Fehler im Speicher - Funktion o.k.?
Diskutiere Fehler im Speicher - Funktion o.k.? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, bei meiner Q tauchen neuerdings zwei Fehler im Speicher auf, sinngemäß: "Stromzufuhr Heizgriff unterbrochen" und "RDC Signal fehlt"...
Glenfiddich
BMW R1200GS (MÜ) & Moto Guzzi V100S
Servus,
bei meiner Q tauchen neuerdings zwei Fehler im Speicher auf, sinngemäß: "Stromzufuhr Heizgriff unterbrochen" und "RDC Signal fehlt". Heizgriffe werden aber beide warm und RDC zeigt v/h den Reifendruck (wenn auch manchmal etwas spät) an. Fehler lassen sich löschen, tauchen aber immer wieder auf.
Hat evtl. jemand ne Ahnung was die Fehler verursachen könnte, wenn die Funktion grundsätzlich gegeben ist? :confused-schild:
Beste Grüße Glenfiddich
Fehler im Speicher - Funktion o.k.? - Ähnliche Themen
  • Fehler beim synchronisieren der BMW Connected App
    Fehler beim synchronisieren der BMW Connected App: Hallo zusammen, bräuchte mal wieder euere Hilfe, da von BMW nichts kommt, ich nutze einen BMW ConnectedRide Navigator in Verbindung mit der BMW...
  • ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb
    ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb: Hallo zusammen. Ich habe folgende Situation: Nach Rücksetzen des Fehler 7 am kalten Motorrad bekomme ich 1-3 Std später, also mit heissem Motor...
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
    Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?: Auf der Rückfahrt von Sardinien ist einfach während der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
  • Fehler Camshaft Sensor bei einer BMW R1200GS LC
    Fehler Camshaft Sensor bei einer BMW R1200GS LC: Hallo Zusammen, das Motorrad zieht bei 4000U/min nicht mehr und die Motorkontrolleuchte geht an. Beim auslesen über einen GS911 Tester wurde...
  • Vorsicht! Teures Lehrgeld mit dem Carpuride W702BS PRO (Locking-Fehler)
    Vorsicht! Teures Lehrgeld mit dem Carpuride W702BS PRO (Locking-Fehler): Hallo zusammen, ich muss euch mal kurz von meinem heutigen „Highlight“ berichten, damit ihr nicht den gleichen dämlichen Fehler macht wie ich...
  • Vorsicht! Teures Lehrgeld mit dem Carpuride W702BS PRO (Locking-Fehler) - Ähnliche Themen
