Fehler ABS nach Wechsel der Bremsscheibe hinten
Diskutiere Fehler ABS nach Wechsel der Bremsscheibe hinten im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hat die LC serienmäßig 4,5mm oder 5mm? Bei der R1200GS K25 kenne ich 4,5mm Serie, 4,5-5mm aus dem Zubehör. Bei der R1100/1150GS kenne ich nur...
dottore irrt:
Verschleißmaß ist herstellerabhängig, nicht absolut. Kann also sein, dass Du eine nicht-originale, aber zugelassene Austausscheibe ergattert hast.
Beispiele (exemplarisch für die 1200 GS LC):
Brembo ORO 168B407D6 Vorne: Scheibenstärke: 5 mm
TRW Bremsscheibe MST238 Vorne: Scheibenstärke: 4,5 mm
Probrake Wave PBE03 Vorne: Scheibenstärke: 4,6 mm
Könnt' natürlich auch eine falsche sein, ist aber wenig wahrscheinlich.
Bei der R1100/1150GS kenne ich nur 5mm, Serie und Zubehör.
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 153.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
Wichtig?
Wirklich relevant sind doch nur zwei Dinge: Klar über Verschleißmaß und korrekter Abstand der ABS-Sensoren. (Vernünftige Paarung Scheibe/Belag und frei von Schlag/Riss/Überhitzung mal vorausgesetzt)
Warum der TE seine Scheibe(n) bei der Dicke wechselt "Alte Scheibe: ca. 5,1mm", hat er uns nicht verraten. Ist also unklar. Aber wahrscheinlich liest er ohnehin nicht mehr mit.
Die 5,1mm halte ich für einen Messfehler, die 4,5mm für eine falsche Scheibe.
Habe grad mal nach 10 Scheiben für die 1150 gegoogelt, hatten alle 5 - 5,3 mm Neumaß.
Edit:
Ich bin nicht sicher bezüglich des Modells ...
Es gab mindestens eine GS Baureihe, die bei ABS 5mm hatte und ohne ABS nur 4,5mm
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Ich fahre eine 1150GS/A Bj 2003 mit Integral-Bremse.
Bremsscheibendicke Neu, vorne und hinten 5mm + ein paar zehntel je nach Hersteller, Verschleißgrenze 4,5mm laut TÜV.
Allzeit gute Fahrt, egal mit welcher Dicke !!!
Benny
dottorebmw
Cadolzburg
R1150GS/R nine T
hallo Roland hallo Daniel,
Meine Quelle ist BMW Datenblatt hier daten für BMW R1150GS Hinten nicht 1200GS vorne
scheibendicke 5,00 mm verschleißmass ist dann4,5 mm
1200gs vorne 4,5mm / fremdzulieferer sollten dann auch 5,00 mm sein.
gruss dottorebmw
Aber jetzt mußt Du evtl. nochmal erklären, was die Dicke der Bremsscheibe mit dem ABS-Ausstieg zu tun hat!
Welcher Sensor mißt die Restdicke und führt zur Fehlermeldung?!
Nix, aber die Einlassungen des TE lassen auch keine sinnvollen Antworten zum ABS zu.
dottorebmw
Cadolzburg
R1150GS/R nine T
leuete nochmal zum mitschreiben
Sensor kranz falsch verbaut
Sensorkranz verbogen verdrückt
Distansscheibe vergessen
sensor schleift am sensorkranz beschädigt diesen
niemand hat was gepostet restdicke führt zu fehlermeldung
der selbstschrauber sollte das ganze von Fachmann prüfen lassen
wer weiss was noch für "Hunde" noch bei der schrauberei eingebaut wurden ?
gruss dottore bmw
Klausmong
Klausmong
Er hat eine 2003 mit Integral ABS
Da sind nicht die Distanzscheiben am Sensor usw.
Ich vermute einfach einen Fehler unabhängig vom Schrauben an der Bremsscheibe.
GS-Rheingau
Geisenheim
R 1150 GS R21
Habe dasselbe Problem. Die Dicke der Bremsscheibe ändert aber grundsätzlich nichts am Abstand des Sensors zum ABS-Ring. Der ist an der Felge verbaut und erst dann kommt die Bremsscheibe drauf. Hab auch eine Fehlermeldung und weiß nicht warum. Alles ausgebaut, erneuert,, eingebaut und Fehler im ABS.
GS-Rheingau
Geisenheim
R 1150 GS R21
:nullahnung:vor lauter Suchen, habe ich im falschen Thema geschrieben. Man vielleicht sollte ich mal Urlaub machen. :facepalm:
GS-Rheingau
Geisenheim
R 1150 GS R21
Das wäre aber schon echt unglücklich und ein Zufall, dass es genau in dem Moment auftritt. Naja ich bin noch nicht fertig damit. Hatte bisher keine Zeit.
Fehler ABS nach Wechsel der Bremsscheibe hinten - Ähnliche Themen
  • Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders
    Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders: Hallo Forum, kurze Vorgeschichte: Letzten Herbst fiel mein ABS-2 meiner Q aus. Keine Selbstdiagnose mehr und Wechselblinken der Lämpchen während...
  • Integral ABS FTE Fehler
    Integral ABS FTE Fehler: Hallo zusammen, bei meiner BMW blinkt seit letztem Kardanölwechsel das ABS. Nach anfänglichen sporadischem blinken nun dauerhaft. Mein Schrauber...
  • Abs fehler gs1150
    Abs fehler gs1150: Wer kann mir helfen?Wie kann ich mit einer Prüflampe den Fehlercode auslesen gs 1150 . Habe momentan nach dem anfahren das Wechselblinken.
  • ABS Fehler während der Tour
    ABS Fehler während der Tour: Heute hat beim Anfahren nach rund 200km Tour mein ABS ins wechselblinken geschaltet. Einmal neu Starten hat nichts gebracht. Batterie ist neu. Hat...
  • ABS regelt bei niedriger Geschwindigkeit
    ABS regelt bei niedriger Geschwindigkeit: Hallo GS-Freunde, heute mache ich hier meinen ersten Thread auf. Also bitte habt Nachsicht, wenn ich irgendwo daneben haue. Erstmal zu mir, ich...
  • ABS regelt bei niedriger Geschwindigkeit - Ähnliche Themen
  • Abs fehler gs1150
