Fehleranzeige RDC
Diskutiere Fehleranzeige RDC im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe im Forum schon gelesen, daß es Probleme mit Kreuzspeichenrädern und dem RDC gab bei Baujahr bis Anfang 2007. Meine GS ist keine Adv., hat...
SILBER-KUH
SILBER-KUH
Stuttgart
R 1200 GS 2007
Meine GS ist keine Adv., hat die Alufelgen, ist EZ 4/07 und hat eben dieses RDC, das mich heute zu Tode erschreckt hat:
Plötzlich kam die Warnung, vorn sei nur noch ein Druck von 1,0 bar vorhanden! Natürlich rechts ran, Druck schien einwandfrei, nach Neustart des Moppeds war die Warnung weg und kam auch nicht wieder.
Weiß jemand etwas über Probleme mit dem RDC bei den aktuellen GS-Modellen?
Oder hatte ich einfach Über-Lichtgeschwindigkeit drauf mit meiner Kuh und habe die Signale des RDC einfach "überholt"...??? :rolleyes:
dominotec
ich fahre auch eine GS EZ 04/2007 mit Alufelgen. Mit einer fehlerhaften Anzeige des RDC wie oben beschrieben hatte ich bisher keine Probleme. Wenn der Reifen tatsächlich nur noch 1.0 bar hätte würde man das sofort beim Fahren merken, das Vergnügen hatte ich schon.
Ursache war damals ein defektes Gewinde/Ventil am Vorderreifen, dadurch verlor der Reifen an Luft, was der RDC Sensor dann auch angezeigt hatte. Das Fahren mit 1.0 bar war fast nicht mehr möglich, habe es gerade noch in die Garage geschafft und dann den :) angerufen.
Gast6538
Mein Händler hatte mir im Vorfeld abgeraten, dass RDC mitzubestellen. Hätte es als sinnvolles Extra gerne gehabt. Er meinte jedoch, dass es nicht "ganz ausgereift" sei und wohl öfter fehlerhafte Infos - auch infolge fehlerhafter/defekter Bauteile oder nicht ganz einwandfreier Datenübertragung vom Rad zum Empfänger - geben kann. Sie hätten jedenfalls genügend Reklamationen.
Scheint also ein bekanntes Problem zu sein. Vor allem wenn auch schon Verkäufer im Vorfeld auf Provision verzichten, ist da wohl was dran. ;)
Fehleranzeige RDC
Fehleranzeige RDC - Ähnliche Themen
  • Wie lange hat bei Euch die Batterie im RDC Sensor gehalten?
    Wie lange hat bei Euch die Batterie im RDC Sensor gehalten?: Guten Morgen, meine K50 ist im Mai 2026 10 Jahre alt. Zurzeit rund 47tkm. Im Hinterrad ist der RDC Sensor nach rund 6 Jahren und 27tkm immer...
  • Erledigt Schrader Reifendrucksensor
    Schrader Reifendrucksensor: Hallo, ich verkaufe 2 neue Schrader Reifendrucksensoren 3141M. Die Sensoren habe ich am 12.10.25 bei Leebmann gekauft und benötige sie jetzt doch...
  • RDC Steuergerät Hilfe / stehe auf dem Schlauch
    RDC Steuergerät Hilfe / stehe auf dem Schlauch: Hallo zusammen, irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Ist bei der ADV von 2021 das Steuergerät unter der Rücksitzbank oder gibt es da noch ein...
  • RDC Reifendrucksensoren nicht lieferbar
    RDC Reifendrucksensoren nicht lieferbar: Hallo zusammen, da die RDC Batterien leer sind, wollte ich bei BMW 2 RDC Sensoren bestellen. Aber sie sind nicht lieferbar. Kennt jemand das...
  • Fehleranzeige im Display: Rücklicht defekt!
    Fehleranzeige im Display: Rücklicht defekt!: Ich habe seit 1 Woche eine gebrauchte GS von 08/2005 gekauft. Was mich irgendwie wundert ist die Fehleranzeige im Display. Die gibt den Fehler...
  • Fehleranzeige im Display: Rücklicht defekt! - Ähnliche Themen
