometerstand 5020 Letzte...
  • Erledigt Krümmeranlage Fantic Caballero 700
    Krümmeranlage Fantic Caballero 700: Betreff: 700 Krümmer/Auspuff. Biete, Verkaufe eine passt supergenau. Ersetzt den ersten Schalldämpfer (ca. -6kg) Klang etwas lauter aber nicht...
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
