Fehler auslesen, womit?
Diskutiere Fehler auslesen, womit? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Zündung hast du aber schon an oder? Du kannst nicht auf alle angezeigten Steuergeräte zugreifen!
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
billa
Bad Boll
GS 1100/GS1200
Nachdem ich den Dongel angeschlossen habe mache ich erst die Zündung an.
Lt. Beschreibung darf die Zündung beim anschliessen nicht an sein.
Und egal auf welches Steuergerät ich zugreifen will kommt die Meldung.
Lt. Website vom OBD Shop sollte man mit der Lite Version testen können.
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Also Leute,
sorry, man möge mir meine Unwissenheit verzeihen ...
  • Ich hab ein Adapter besorgt
  • einen BT-Dongel eingesteckt
  • Zündung an
  • mit dem Handy verbunden,
  • in der App eingestellt
-> jeder Zugriff auf ein Steuergerät wird mit "keine Verbindung" quitiert.
Was mach ich falsch? Auch mit laufendem Motor wirds nicht anders.
Danke im Voraus.
Gruß, Markus
Ich habe das Motoscan auf dem Tablet und hatte das gleiche Problem/Fehlermeldung. Bevor ich jetzt in die Garage gehe muss ich mich über WLAN im Haus mit der Motoscan-App anmelden - und warten bis "Motoscan ultimate" erscheint - anscheinend prüft die App am Anfang meine Lizenz. Danach kann ich ohne Probleme auch ohne WLAN damit arbeiten.
beko
R1100GS, R1200GS LC
Zu allen Steuergeräten?
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Ja - wobei man bei Motoscan vorsichtig sein sollte. Ich kann z.B. in der App ESA und Sitzheizung einschalten, obwohl mein Moped diese gar nicht hat. Ich habe mal Ölstandsanzeige eingeschaltet gelassen und bin gespannt, was passiert.
Fehler auslesen, womit? - Ähnliche Themen
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
    Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?: Auf der Rückfahrt von Sardinien ist einfach während der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
  • Biete Sonstiges Wartung und Fehler Reset
    Wartung und Fehler Reset: Biete für alle BMW Fehlercodes auslesen und Reset. Wartung löschen. Raum 75. Wer Interesse hat, einfach melden
  • Fehler auslesen Raum SHG/MI
    Fehler auslesen Raum SHG/MI: Hallo liebes Forum, heute hat mir meine 1200er GS LC gezeigt, dass sie eine Motorwarnleuchte hat... gibt es ein Forenmitglied im Raum Schaumburg /...
  • ESA funktioniert scheinbar nicht
    ESA funktioniert scheinbar nicht: Hallo Hab mich als Neuling brav zum Thema ESA eingelesen. Die Modis lassen sich durchschalten, aber ich merke nix von einer Veränderung. Auch der...
  • Fehler auslesen / "Diagnose"?
    Fehler auslesen / "Diagnose"?: Hi, bislang habe ich noch nicht versucht, nach der bei Powerboxer beschriebenen Variante Fehler auszulesen, da für die MA2.4 mit i-ABS noch...
  • Fehler auslesen / "Diagnose"? - Ähnliche Themen
