Federbein/Stoßdämpfer Empfehlung
Diskutiere Federbein/Stoßdämpfer Empfehlung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, da meine Q schon etwas betagter ist würde ich trotzdem gerne die Federbeine/Stoßdämpfer tauschen und das zu einem moderaten...
Gmeurb
Gmeurb
Wiesbaden
r 1150 GS Monster Q
da meine Q schon etwas betagter ist würde ich trotzdem gerne die Federbeine/Stoßdämpfer tauschen und das zu einem moderaten Preis.
Kann da jemand etwas empfehlen?
Danke und Grüße
Gmeurb
Truckie
Truckie
Kann ich.
Wir haben an unserer Oldtimer K 100 ein YSS für kleines Geld eingebaut und waren/sind von der Qualität und vom Fahrverhalten mehr als angetan. Abgesehen davon ist jedes neue Federbein besser als das alte original.
Ich fahre ein TT Fahrwerk und bin sehr zufrieden aber das hat fast Öhlins Preisniveau...
Grüße Volker
petermxbmw
petermxbmw
Schau mal bei ww.hh-racetech.de auf die website. Die üereholen die FB, besser als neu und auf Dein Gewicht angepasst.
VG Peter
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
klar. das vordere nicht.
aber das kannst ja dennoch durch ein neues, komplett einstellbares ersetzen. eben GENAU auf dein gewicht + gewicht vom moto + zuladung + tankinhalt + persönlicher vorliebe wie und wo du fährst.
also ich hab die HH-Racetech-dämpfers an 4 motos dran und bin begeistert. 1a. und nichtmal teuer.
Drugi
Drugi
Leinfelden
R1150GS Bj. 02
Hab jetzt seit ca 50.000 die YSS drin, gibts bei tills für fairen Preis. Sprechen ziemlich fein an und gut einstellbar. Tip: Kauf Dir zuerst nur das vordere, das wird Dich dann dermaßen überzeugen, dass das hintere die logische Konsequenz ist.
RazorBlade
RazorBlade
Ich steig mal mit ein: Es gibt ja unterschiedliche Anforderungen an ein neues Fahrwerk. Was wäre z.B. gegenüber der Serie besser, wenn man es der Sozia etwas komfortabler machen möchte? Ist das dann auch das YSS? Reicht dann, erst mal hinten zu tauschen? Kann das dann trotzdem noch Gepäck?
Im Moment probiere ich, das Serienfahrwerk hinten immer "weicher" zu drehen. Außerdem werden wir die Tage mal ein Luftkissen auf dem Sitz testen.
Drugi
Drugi
Leinfelden
R1150GS Bj. 02
Als erstes würde ich für komfortabel die Sitzbank tauschen (habe selbst ne Borbro) und ggfls. den Soziasitz um ein paar cm aufpolstern lassen - macht mehr aus als man denkt. Mag zwar lustig aussehen, aber damit meine "kleine" Frau auch was sieht, haben wir den Pillion Seat 7 cm aufgerüstet.
Fahrwerk ist immer am besten vo/hi gleichzeitig zu tauschen - wenn's Geld keine Rolle spielt Öhlins rein - die fragen Dich dann nach Gewicht und die üblichen Beladezustände ab um es für Dich zu konfigurieren
HH Racetech wird ja auch immer wieder mehrfach sehr positiv erwähnt - ruf doch einfach mal dort an und lass Dir ein Angebot machen.
Wenn Serienbein und Du die 80 kg Marke überschreitest, Dämpfer voll auf soft und Federvorspannung (sofern noch alle Klicks vorhanden, ansonsten Öl nachfüllen) voll eindrehen.
Habe selbst 100 kg, Sozia 50 kg und komme mit dem Standard YSS in allen Beladezuständen, auch auf
Reisen mit Gepäck, gut zurecht.
Das sind allerdings "merkwürdige" Lösungsansätze...
Im Allgemeinen wird die serienmäßig einzig vorhandene einstellbare Zugstufe hinten bei Zuladung härter und die Federvorspannung höher gestellt.
"Komfortabler" wird's dadurch nicht, aber fahrbar.
Einstellbare Druckstufen gibt's erst paar Klassen höher als Serie, aber auch die dreht man bei Zuladung eher zu als auf.
Ich vermute mal, daß das Unbequeme für die Sozia am völlig überlasteten Federbein liegt, dem nur noch sehr wenig Rest-Positivfederweg zur Verfügung steht.
RazorBlade
RazorBlade
So, manchmal hilft die Anleitung:
das Serien-Fahrwerk kann hinten in "Dämpfer-Einstellung" und "Federvorspannung" eingestellt werden.
(...und meine Bertha hat jetzt 48.000 km Straßenbetrieb, da sind doch die Federn und Dämpfer noch nicht durchgeritten...)
Die Dämpfer-EinStellung hat ca. 3 1/4 Umdrehungen von Anschlag H(ard) zu Anschlag S(oft). Grundeinstellung (Solo) ist auf Anschlag H, dann 1/2 Umdrehung Richtung Soft. Bisher war die Einstellung genau da - also ziemlich "Hard".
Die Federvorspannung hinten hatte ich immer weiter Richtung "LOW" gedreht und habe da eigentlich keinen Unterschied gemerkt. Die Stufe "STD" (Standard?) ist relativ dicht bei LOW. Bei Maschine auf dem Hauptständer (also ausgefedert) merkt man erst einen Widerstand, wenn man schon deutlich über "STD" hinaus Richtung "HIGH" dreht. Je schwerer die Beladung, desto mehr "HIGH" soll man machen.
Ich probiere jetzt also den umgekehrten Weg: Federvorspannung Richtung "HIGH", Dämpfer Richtung Soft.
Bin gespannt wie ein Federbein, was die Sozia sagt.
Truckie
Truckie
Schön für dich dass du die Einstellung des Serienfahrwerks nun verstanden hast, aber was hat das ganze mit der Eingangsfrage zu tun?
Spielt keine Rolle.
Danke und Grüße
Gmeurb
Ich habe vor 3 Jahren meine 1100GS Jg. 94 ( seit da in meinem Besitz) auf Oehlins umgerüstet...
1. Sehr gute Umsetzung des Fragebogens über den Verwendungszweck des Motorrades...
2. Hervorragende Qualität und Service
3. Sehr gutes Fahr- und Komfortverhalten
4. Ist nicht ganz günstig..
PS: hab es in der Schweiz für 1700.- CHF neu gekauft..( bitte keine Disskusion über Sinn oder Unsinn )
Deiner Beschreibung nach fehlt Öl im Vorspannsystem, wie bei fast allen alten Serienbeinen.
Kann man problemlos nachfüllen.
Mußt mal suchen, hab ich schon oft beschrieben.
RazorBlade
RazorBlade
Hey, wieder was gelernt - das probiere ich mal aus. Danke!
Baldwin
Baldwin
r1150gs/r12oogs k25 tü
Wenn du das Motorrad noch länger fahren willst bau Öhlins ein. Komplettfahrwerk, nicht billig aber jeden Euto wert. Gibt genügend Erfahrungswerte im Forum.
RazorBlade
RazorBlade
Hallo elfer-schwob,
habe ein Schnapsgläschen Gabelöl in das System gefüllt, so wie Du es beschrieben hast. Ich habe mir dadurch erst mal Investitionen gespart - was für ein Unterschied. Danke!!
Gmeurb
Gmeurb
Wiesbaden
r 1150 GS Monster Q
Tja Tills ist etwas faul wenn es um Antworten auf Fragen geht, oder vielleicht sind denen meine Fragen zu dämlich? Haben die YSS gerade das Stück für 306€ im Angebot.
Bei Polo gibt es für die YSS verschiedene Serien, wollte von denen wissen welche Serie die da anbieten, also E, D oder Z! Bei der Bezeichnung VZ362 oder hinten MZ456 tippe ich mal auf Z-Serie?
dawshill
dawshill
Bonn
Hallo elfer-schwob,
Es ist erstaunlich wie wenig man nachfüllen muss und wie deutlich dann die Verbesserung ist.
Olbi0815
Olbi0815
Boxberg O./L.
R 1150 GSA 2002
der 2. Buchstabe in der Bezeichnung steht für die Serie.
hier der Auszug von der YSS-Seite:
Christian
Federbein/Stoßdämpfer Empfehlung - Ähnliche Themen
  • Federspanner Zentralfederbein
    Federspanner Zentralfederbein: Moin Gemeinde, Ich bin neu hier und wollte nun meine k25 wieder auf die Beine stellen. Welcher Federspanner ist gut für die hintere Feder? Ich...
  • R 1200 GS Adventure ESA Federbein - Buchse defekt
    ESA Federbein - Buchse defekt: Hallo Zusammen, mir ist bei meinem hinteren Federbein aufgefallen, dass sich die Gummis der Buchse leider verabschieden. Gibt es hier eine...
  • Erledigt YSS Federbein Stoßdämpfer hinten BMW 1150 GS
    YSS Federbein Stoßdämpfer hinten BMW 1150 GS: Hallo zusammen! Verkaufe hier ein neuwertiges YSS Federbein für die BMW 1150 GS aus Erstbesitz. Ich habe das Federbein rund 2 Jahre und ca. 3500km...
  • Suche Federbein vorne R 1200 GS K25 bj 2004-2007 31428529485
    Federbein vorne R 1200 GS K25 bj 2004-2007 31428529485: Hey, möchte vielleicht jemand noch ein Federbein loswerden? Der Vorgänger hat die Federbeine von der R eingebaut, ich wünsche mir nun die...
  • Biete F 650 GS (Zweizylinder) Federbein / Stoßdämpfer F800 GS, F650 GS
    Federbein / Stoßdämpfer F800 GS, F650 GS: Moin, ich hatte für die 650 Twin meiner Freundin ein Federbein der F800 GS gekauft und eingebaut. Leider war das dann doch etwas zu hoch. Daher...
  • Federbein / Stoßdämpfer F800 GS, F650 GS - Ähnliche Themen
