Federbein 1150 GSA austauschen durch Federbein 1150 GS?
Diskutiere Federbein 1150 GSA austauschen durch Federbein 1150 GS? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Habe eine 1150 GSA die ist mir etwas zu hoch. Kann ich das Federbein vorne und hinten durch Federbeine von der normalen 1150 GS ersetzen...
W
whisker
Habe eine 1150 GSA die ist mir etwas zu hoch. Kann ich das Federbein vorne und hinten durch Federbeine von der normalen 1150 GS ersetzen? Passt das mit der Kardanwelle?
Gruss Whisker
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Wieviel Längenunterschied ist denn da ? 2-4cm, von Augemitte bis Augemitte? Hm, der Kardan würde dann ja weniger stark abgeknickt. Was ja gut wäre. . .
Die ADV ist 20mm höher.
Der Hebel der Schwinge ist knapp 4:1.
Das Federbein der ADV sollte also 4-5mm länger sein.
Jedenfalls lässt es sich problemlos machen.
philipp
philipp
Baden
1150 GS Bj. 2002
Hallo Whisker,
und nur für den Fall, dass das nicht ohnedies klar ist: am Seitenständer wird sie dann ziemlich "gerade" stehen und um sie auf den Hauptständer zu "wuchten" wird es ein wenig mehr Kraft bedürfen.
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hallo an die Schrauber,
wenn die Stoßdämpfer noch nicht so alt sind, kann man dann nicht durch eine neue
kürzere Feder den gleichen Effekt erreichen ?
Allzeit gute Fahrt, mit optimaler Fahrwerkseinstellung !!!
Benny
Hi Benny,
...wahlweise auch die hydraulische Vorspannung zurücknehmen, falls derzeit schon ein gutes Stück zugedreht (und falls überhaupt noch Öl im System ist).
Jaein!
Der Bock kommt dann zwar in beiden fällen in der Tat ein Stück runter, man hat dann aber nicht mehr den vollen Federweg. Eben weil das ideale Verhältnis zwischen Negativ- u. Positivfederweg verschoben wird. Negativ zu groß, Positiv zu klein.
Grüße vom elfer-schwob
W
whisker
Danke für die Antworten. Den Hauptständer tausch ich auch aus, mit dem Seitenständer muss ich mal schauen
ADVBiker
ADVBiker
1150 ADV, die 3.
Federbein tauschen, passt definitiv. Mopete kommt tiefer.
Mindestens muss der Seitenständer gekürzt werden, wenn man will, kann auch der Hauptständer gekürzt werden.
Machtien
Machtien
Schleswig
1150GS, 1150GSA, Yamaha MT-01, 1250GS 40J
Also, ich würde beim Federbeintausch erstmal nur den Hauptständer mit tauschen und sehen, wie sie dann auf dem Seitenständer steht. Meistens steht sie sowieso zu schräg, da könnte es noch passen. Den Seitenständer auch noch tauschen kannst Du ja immer noch.
Gruß, Machtien
Baisewäy:
Hier gab's doch mal einen Beitrag über einen verstellbaren Seitenständer, der war mit ca. 300€ recht teuer, aber mir wäre es das Wert.
Weiß da jemand was genaueres? Es wurden Interessenten für eine Serienproduktion gesucht.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Hm. Da würd' ich einfach den Seitenständer kürzen. Und dann, nach eingehender Prüfung direkt eine größere Platte anschweissen. Ist ja kein Hexenwerk.
Machtien
Machtien
Schleswig
Falls allerdings irgendwann mal ein Wiederverkauf anstehen sollte, ist es immer besser, wenn man auf Original zurückbauen kann.
Mir wären beim Kauf einer ADV jedenfalls gerade die Federbeine und was noch so dazu gehört, wichtig.
Gruß, Machtien
...hat denn noch keiner was von diesem Seitenständerthread gehört?
ADVBiker
ADVBiker
1150 ADV, die 3.
Darf ich hier kurz daran erinnern, dass der Hauptständer der ADV und der Hauptständer der "normalen GS" nicht identisch sind?
Das der Austausch eine grössere "OP" erfordert?
Das das Kürzen des Seitenständers, das kleinere Übel ist?
Federbein 1150 GSA austauschen durch Federbein 1150 GS? - Ähnliche Themen
  • Andere Feder für das Original Federbein 1150 GSA...
    Andere Feder für das Original Federbein 1150 GSA...: Hallo, das nächste was ich an meinem Neuerwerb gern ändern würde, wäre das Fahrwerk, in diesem Fall erst einmal das hintere Federbein bzw. dessen...
  • Erledigt BMW R1150 GS Adventure Fahrwerk (v+h)
    BMW R1150 GS Adventure Fahrwerk (v+h): Guten Morgen, Ich bin auf der Suche nach einem kompletten Fahrwerk (vorderes und hinteres Federbein) für meine R1150 GS Adventure von 2003. Hat...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Federbeine R1150 GS Adventure
    Federbeine R1150 GS Adventure: Ich habe noch einen Satz Federbeine von der Adventure. Unfallfrei. Dicht. Normale Verschleißspuren. 67tkm. Preis: 200€ VB Meldet Euch bei Fragen.
  • Erledigt Showa Federbein hinten von 1150 GSA mit 25 TKM Laufleistung Lochmittenabstand 390 mm
    Showa Federbein hinten von 1150 GSA mit 25 TKM Laufleistung Lochmittenabstand 390 mm: Wirklich guter Zustand wie auf den Bildern zu sehen Lochmittenabstand ist 390 mm Der Aufkleber mit der Artikelnummer ist leider nicht mehr...
  • Federbeine (hinten) GSA 1150 uberholen lassen??
    Federbeine (hinten) GSA 1150 uberholen lassen??: Ist mir hier im Forum unter die Augen gekommen..dass Leute federbeine hinten von der GSA zum uberholen schicken... Kann mir jemand...
  • Federbeine (hinten) GSA 1150 uberholen lassen?? - Ähnliche Themen
