Fehler der Litium Batterie?
Diskutiere Fehler der Litium Batterie? im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; die orig. BMW LFP der 1250er (Voltabox) hat echte 10 Ah und funktioniert bei mir allerbestens, ich fahre aber auch nicht unter 10° C. Da die...
Hooner
Hooner
DE
R1250GS 'Exclusive' FTP
Ja, man kann eben einen 14AH Bleiakku wesentlich länger an der Zündung lassen, als einen 8Ah LiFe PO4. Muss man eben wissen.
Da die Teile praktisch keine Selbstentladung haben, muss man auch nur wenig bis gar nicht nachladen... wenn, ja wenn das abgestellte Mopped nicht am Akku saugt, was *iirc * das Problem bei den initialen 1300ern war und zwischenzeitlich lt. Meldungen hier per Update gelöst sein soll.
Hooner
Hooner
DE
Im Konfigurator gibt es die M-Lighweigt LFP nur noch als kostenpflichtige Sonderausstattung.
Ergo: MJ 2026 hat wieder Blei Batterien.
genau, das war seinerzeit der Fix von BMW... auf Plumbum downgraden, die bestehenden Kunden m.W. ohne Kompensation.
Estragon
Garantiefall?
Hat schon mal jemand gecheckt ob BMW bei 1300GS eine verstorbene Litiumbatterie nach 1,5 Jahren und ständig angeschlossenem Originalladegerät als Garantiefall anerkennt?
(vorgeschriebene Services wurden natürlich gemacht)
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Garantiefall?
Probieren. Bei meinem Opel hab ich vor ein paar Jahren 4 Wochen vor Ablauf der 3 jährigen Gewährleistung noch eine neue (Blei-)Starterbatterie bekommen.
Da die Lithiumbatterien bei BMW ja reihenweise sterben gibt es vielleicht auch eine Kulanzaktion.
Bekannter hat in 2024 im Rahmen der Einfahrkontrolle auf Garantie/Gewährleistung eine neue Lithium in seine 1300er bekommen. Weshalb? Die Batterie war bis dahin unauffällig. Die neue seitdem ebenfalls.
pitboxer
pitboxer
Zwischen Saar und Mosel
R 1300 GS ASA
Bei der Bestellung meiner GS wurde mir von der Lithiumbatterie abgeraten. Mein Freundlicher hat schon zu viele ausgetauscht.
Estragon
zur verstobenen LI-Batterrie sagte mein freundlicher zu mir:
1) Das in 2024 von BMW empfohlene quadratische schwarze Ladegerät darf zum Laden der LitiumIonenbatterie NICHT in den Modus für LitiumIonenbatterien sondern muss in Blei-Modus verwendet werden 🙈
2) Das Ladegerät wird aktuell nicht mehr empfohlen, es soll der Nachfolger eingesetzt werden.
3) von einer Kulanz seitens BMW sei nichts bekannt und immerhin ist die Batterie schon 1,5 Jahre alt.
Ich verkneife mir mal jeglichen Kommentar.
TTTom
TTTom
Wer nicht fragt bekommt mit Garantie keine Kulanz. (Wortspiel :smile: )
Ich hab nach 5 Jahren und115.000 km noch einen neuen ABS-Druckmodulator bekommen.
Richi
Richi
Oberfranken
1300er GS Trophy 😉
Des ist doch wohl ein Witz oder .....
Habe das Schwarze Ladegerät von BMW und in meiner 13er GS Modelljahr 25 ne Lithium Batterie drin...!!! Habe Einstellung auf Lithium gemacht und funktioniert bis jetzt optimal....!!!
Wieso sollte ich jetzt auf Blei-Modus umstellen......!!! Weiß nicht wer so einen Schwachsinn in die Welt setzt ....!!!
Vielleicht kommt jetzt demnächst die Meldung das ich mein E-Auto nicht mehr daheim laden soll , weil der Strom nix taugt, sondern nur noch an den öffentlichen Ladesäulen .... !!!
Wäre doch auch mal Idee 💡!!!!
Diese werkelt in meiner 1300er, EZ 03/2024. Bisher ohne Auffälligkeiten.
Vor der Einfahrkontrolle hatte ich 1 oder 2x nach längerem Spielen mit der Aufbockhilfe kurzzeitig eine Fehlermeldung "schwache Batterie" oder so ähnlich im Display. Seitdem nie wieder.
Das originale BMW-Ladegerät, beim Motorrad-Neukauf sehr günstig geschossen, kommt bei Standzeiten >4 Wochen 1x monatlich für ca. jeweils 24 Stunden zum Einsatz (Steckdose neben Cockpit). In der kleinen Werkstatt kein Problem. Auch wenn dies möglich ist, habe ich noch nie ein Ladegerät dauerhaft an der Batterie angeschlossen gelassen.
Wolfg
Wolfg
Als ich meine erste 1300er gekauft habe, war AGM Batterie eigentlich schon kein Thema mehr und der Händler sagte damals zu mir:
„Kein Problem und das alte Ladegerät kannst Du weiter nutzen und benutzen wir auch!“
Erst nachdem ich diesbezüglich eine schriftliche Bestätigung haben wollte, wurde mir mitgeteilt, dass dieses Ladegerät nicht mehr geeignet sei und insofern zukünftig das schwarze Ladegerät (Fritec) mit entsprechender Umstellung genutzt werden muss.
Insofern wundern mich die unterschiedlichen Darstellungen!🤷‍♂️
labbersagg
F 700 GS
Ich steh gerade ein bisschen auf dem Schlauch, aber wie kann man mit dem Motorrad oder Ladegerät eine LiFePo zerstören? Das Maximale was passieren kann, ist doch, daß sie nicht voll wird....
ALW
ALW
NineT classic
Die meisten Ladegeräte für Bleiakkus senden Spannungspulse zum Knacken von Sulfatkristallen. Das zerstört den Li-Akku.
Richi
Richi
Oberfranken
1300er GS Trophy 😉
Aber das schwarze Ladegerät von BMW kann man ja umstellen auf Li-Akku , dann sollte es ja klappen oder .... :schulterzucken: :daumen-hoch:
Bis jetzt funktioniert es .. ..
labbersagg
F 700 GS
Sicher? Wie gehen die Spannungspulse durch das BMS durch, was die Spannung hart begrenzt? Oder killt es da die Platine?
Kirsches
jetzt hat es mich auch erwischt.
batterie war wie von bmw empfohlen immer am original schwarzen bmw ladegerät in der richtigen einstellung für die eingebaute li-ion batterie.
plötzlich fehlermeldung am ladegerät (keine batterie angeschlossen), startversuch: 0-reaktion, batterie mit multimeter nachgemessen: tod.
baujahr januar 24
ich könnte k......
ich hatte in summe 3 s1000rr mit li-ion batterie und noch nie irgendein problem damit gehabt und jetzt baut bmw wohl plötzlich so ein müll ein.
Estragon
baujahr januar 24
ich könnte k......
Estragon
Meine war auch tot, komplett 0 Volt messbar, konnte aber vom Freundlichen widerbelebt werden. Dann Lagerät ausgetauscht, gem. der neuen Vorgabe - bis jetzt geht's
Fehler der Litium Batterie? - Ähnliche Themen
  • ABS 2 Fehler 07
    ABS 2 Fehler 07: So jetzt hats mich auch erwischt, nach einem Anwürger kurzt nach Start hatte ich das allseits bekannte Wechselblinken der ABS-Lampen. Ca. 12-15...
  • 1150gs - Blinker Fehl- und keine Funktion nach Warnblinker-Nutzung
    1150gs - Blinker Fehl- und keine Funktion nach Warnblinker-Nutzung: Hallo zusammen, an der 1150GS waren die Warnblinker im Betrieb ( a. 20-30 min), später dann ließen sich die Warnblinker erst nicht abschalten...
  • Fehler beim synchronisieren der BMW Connected App
    Fehler beim synchronisieren der BMW Connected App: Hallo zusammen, bräuchte mal wieder euere Hilfe, da von BMW nichts kommt, ich nutze einen BMW ConnectedRide Navigator in Verbindung mit der BMW...
  • ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb
    ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb: Hallo zusammen. Ich habe folgende Situation: Nach Rücksetzen des Fehler 7 am kalten Motorrad bekomme ich 1-3 Std später, also mit heissem Motor...
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
    Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?: Auf der Rückfahrt von Sardinien ist einfach während der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt? - Ähnliche Themen
  • ABS 2 Fehler 07
