Fehler ABS nach Wechsel der Bremsscheibe hinten
Diskutiere Fehler ABS nach Wechsel der Bremsscheibe hinten im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe gestern ein meiner Dicken die Bremsscheibe und die Beläge hinten gewechselt. Nach dem Einbau und Einschalten der Zündung...
GS-Rheingau
Geisenheim
R 1150 GS R21
ich habe gestern ein meiner Dicken die Bremsscheibe und die Beläge hinten gewechselt. Nach dem Einbau und Einschalten der Zündung gehen die Kontrollleuchten des ABS nicht mehr aus.
Kann es an der unterschiedlichen Dicke der Bremsscheibe liegen?
Alte Scheibe: ca. 5,1mm
Neue Scheibe: 4,5mm
Aufgrund der Differenz von 0,6mm ist der Sensorring des ABS ja nun weiter entfernt vom ABS-Sensor. Reicht es schon aus, um da nicht mehr zu funktionieren?
Kann man evtl. mit Unterlegscheiben den Abstand ausgleichen?
Grüße Daniel
Welches ABS hast du?
Meines Wissens ändert die Dicke der Bremsscheibe nicht den Abstand zwischen Ring und Sensor.
Der Ring sollte bei I-ABS unter der Scheibe liegen und bei ABS2 separat verschraubt sein.
GS-Rheingau
Geisenheim
R 1150 GS R21
Ja das stimmt schon. Aber wie kann der Fehler zustande kommen? Bin ja davor gerade noch gefahren.
Hab ich spontan keine Idee.
BTW, ist 4,5mm für ne neue Scheibe nicht zu wenig?
4,5mm kenne ich von der K25 (R1200GS), aber nicht bei der 1150er.
Falls du ABS2 hast:
Wann genau tritt denn das Wechselblinken auf?
Bei Zündung an?
Bei Motor gestartet?
Nach dem Losfahren?
Ach ja ... wenn die Lampen gleichphasig blinken und du nicht losfährst, blinken die Lampen bei ABS2 ewig weiter.
GS-Rheingau
Geisenheim
R 1150 GS R21
Ich bin heute mit der Maschine auf die Arbeit gefahren. Die Lampen brennen immer noch. Hab leider kein Gerät zum Fehler auslesen.
Ist jetzt das Ganze ABS aus, oder nur für die Hinterradbremse?
Sorry, aber ich bin raus.
Ich weiß immer noch nicht, welches ABS du hast und "beide Lampen brennen" kenne ich bei keinem der beiden ABS als Fehlermeldung.
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Hallo Daniel,
welches Baujahr ist Deine Maschine? Dann weiß man schonmal, welches ABS drin ist. Beim einer BJ 99 ist der Sensor unabhängig vom Bremsbelag.
Batterie schon mal geprüft?
GS-Rheingau
Geisenheim
R 1150 GS R21
Hallo Daniel,
BJ. 2003 und hab 138000km runter
Da ist denke ich das ABSII drinnen. Als Integralausführung
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Hast Du die Bremsscheibe mit ABS-Kranz montiert?
Hast Du denn den Sensorsbstand bis zum geriffelten ABS-Kranz mal gemessen?
Hast Du das Sensorkabel irgendwo geknickt?
Ratsam wäre dann den Fehlerspeicher auslesen zu lassen/auszulesen.
Alles andere ist Kaffeesatzleserei.
GSrüsse
Frank
gstommy68
Rheinland
bin mir nicht 100% ig sicher aber ich meine du musst erst fahren bevor die Abs Leichten ausgehen.
gruß
gstommy68
ex-5
ex-5
26506 Norden
R 1200 GS LC
gruß
gstommy68
Damit sollte das schon mal beantwortet sein... Ich würde als erstes mal den Sensor ausbauen, alles reinigen und wieder einsetzen.
Meine alte 1150 hatte ja das ABS II, nicht das III oder i-ABS. Ich hatte dafür extra eine Fühlerlehre, um den Sensorabstand zu messen. Sollte das beim i-ABS auch so sein, wäre das ein Anfang.
dottorebmw
Cadolzburg
R1150GS/R nine T
Hallo Daniel,
Bremsscheibe ist zu dünn oder falsch neu ist 5,0mm verschleiss mass ist 4,5 mm !!
durchmesser Scheibe 276mm
du hast integral abs /distanzscheibe unter Radnabe /sensorrad /Blech mit schlitzen
unter Bremsscheibe
Fahr mit deinem MR zur BMW Werkstatt und lass das richtig prüfen ob das alles richtig ist, richtige teile
verbaut usw. unter sensor sind keine Distanzscheiben zum einstellen
lg. Hans-Peter Weiss/dottorebmw
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 158.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
s.u.
RolandBN
Bonn
dottore irrt:
Verschleißmaß ist herstellerabhängig, nicht absolut. Kann also sein, dass Du eine nicht-originale, aber zugelassene Austausscheibe ergattert hast.
Beispiele (exemplarisch für die 1200 GS LC):
Brembo ORO 168B407D6 Vorne: Scheibenstärke: 5 mm
TRW Bremsscheibe MST238 Vorne: Scheibenstärke: 4,5 mm
Probrake Wave PBE03 Vorne: Scheibenstärke: 4,6 mm
Könnt' natürlich auch eine falsche sein, ist aber wenig wahrscheinlich.
Fehler ABS nach Wechsel der Bremsscheibe hinten - Ähnliche Themen
  • ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb
    ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb: Hallo zusammen. Ich habe folgende Situation: Nach Rücksetzen des Fehler 7 am kalten Motorrad bekomme ich 1-3 Std später, also mit heissem Motor...
  • Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders
    Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders: Hallo Forum, kurze Vorgeschichte: Letzten Herbst fiel mein ABS-2 meiner Q aus. Keine Selbstdiagnose mehr und Wechselblinken der Lämpchen während...
  • Integral ABS FTE Fehler
    Integral ABS FTE Fehler: Hallo zusammen, bei meiner BMW blinkt seit letztem Kardanölwechsel das ABS. Nach anfänglichen sporadischem blinken nun dauerhaft. Mein Schrauber...
  • Abs fehler gs1150
    Abs fehler gs1150: Wer kann mir helfen?Wie kann ich mit einer Prüflampe den Fehlercode auslesen gs 1150 . Habe momentan nach dem anfahren das Wechselblinken.
  • ABS Fehler während der Tour
    ABS Fehler während der Tour: Heute hat beim Anfahren nach rund 200km Tour mein ABS ins wechselblinken geschaltet. Einmal neu Starten hat nichts gebracht. Batterie ist neu. Hat...
  • ABS Fehler während der Tour - Ähnliche Themen
  • Abs fehler gs1150
