Federbein vorn ausbauen
Diskutiere Federbein vorn ausbauen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das Wilbersfahrwerk meiner 2011er Adventure muss zum Service. Gibt es eine Anleitung oder Tricks zum Ausbau des vorderen Stoßdämpfers? Muss da...
Mogli#44
Mogli#44
Potsdam
- R 1200 GS Adventure - R 1100 GS '98 - Suzuki SV 650 - KTM 250 SXF - KTM 450 SMR - TM 450 Fi SMX -
Muss da echt das ganze Sturzbügelzeug ab?
Tankabdeckung is logisch. Schrauben vom Federbein sind auch schon oben wie unten gelöst. …nur raus will es nicht so einfach
Ach ja, ganz normales Fahrwerk, nix ESA oder so.
danke ✌
Gixxus
Gixxus
Reutlingen
2010 GSA
Also ich hab grad das WP ESA ausgebaut und da musste die Querstrebe des Sturzbügels weichen. Den Rest hab ich locker dran gelassen.
Hab auch noch den Riemendeckel abgemacht, dann bei entlastetem Vorderrad nochmal ordentlich die Gabel auseinander gezogen und der Telelever sackt ganz nach unten. Dann gings einfach raus - und das neue wieder rein.
Mogli#44
Mogli#44
Potsdam
Dann muss ich mir das nochmal genau ansehen ob die Querstrebe einzeln raus geht… danke ✌
Gixxus
Gixxus
Reutlingen
2010 GSA
Geht!
Links + rechts die eigentlichn Motorbügel lose schrauben
(Tankschutz aushängen)
Querstrebe auch am Motor lösen
Mogli#44
Mogli#44
Potsdam
Geht!
genau so geht’s.
Hätte mal gleich ordentlich geschaut… 😩
Gixxus
Gixxus
Reutlingen
2010 GSA
Wenn Du ne ADV hast beim Zusammenbau den Tankbügel zuerst in Position drücken - an dem richtet sich der Motorbügel aus.
Hat mich fast ne Stunde gekostet bis ich drauf gekommen bin...
Federbein vorn ausbauen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) WP Federbein vorn
    WP Federbein vorn: moin, hab für die R1200GS noch ein WP Federbein, vorn in gutem Zustand zu verkaufen. Keine Beschädigung und natürlich dicht. BMW Teile Nr...
  • Suche Bmw R1200 GS TÜ K25 Federbein vorne und hinten
    Bmw R1200 GS TÜ K25 Federbein vorne und hinten: Hat vllt. jemand ein undichtes Federbein für vorne und hinten rumliegen und braucht es nicht. Oder eins mit KM drauf, dass er ausgewechselt hat...
  • Suche Originale kurze ESA Federbeine vorne hinten für R1200 GS Modell 2018
    Originale kurze ESA Federbeine vorne hinten für R1200 GS Modell 2018: Hallo, Für meine 1200er suche ich kurze Federbeine mit ESA die in kurz ausgeführt sind. LG Dirk
  • Informationen zu ESA Federbein vorne für R1200 GS (2013)
    Informationen zu ESA Federbein vorne für R1200 GS (2013): Hallöchen, ich habe in der Winterzeit bemerkt, dass mein Federbein vorne wohl undicht geworden ist. Jedenfalls habe ich einen kleinen tropfen Öl...
  • BMW R1200GS Adventure ESA Federbein vorn ausbauen
    BMW R1200GS Adventure ESA Federbein vorn ausbauen: Hallo zusammen, hier eine kurze Anleitung (ohne auf die Details einzugehen); Intension ist es, jemanden der das zum ersten Mal bei einer GS...
  • BMW R1200GS Adventure ESA Federbein vorn ausbauen - Ähnliche Themen
