Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Moin kann man das kaufen wenn ja wo mit welcher Artikelnummer und selber einbauen ?
SR-V8
sparcab
Hallo, ist schon mal jemand aufgefallen, dass die maximal Zuladung im Benutzerhandbuch der 125er von Zulassungbescheinigung deutlich abweicht? Was sagt ihr dazu?
Handbuch: Max. zulässiges Gewicht (Fahrer, Beifahrer, Gepäck) 195kg
Schein: Zulässige Gesamtmasse 270kg
Wenn ich jetzt bei der Angabe im Schein das Moped mit ca. 140kg abziehe, sind wir bei 130kg. Wenn man mehr ansetzt für das Moped werden es sogar noch weniger. Ist jedenfalls fern von den 195kg im Handbuch.
TomDon
Hallo zusammen, ich war gestern zur 1000er. Inspektion und habe dann im Rahmen der Rückrufaktion auch die Kupplung tauschen lassen an meiner Caballero 700. Ich bin dann heute ausgiebig Probe gefahren und kann sagen, nun ist die Caba. fast perfekt. Schaltbarkeit und Kuppeln sind nun , wie man es von einem Yamaha Motor erwartet, SUPER! Zweitens möchte ich hier noch Scrambler Düsseldorfer lobend erwähnte! Sehr nette und kompetente Leute dort. Ein schneller Termin und ein guter Preis haben mich überzeugt.1000104464.jpg
555cab
555cab
scrambler 500
Moin in die Runde, ich brauche Hilfe Fantic Caballero 500 Rückrufaktion Kühlung.
Ich habe eine 2020-er E4 Flat Tracker mit 1500km auf der Uhr gekauft.
1000-der Inspection wurde gemacht.
Der Vorbesitzer hat glaube ich nicht an der Rückrufaktion von Fantic teilgenommen.
Ich würde das gerne selber machen.
Nun zu meiner Frage soweit mir bekannt wurde Rückschlagventil
in den Kühlkreislauf nachträglich eingebaut, wie kann ich erkennen ob das vielleicht doch gemacht wurde ?
Wo also an welcher Stelle wird das gemacht und wo bekomme ich ggf. so ein Ventil und wie funktioniert der Einbau.
Zum Thema Mapping sollte ich das original beibehalten oder auch ändern ?
Gruß Jörg
Hi Jõrg,
Du meinst sicherlich dieses hier
Das ist kein Rûckschlag, sonder einfach nur ein Sperrventil (Auf/Zu).
Sinn ist, daß sich nach Befūllung und Entlūftung der Entlūftungsschlauch sich verschließen läßt.
Dadurch kann sich im Kūhlkreis Druck aufbauen und die Gefahr des Kochens wird reduziert.
Viel wichtiger ist der Tausch des Bimetalthermostats im Kūhlkreislauf.(rechte Zylinderkopfseite).
Hier wurden Anfangs falsche Thermostate verbaut, die nicht voll õffnen konnten und somit der Motor ūberhitzte. Mit der Folge durchgeknallter Kopfdichtungen.
Desweiteren wurden andere Wasserpumpenràder verbaut.
Und das letzte aktuelle Mapping ist auch sehr empfehlenswert.
Eine koordinierte Rückrufaktion im eigentlichen Sinne hat es auch nicht gegeben. Das war eher eine wilde Abfolge verschiedener Versuche den NC450 zu besänftigen. Was dann letztlich auch geklappt hat..
Wenn deine sich noch im Auslieferungszustand befindet, kann ich Dir nur emfehlen, diese Modifikationen nachzuholen. Am besten in Zusammenarbeit mit einer Fanticwerkstatt.
( Allein schon wegen des Mappings).
Grūße Frank
AlexDelarge
OWL
Di Blasi R7
Apopo Kühlung, wer hat bei der 125er mal beobachtet das sich der Lüfter dreht ?
Habe ü. 10k aufm Buckel, mitlerweile mit der 2.ten. Maschine, aber der Lüfter steht still wie die alte Windmühle auf der Ochsenwiese (Museum)
skdubg
Fantic Caballero 125 FlatTrack CA13
also hier dreht sich der Lüfter und ist auch gut zu hören.
AlexDelarge
OWL
Di Blasi R7
Verstehe ich nicht
Ist auch nicht so als ob ich das Moped schone, neulich erst wieder 200 km am Stück gequält. Da dreht einfach gar nix ..
U
uwe3ling
Schottland geht auch mit Caballero!
Wenn nur die Anfahrt nicht wäre. Knapp 500 km bis zur Fähre sind schon ne Quälerei.
Auf der Rückfahrt habe ich den Zündschlüssel im Tankschloss abgebrochen, weil diese dämliche Kappe geklemmt hat und ich bei steckend Schlüssel dagegen gedrückt habe.
Den Rest konnte ich rausziehen und ins Zündschloss stecken. So konnte ich wenigstens heimfahren. 330 km und es sind noch ein paar Tropfen drin, war aber schon spannend...
Hier habe ich die Kiste abgeschlossen und den Schlüsselrest rausgezogen. Ich kann jetzt nicht mehr aufschließen und starten. Sehr schön, dass ich Pannenschutz habe, der zahlt wenigstens den Transport zum Dealer.
Also was lernen wir: die Klappe immer schön ölen und den Schlüssel abziehen, wenn man dran rummacht.
Mal sehen, was jetzt der Dealer draus macht.
Außerdem ist die Bremsscheibe vorne wohl verzogen, das Moped nickt beim bremsen...
Und manchmal kann man trotz gezogener Kupplung nicht starten, wenn der erste Gang eingelegt ist. Im Leerlauf geht's.
Schaunmermal
So Long
Uwe
AlexDelarge
OWL
Di Blasi R7
Bei verzogener Bremsscheibe klingelts
denke kein Defekt sondern ein Feature :wink:
Für 500 km am Stück braucht man Rücken,
Memo: Tankschloss ölen, danke !
madmax0815
Hallo, ich wollte mir eigentlich demnächst eine 2025 er 500 Caballero Rallye bestellen.
Nun habe ich ein Testvideo über die neue Caballero gesehen, indem von einer kräftigen Wärmeabstrahlung durch den Auspuff an die Wadenbeine und von einem kräftig spürbaren sehr warmen Luftstrahl durch die Lüfter des Wasserkühlers an die Oberschenkel berichtet wird.
Kann mir dies jemand bestätigen oder ist das ganze vielleicht eine Übertreibung des Videoerstellers?
vienna
vienna
700Fantic, Buell, MuZ, Sachs, CR&S....
Reisemobil Fantic 700
geht auch zu Zweit
Quer durch Europa,
inkl. "Route Des Grandes Alpes"
volle Beladung,
Hohe Harte Sitzbank...
:jubel:
Fazit:
wenn man Rechts dreht,
wird die Landschaft schneller!
Plattfuß in Frankreich
AlexDelarge
OWL
Di Blasi R7
Hast nen Stopfen reingedreht oder sie zur Werkstatt gebracht ?
Die Mitas scheinen mir bis jetzt unkaputtbar
madmax0815
@oildrop,
Den Beitrag hatte ich auch gelesen.
Mein Fantic Händler bestreitet das alles.
Er hätte einen ähnlichen Beitrag zu einem anderen Bike auch schonmal gelesen. Da will wohl jemand das neue Modell schlecht machen, waren seine abschließenden Worte. Er habe sich auch beim technischen Dienst von Fantic erkundigt. Alles Quatsch deren Aussage. Auch die anderen Probleme seien unwahr.
KMM
KMM
Ründeroth
2023 R1250 GS Trophy
wirst dich wohl draufsetzen müssen und mit einer arttypischen Jeans mal Probe fahren müssen.....
alles andere ist erzähltes Essen.
Moppedschrauber
Moppedschrauber
Köln
Caballero 700
Das gleiche mit dem abgebrochenen Schlüssel ist einem Freund von mir passiert. Der ist ewig lang mit dem Zweitschlüssel gefahren bis das dann nach Monaten endlich über den Händler für teuer Geld geregelt wurde. ....Rohling bestellen und warten, schleifen musste das dann ein Schlüsseldienst vor Ort und dann wieder warten für´s programmieren der Wegfahrsperre über die Fantic Software.....
Daher mein Tip, guck mal zuerst welcher Schlüsseldienst in Deiner Nähe den Chip für die Wegfahrsperre kopieren kann, da gibt es bestimmt einige. Einen passenden Rohling für den Schlüssel haben die ggfs. von Alfa oder Fiat ect. auch an Lager, das macht die Angelegenheit am Ende günstiger und wesentlich schneller ;-)
Grüße Achim
  • Biete Sonstiges Krümmeranlage Fantic Caballero 700
    Krümmeranlage Fantic Caballero 700: Betreff: 700 Krümmer/Auspuff. Biete, Verkaufe eine passt supergenau. Ersetzt den ersten Schalldämpfer (ca. -6kg) Klang etwas lauter aber nicht...
  • Suche Suche Fantic Caballero Sitzbank die Hohe +2 cm
    Suche Fantic Caballero Sitzbank die Hohe +2 cm: Moin, ich suche eine Fantic Caballero Sitzbank die Hohe +2 cm
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 125 Rally 2023, Anniversary Look
    Fantic Caballero 125 Rally 2023, Anniversary Look: Hallo, werde mich leider von meiner Kleinen trennen müssen. Fantic Caballero 125 Rally 2023, ca.7400km, scheckheftgepflegt, letzte Inspektion...
  • Fantic Caballero 500/Rally...tieferlegen?
    Fantic Caballero 500/Rally...tieferlegen?: Hallo Leute Gibt es irgendeine Möglichkeit die Rally/500 tiefer zu legen? Den Sitz habe ich schon abpolstern lassen...jetzt fehlen mir noch...
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
