Fehler in ABS-Steuereinheit
Diskutiere Fehler in ABS-Steuereinheit im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Fachleute, ich habe ein Problem bei meiner 1150 GS, Bj. 2000 und 104 tkm. Seit 2 Tagen blinken die ABS-Leuchten wechselseitig. Beim...
GSDidi
Aachen
GS1150
Hallo Fachleute, ich habe ein Problem bei meiner 1150 GS, Bj. 2000 und 104 tkm. Seit 2 Tagen blinken die ABS-Leuchten wechselseitig. Beim Auslesen des Fehlerspeichers wird der Fehlercode 7, Fehler in ABS-Steuereinheit (Elektronik, evtl. internes ABSII Relais), angezeigt. Ein Reset des Fehlerspeichers hilft nicht. Aufgetreten ist der Fehler beim Anhalten. Unmittelbar kurz vor dem Stillstand der Räder löste das ABS aus, das gewohnte Klack-Klack Geräusch der Testphase. Der Anhaltevorgang war normal, eigentlich haben die Räder nicht blockiert, ---- glaube ich. Ist dieser Fehler schon mal aufgetreten, oder hat einer von euch eine Idee wie ich nun weiter testen könnte? Ich habe keine Lust, mir vom Freundlichen eine gesamte Steuereinheit verkaufen zu lassen. im voraus vielen Dank GSDidi
Fehler in ABS-Steuereinheit - Ähnliche Themen
  • Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders
    Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders: Hallo Forum, kurze Vorgeschichte: Letzten Herbst fiel mein ABS-2 meiner Q aus. Keine Selbstdiagnose mehr und Wechselblinken der Lämpchen während...
  • Integral ABS FTE Fehler
    Integral ABS FTE Fehler: Hallo zusammen, bei meiner BMW blinkt seit letztem Kardanölwechsel das ABS. Nach anfänglichen sporadischem blinken nun dauerhaft. Mein Schrauber...
  • Abs fehler gs1150
    Abs fehler gs1150: Wer kann mir helfen?Wie kann ich mit einer Prüflampe den Fehlercode auslesen gs 1150 . Habe momentan nach dem anfahren das Wechselblinken.
  • ABS Fehler während der Tour
    ABS Fehler während der Tour: Heute hat beim Anfahren nach rund 200km Tour mein ABS ins wechselblinken geschaltet. Einmal neu Starten hat nichts gebracht. Batterie ist neu. Hat...
  • ABS regelt bei niedriger Geschwindigkeit
    ABS regelt bei niedriger Geschwindigkeit: Hallo GS-Freunde, heute mache ich hier meinen ersten Thread auf. Also bitte habt Nachsicht, wenn ich irgendwo daneben haue. Erstmal zu mir, ich...
  • ABS regelt bei niedriger Geschwindigkeit - Ähnliche Themen
  • Abs fehler gs1150
