Federbein hinten 1150 GS tropft ->124000 km Laufleistung
Diskutiere Federbein hinten 1150 GS tropft ->124000 km Laufleistung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen ! An meiner 1150er GS (BJ 2000 , 124000 km ) tropft mir vom hinteren Federbein immer mal etwas Öl auf den Vorschalldämpfer Kasten...
Schweisserbude
Hallo zusammen !
An meiner 1150er GS (BJ 2000 , 124000 km ) tropft mir vom hinteren Federbein immer mal etwas Öl auf den Vorschalldämpfer Kasten .
Bei der Laufleistung denke ich dass es wohl das zeitliche gesegnet hat und ein Austausch kommen sollte , aber was ?
Folgende Konfiguration habe ich :
2000er GS , KEINE Adventure.
Wird nur Solo bewegt und ist durch Heckumbau auch als Einsitzer eingetragen , Gepäck kann ich nur noch auf Tank Rucksack mitnehmen. Mein Gewicht liegt bei 90 kg.
Also brauche ich eigentlich nicht das Verstellhandrad das am alten dran ist, es würde mir ein " normales " Federbein reichen.
Hab da an ein preisgünstiges neues YSS gedacht , bietet Uk-Motors bei ebay für 288 € an.
Hat so was schon einer drinn , oder empfehlt ihr was anderes ?
Den vorderen Dämpfer auch gleich tauschen ?
Gruß Markus
J
Jenes
1150 GS ADV (2002)
Hab mir im Herbst ein Touratech Federbein gegönnt... liegt aber noch uneingebaut in der Garage. Das originale wäre im Frühjahr dann übrig.... ist aber ne Adv...
Schweisserbude
Na aber ADV bringt mir ja nix...
Gruß Markus
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
Hi Markus,
wenn Du sparen willst, kauf Dir nen Fahrrad, kein Sprit, keine Steuer, keine Versicherung, geringste Reparaturen, und fit bleibst Du noch dazu.
Wenn es Dir egal ist, ptuz das Öl weg und fahr weiter.
Wenn Du Spass haben willst und ein Geniesser bist, kauf Dir ein ordentliches Paar Federbeine und Du wirst Deine Q nicht wiedererkennen.
Lies Dich mal hier durch, ob Wilbers, Öhlins, WP usw., die sind allesamt "Welten" besser als das Zeugs was serienmäßig eingebaut ist.
Andi
GStatten
GStatten
Transe und Roller
ich habe die beiden ausgelutschten O-Dämpfer bei 50.000km gegen Wilbers getauscht, meine beste Investition von allen,
die Mühle war danach nicht wieder zu erkennen.
Meine absolute Empfehlung!!
( habe noch preiswert ein originales, hinteres Federbein abzugeben:rolleyes:)
Schweisserbude
Aha okay , naja sparen ist nicht richtig ausgedrückt , soll schon was taugen.
Ein Wilbers der Eco Line hatte ich auch schon im Auge , ein Öhlins wäre natürlich das non-plus-Ultra , dagegen spricht aber dass ich als Alleinerziehender Vater noch meine 2 Kinder verköstigen muss ;-)
Nee das Öhlins wäre etwas " overdosed " meine ich .
Was für ein Wilbers ist denn angesagt ?
Gruß Markus
G-B
Schon mal jemand ein ausgenudeltes gegen ein neues originales gewechselt?
Wird vom Aha Effekt bestimmt auch nicht schlecht sein.
Nur so als Denkansatz.
Aber im Ernst, ich bräuchte schon eins mit Verstellung. Is da der Preisunterschied noch groß?
Gast 7673
Hab ein YSS - Mit Verstellmöglichkeiten)vorher gehabt (war besser als Serie, aber kostete der Erinnerung nach um die 500..)
Nu Oehlins...
Zwischen dem Serienfederbein (vorne u hinten) und dem YSS (auch beide) lagen schon Welten.
Das Oehlins Fahrwerk ist nochmal feiner !
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Ich hab bei 120.000 ein originales Federbein hinten eingebaut. Dessen Verstellmöglichkeiten reichen locker aus. Okay, ist 'ne richtige BMW. 1150er ADV.
Und, wenn dir erst durch auslaufendes Öl aufgefallen ist, daß das hintere Federbein auf ist, dann ist alles andere als was originales, eh Verschwendung. . .
gstommy68
Rheinland
ich denke der Kern der Frage ist wie hoch sein Budget dafür ist. Wieviel kann oder will er ausgeben. Dann kann man auch beraten was es für Möglichkeiten gibt. Klar das ein Satz Federbeine von den Üblichen schon was feines gegen die ausgenudelten Orginalen sind.
Beiträge wie ich habe die Federbeine von xyz drin und bin zufrirden nützen ihn hier nix.
gruß
gstommy68
juekl
juekl
Essen NRW
das wird genau so gut sein wie eines von den Anderen.
Hat nur den Nachteil, dass das Originale teurer ist.
Ich würde dem Fred eröffner zu einem guten gebrauchten Originalen raten, gibt ja nicht wenige
die gute gegen vermeintlich bessere tauschen.
Gruß Jürgen
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Ich hatte das selbe Problem im Oktober. Öl tropfte auf den Sammler.
Ich habe mir dann in der Bucht zwei Wilbers Ecoline gekauft(das Vordere
Federbein war ja auch nicht jünger) ohne großartige Verstellmöglichkeiten.
Brauche ich nicht. Habe die Federbeine für 5cm Tieferlegung bestellt und das
ist für mich Kleinwüchsigem genau passend. Beide zusammen nicht ganz
€ 600,00. Bin zufrieden.
Schweisserbude
Hallo , das sind ja mal schon n paar Antworten .
Die GS konnte ich erst 200 km fahren , das mit dem Öl Tropfen fiel mir dann beim Ölwechsel ( alle Öle ) auf , deshalb konnte ich das Fahrgefühl nicht so richtig einordnen.
Preislich würde ich bis 550 € gehen oder noch n bischen sparen und könnte bis 650 - 700 gehen , gibt's da schon Set für vorne und hinten ?
Oder eben erstmal hinten auf jedenfall und vorne dann " etwas später / in der Saison " dann wechseln ?
Gruß Markus
qhammer
qhammer
Da bekommst du auch schon mal ein gebrauchtes Paar Öhlins (NP ~ 1850€) für- wenn die beim Service waren sind die wie Neu. So habe ich das auch gemacht vor 2 Jahren ;) das Fahrwerk ist Top auch 30Tkm später.
G-B
Gute Info.
Gibts die auch für 5cm höher? (oder wenigsetens etwas)
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Kannste machen. Je nach Beladungssituation im Leben vorher, wird das Vordere noch 'ne Zeitlang Okay sein. Ich hab's auch so gemacht und meine Federbeine mussten 80% der Zeit zwei Leute mittragen. . .
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
  • Gefällt mir
Reaktionen: G-B
Federbein hinten 1150 GS tropft ->124000 km Laufleistung - Ähnliche Themen
  • Suche Original Federbein hinten 1150 Gs
    Original Federbein hinten 1150 Gs: Hi, ich benötige eine Ersatzleitung für das hintere Federbein. Ich kann im Internet einfach nichts finden. Gruß aus dem Oberen Erzgebirge Björn
  • Erledigt YSS Federbein Stoßdämpfer hinten BMW 1150 GS
    YSS Federbein Stoßdämpfer hinten BMW 1150 GS: Hallo zusammen! Verkaufe hier ein neuwertiges YSS Federbein für die BMW 1150 GS aus Erstbesitz. Ich habe das Federbein rund 2 Jahre und ca. 3500km...
  • Suche 1150 GS Federbein hinten
    1150 GS Federbein hinten: Hallo, ich suche ein Federbein für meine 1150er GS, da mein aktuelles undicht geworden ist. Wäre dementsprechend natürlich super wenn Du eines in...
  • Erledigt Suche 1150 GS Fahrwerk (Federbein vorne und hinten)
    Suche 1150 GS Fahrwerk (Federbein vorne und hinten): Ich bin auf der Suche nach einem Fahrwerk (Federbein vorne und hinten) für meine 1150 GS am besten mit +25mm. Hat noch jemand etwas? Beste Grüße...
  • Federbein R 1150 GS Adventure, 2002, hinten hat das zeitliche gesegnet - Möglichkeiten auf die Schnelle?
    Federbein R 1150 GS Adventure, 2002, hinten hat das zeitliche gesegnet - Möglichkeiten auf die Schnelle?: Bei der heutigen Fahrt beginn meine Kuh immer mehr zu schaukeln - also nach jeder Bodenwelle mehrfach nachwippen und in den schneller Kurven...
  • Federbein R 1150 GS Adventure, 2002, hinten hat das zeitliche gesegnet - Möglichkeiten auf die Schnelle? - Ähnliche Themen
