Fehler in der Elektrik??
Diskutiere Fehler in der Elektrik?? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe bei meiner 1150 GS folgendes Phänomen das seit einigen Tagen auftritt. Zündschlüssel rein, Zündung an starten und Maschine...
Daniel
Hartheim
R 1200 GS
Zündschlüssel rein, Zündung an starten und Maschine läuft. Allerdings funktioniert das Licht nicht. (Blinker auch nicht)
So nach einigen Kilometern geht es auf einmal an!
Beim ausschalten der Maschine und abziehen des Zündschlüssels bleibt das Licht jedoch an!
Ich habe heute den Zündlichtschalter ausgebaut und duchgemessen, alles ok. Auch einen Kabelbruch kann ich ausschließen. Auch jeden Fall tut sich nix wennich an dem Kabel wacvkel oder mal dran ziehe!
Kann mir da jemand helfen?
Danke vorab!!
Daniel
Hartheim
R 1200 GS
erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort und den Link.
Werd die Masse gleich morgen mal checken.
Es stellt sich doch dann weiter die Frage, warum bleibt das Licht, Blinker und Warnblinker in Funktion auch wenn der Zündschlüssel abgezogen ist?
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Naja, schaden kann es ja nicht....
Irgendjemand hatte bei irgendeinem Mopped unten im Zündschloss mal etwas geklebt...
Wenn ich mich recht erinnere war das in diesem Forum...
Da war im Zündschloss (Schalter unter dem Zündschloss) ein Mitnehmer ausgelutscht:rolleyes:
Ob das die Ursache ist/ sein kann...? Keehne Ahnung:confused:
stimmt ... das nachleuchten hatte ich verdrängt ...
da ist noch ein "zündschloßrelais" ... wenn das hängt, vielleicht wäre das was.
Daniel
Hartheim
R 1200 GS
Welches genau ist das Zündschlossrelais?
4V Relais defekt
Es könnte auch das Entlastungsrelais sein! Werd ich morgen mal durchmessen oder gleich ein neues Einbauen.
du kannst auch lt der anleitung identische teilenummern gegeneinander tauschen.
hast du lichtschalter oder dauerlicht?
der relaislink ist mit dauerlicht. dazu passt der schaltplan nicht so richtig.
Daniel
Hartheim
R 1200 GS
Ich habe einen Lichtschalter!
Daniel
Hartheim
R 1200 GS
Alles klar Danke erst mal.
Werd morgen erst mal eine wenig tüfteln und schauen ob ich das Problem nun in den Griff bvekomm.
Ich werd berichten!!
Daniel
Hartheim
R 1200 GS
der Fehler ist behoben. Das Entlastungsrelais war durchgebrannt. Nach dem ich dieses gewechselt habe war alles wieder wie es sein sollte.
Danke für Eure Tipps!
Fehler in der Elektrik?? - Ähnliche Themen
  • Fehler beim synchronisieren der BMW Connected App
    Fehler beim synchronisieren der BMW Connected App: Hallo zusammen, bräuchte mal wieder euere Hilfe, da von BMW nichts kommt, ich nutze einen BMW ConnectedRide Navigator in Verbindung mit der BMW...
  • ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb
    ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb: Hallo zusammen. Ich habe folgende Situation: Nach Rücksetzen des Fehler 7 am kalten Motorrad bekomme ich 1-3 Std später, also mit heissem Motor...
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
    Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?: Auf der Rückfahrt von Sardinien ist einfach während der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
  • Fehler Camshaft Sensor bei einer BMW R1200GS LC
    Fehler Camshaft Sensor bei einer BMW R1200GS LC: Hallo Zusammen, das Motorrad zieht bei 4000U/min nicht mehr und die Motorkontrolleuchte geht an. Beim auslesen über einen GS911 Tester wurde...
  • Vorsicht! Teures Lehrgeld mit dem Carpuride W702BS PRO (Locking-Fehler)
    Vorsicht! Teures Lehrgeld mit dem Carpuride W702BS PRO (Locking-Fehler): Hallo zusammen, ich muss euch mal kurz von meinem heutigen „Highlight“ berichten, damit ihr nicht den gleichen dämlichen Fehler macht wie ich...
  • Vorsicht! Teures Lehrgeld mit dem Carpuride W702BS PRO (Locking-Fehler) - Ähnliche Themen
