Fehler in der Elektrik??
Diskutiere Fehler in der Elektrik?? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe bei meiner 1150 GS folgendes Phänomen das seit einigen Tagen auftritt. Zündschlüssel rein, Zündung an starten und Maschine...
Daniel
Hartheim
R 1200 GS
Zündschlüssel rein, Zündung an starten und Maschine läuft. Allerdings funktioniert das Licht nicht. (Blinker auch nicht)
So nach einigen Kilometern geht es auf einmal an!
Beim ausschalten der Maschine und abziehen des Zündschlüssels bleibt das Licht jedoch an!
Ich habe heute den Zündlichtschalter ausgebaut und duchgemessen, alles ok. Auch einen Kabelbruch kann ich ausschließen. Auch jeden Fall tut sich nix wennich an dem Kabel wacvkel oder mal dran ziehe!
Kann mir da jemand helfen?
Danke vorab!!
Daniel
Hartheim
R 1200 GS
erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort und den Link.
Werd die Masse gleich morgen mal checken.
Es stellt sich doch dann weiter die Frage, warum bleibt das Licht, Blinker und Warnblinker in Funktion auch wenn der Zündschlüssel abgezogen ist?
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Naja, schaden kann es ja nicht....
Irgendjemand hatte bei irgendeinem Mopped unten im Zündschloss mal etwas geklebt...
Wenn ich mich recht erinnere war das in diesem Forum...
Da war im Zündschloss (Schalter unter dem Zündschloss) ein Mitnehmer ausgelutscht:rolleyes:
Ob das die Ursache ist/ sein kann...? Keehne Ahnung:confused:
stimmt ... das nachleuchten hatte ich verdrängt ...
da ist noch ein "zündschloßrelais" ... wenn das hängt, vielleicht wäre das was.
Daniel
Hartheim
R 1200 GS
Welches genau ist das Zündschlossrelais?
4V Relais defekt
Es könnte auch das Entlastungsrelais sein! Werd ich morgen mal durchmessen oder gleich ein neues Einbauen.
du kannst auch lt der anleitung identische teilenummern gegeneinander tauschen.
hast du lichtschalter oder dauerlicht?
der relaislink ist mit dauerlicht. dazu passt der schaltplan nicht so richtig.
Daniel
Hartheim
R 1200 GS
Ich habe einen Lichtschalter!
Daniel
Hartheim
R 1200 GS
Alles klar Danke erst mal.
Werd morgen erst mal eine wenig tüfteln und schauen ob ich das Problem nun in den Griff bvekomm.
Ich werd berichten!!
Daniel
Hartheim
R 1200 GS
der Fehler ist behoben. Das Entlastungsrelais war durchgebrannt. Nach dem ich dieses gewechselt habe war alles wieder wie es sein sollte.
Danke für Eure Tipps!
Fehler in der Elektrik?? - Ähnliche Themen
  • Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders
    Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders: Hallo Forum, kurze Vorgeschichte: Letzten Herbst fiel mein ABS-2 meiner Q aus. Keine Selbstdiagnose mehr und Wechselblinken der Lämpchen während...
  • Fehler Meldung - Schaltung defekt.
    Fehler Meldung - Schaltung defekt.: Seit dem Kauf (11/2024) meiner 1300 GS mit Automatik erhalte ich immer wieder die Fehlermeldung: "Schaltung defekt. Gem. Weiterfahrt möglich...
  • Calimoto Fehler in Vorschau
    Calimoto Fehler in Vorschau: Servus, Hatte jemand mal diesen Fehler? Die rot gezeigten Flächen fehlen, auch nach Neustart der App oder des Telefons. Ich danke euch. Andreas
  • gs-911: Fehlercode ohne Fehler
    gs-911: Fehlercode ohne Fehler: Hi @ all, mein gs-911 zeigt mir nach einem scan immer wieder (schon zug mal zurückgesetzt) diesen Fehler obwohl Heckleuchte sowie Bremslicht...
  • Integral ABS FTE Fehler
    Integral ABS FTE Fehler: Hallo zusammen, bei meiner BMW blinkt seit letztem Kardanölwechsel das ABS. Nach anfänglichen sporadischem blinken nun dauerhaft. Mein Schrauber...
  • Integral ABS FTE Fehler - Ähnliche Themen
