Federbein welche Federrate
Diskutiere Federbein welche Federrate im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo. Wer fährt an seiner GS 1150 ein Federbein von Touratech und kann mir die Federrate nennen? Bzw. ist die Federrate 150-180 hinten für volle...
Kilvap
Hallo.
Bzw. ist die Federrate 150-180 hinten für volle Beladung (Sozia u. Gepäck) geeignet?
Danke für eine Antwort.
Bernd
gstommy68
Rheinland
was sagt denn Touratech dazu, die sollten doch kompetent beraten können. Da die TT Fahrwerke nicht so wahnsinnig weit verbreitet sind wirst du hier nicht allzuviel Feedback aus „ eigener TT Erfahrung bekommen“ eher allgmeine „Meinungen“
Hier meine: Irgendwas mit 160-max 170 er Federrate. Bei180 er kannts du direkt was starres dazwischensetzen. Willst du du immer und ausschließlich mit Sozia und vollem Gepaäck fahren?
Und über wieviel Kg reden wir bei „ mit Sozia und vollemGepäck“, und dir?
gruß
gstommy68
Truckie
Truckie
Ich. Level 2. Federrate 150.
Ich fahre entweder alleine (ca 95 kg :rollleyyes: ) oder zu zweit ohne Gepäck oder alleine mit Gepäck und da bin ich mit der 150er Feder nie an Grenzen gestoßen.
Ob es zu zweit (gut gefrühstückt) mit Globetrottergepäck auch reicht, kann ich dir nicht sagen.
Grüße Volker
Lusul
Lusul
Regensburg
R1150GS, Ténéré 700
Ich auch.
Level 2, "150-180 TT (51/13)" steht auf der Feder. Ich weiß nicht genau, was das jetzt bedeutet.
Fahre meist allein mit meinen knapp 80kg, manchmal alleine mit Gepäck, gelegentlich zu zweit ohne Gepäck.
Gaanz selten voll aufgerödelt zu zweit mit Gepäck, und wenn dann eher zurückhaltend und keinen Schotter oder noch schlechteres.
Ich bin zufrieden! :)
Viele Grüße, Uli
Kilvap
Danke für eure Antworten.
150-180 sollte es dann mind. sein .
Fahre viel Solo, aber eben auch mit voller Beladung zu zweit auf Langstrecke ist dann wirklich voll.
Danke. Gruß
Bernd
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich habe bei meinem Öhlinsfahrwerk hinten eine 160‘er drin und die ist bei meinen 100kg Lebendgewicht wirklich hart. Eine 180‘er halte ich auf der Landstraße für mehr oder weniger unfahrbar.
Gruß,
maxquer
G-B
Als ich habe in meinem Wilbers ne 170er Feder. Das passt genau.
Wobei ich ohne Klamotten 125.000 Gramm auf die Waage bringe.
Fahr allerdings nie zu zweit.
Man sollte dem Federbein schon ein bischen die Möglichkeit geben den Federweg auch zu nutzen.
Sprich wenn du auch noch Schotterpassagen mit Schlaglöchern hast, dann nicht an die obere Grenze gehen.
Baldwin
Baldwin
r1150gs
Bei mir (95kg), passt das Öhlins mit 140er Feder, solo oder solo mit (viel) Gepäck. Ich habe das komplette Fahrwerk verbaut, nach dem Einbau wie ein neues Moped! Oft wird das vordere Federbein vergessen, macht auch sehr viel aus.
VG Christian
-Bubi-
-Bubi-
R 1150 GS
Moinsen,
ich habe 84 kg wie Gott mich schuf also mit Klamotten denke ich 90.
Habe ein Fahrwerk gekauft wo.angeblich eine 130 kg Feder hinten drin ist.
Geht um eine 1150er.
Das wäre also eine 190 nm Feder?
Was hat die GS1150 denn Serie?
Kg bzw nm?
Heute Mal grob getestet, von den 220 nm Federweg geht sie schon mit mir mehr als 50 mm in die Knie.
Nicht gemessen sondern gefühlt.
Kann es sein, dass es keine 130 kg Feder ist sondern eher eine 130 nm Feder?
Boxerrockser
Boxerrockser
Heilbronn
Hallo, ich habe Öhlins mit 180er Feder hinten. Das war für 100kg Eigengewicht plus Sozia und Gepäck gedacht. Jetzt bin ich allein unterwegs und finde die Feder keinesweegs zu hart. Im Gegenteil, die Federrate würde ich wieder so wählen. Die Maschine kommt dadurch halt etwas höher. Die gefühlte Härte (oder Weichheit) der Federung kommt vom Dämpfer und nicht von der Feder. Zumindest in dem Federratenbereich, über den wir gerade diskutieren.
Federbein welche Federrate - Ähnliche Themen
  • Erledigt Federbeine 1150 ADV
    Federbeine 1150 ADV: Der Titel sagt schon alles, bin vor kurzem noch eine 1150er gefahren, Bj 2002, die habe ich dann mit Wilbers Beinen ausgestattet, die hier...
  • Suche GS 1150 Federbein Hinten
    GS 1150 Federbein Hinten: Hallo liebe GS Gemeinde! Suche ein noch gut erhaltenes Federbein für hinten da meine Einstellung am Federbein leckt. (GS 1150) Oder vielleicht...
  • Federspanner Zentralfederbein
    Federspanner Zentralfederbein: Moin Gemeinde, Ich bin neu hier und wollte nun meine k25 wieder auf die Beine stellen. Welcher Federspanner ist gut für die hintere Feder? Ich...
  • ESA Federbein getauscht
    ESA Federbein getauscht: Hallo, nach etwas über 50.000 km war das hintere ESA Federbein meiner GS durch. Zunächst begann es vor ca. 6 Wochen mit, gefühlt, "trockenen"...
  • Quietschgeräusch beim Einfedern am Heck nach Anhänger-Transport
    Quietschgeräusch beim Einfedern am Heck nach Anhänger-Transport: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner F700GS und wollte mal in die Runde fragen, ob jemand etwas Ähnliches schon erlebt hat: Ich habe...
  • Quietschgeräusch beim Einfedern am Heck nach Anhänger-Transport - Ähnliche Themen
