R 1200 GS LC Federbeine ausbauen wegen Fahrwerks Wechsel
Diskutiere Federbeine ausbauen wegen Fahrwerks Wechsel im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich möchte meine beiden Federbeine ausbauen und bräuchte ein paar Tipps dazu. Evtl. hat das ja der eine oder andere schon gemacht. Muss ich beim...
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Muss ich beim vorderen wirklich alle Vorarbeiten wie in der Arbeitsanweisung ausbauen oder gehts auch etwas leichter?
Anhang anzeigen Federbein Vorne ausbau..pdf
Und wo bekomme ich solch eine Zange her zum lösen der Ansaugschnorchel?
Beim hinterem ist der Aufwand ja nicht ganz so schlimm denke ich.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Genau das habe ich auch vor!
Zum Ausbauen des ansaugdchnorchels ?
Du meinst den Schnorcheln zum luftfilter?
Den bekommst du mit Hausmittel gelöst!!!
Mich interessiert : wie werden die schrsiben der stoßdämpfer gelöst? Wie und womit erwärmen? Erwärmen zwingend erforderlich?
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Also ich hab den Umbau jetzt gemacht. Schrauben musste ich nicht erwärmen ging so. Musst du nur ordentlich sauber machen dann zum Wiedereinbau. Was ich noch zusätzlich ausbauen musste war der Längsträger vorne. Ich hätte sonst das Federbein vorne nicht wieder rein bekommen. Ansonsten genau nach Vorgabe von BMW zerlegt und wieder zusammen gebaut. Das neue Fahrwerk ist der Hammer. Ich hätte das schon viel früher machen sollen, dass Motorrad fährt jetzt komplett anders, als ob man ein neues Bike hat.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Welches fahrwerk hast du gewählt?
Wilbers oder das Non plus ultra?
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Wilbers Wesa Dynamic
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Viel Spaß dabei, welches Fahrwerk hast du gekauft? Und wie viel hatte dein altes runter?
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Habe eine der letzten luftis: 1200 gs tü , mit white power! Streckenweise" unfahrbar!! Werde das wesa ordern! Öhlins ist außerhalb meines Budgets;-)
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Ach so? 30000 km laufleistung! War aber von anfang an mit dem fahrwerk nicht zufrieden
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Und Fahrwerk drin?
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Nichts übereilen
Immer mit der Ruhe! ;-)
Wenn man nachliest, sind die Erfahrungen unterschiedlich! Einige sind zufrieden andere nicht!
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Achse, ich dachte du hattest schon eins gekauft. Also ich war heute wieder unterwegs, wollte wissen wie es bei kälteren Temperaturen funktioniert. Ergebnis immer noch super ich bin wirklich sehr zufrieden damit. aber meins war auch richtig platt, ob bei dir der Unterschied dann so groß ist wie bei mir weiß man ja nicht vorher.
Federbeine ausbauen wegen Fahrwerks Wechsel - Ähnliche Themen
  • Nach Federbein-Ausbau: Moped ruckelt im Standgas und geht nach einigen Sekunden mit einem "Pufff" aus
    Nach Federbein-Ausbau: Moped ruckelt im Standgas und geht nach einigen Sekunden mit einem "Pufff" aus: Hallo in die Runde, letzte Woche hab ich an meinem Bike das Federbein getauscht. Dazu musste die Verkleidung und Luftfilterkasten runter um an die...
  • hinteres Federbein ausbauen - F800 GS
    hinteres Federbein ausbauen - F800 GS: Hallo, ich möchte das Federbein hinten ausbauen und komme nicht an die obere Verschraubung. Die Plastikabdeckung lässt sich nach dem entfernen der...
  • Federbein hinten ausbauen
    Federbein hinten ausbauen: Man sollte doch Fotos machen, vor dem Ausbau...:eekek: Also, verehrte Aus- und Einbauer! Wie wird die Gummi-Leitung für die Vorspannung des...
  • Federbein vorn ausbauen
    Federbein vorn ausbauen: Das Wilbersfahrwerk meiner 2011er Adventure muss zum Service. Gibt es eine Anleitung oder Tricks zum Ausbau des vorderen Stoßdämpfers? Muss da...
  • Ausbau Federbeine "Workflow"
    Ausbau Federbeine "Workflow": Moin zusammen, im Ursprung dachte ich, ich stelle mal ne schöne Bilderserie hier rein, wie man die Federbeine aus/einbaut zur Revision. Im...
  • Ausbau Federbeine "Workflow" - Ähnliche Themen
