Fehleranzeigen im Vergleich ABS II zu iABS (ABS III Gen. 1)
Diskutiere Fehleranzeigen im Vergleich ABS II zu iABS (ABS III Gen. 1) im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Fehleranzeigen im Vergleich ABS II zu iABS (ABS III Gen. 1) Sobald das Wetter besser wird, stellt mir ein Bekannter seine wunderschöne R 1150 R...
horst.w
R1150GS / 2000
Sobald das Wetter besser wird, stellt mir ein Bekannter seine wunderschöne R 1150 R in meine Garage, auf dass ich mich um sein iABS kümmern möge, das erst sporadisch und inzwischen dauerhaft " ABS nicht verfügbar, nur Restbremsfunktion" anzeigt.
Das Anzeigeverhalten der beiden Systeme ist offensichtlich unterschiedlich, bei ABS II wird durch "Wechselblinken" der Kontrolllampen das Vorhandensein eines gespeicherten Fehlers. der gesondert ausgelesen werden muss, angezeigt, während bei iABS durch unterschiedliches Verhalten der beiden K-Lampe (AUS, Dauerlicht, Wechselblinken, 1-Hz und 4-Hz Blinken) ein bestimmter Fehler direkt angezeigt wird.
Ausgehend vom Verhalten bei ABS II sehe ich bei der R mit dem iABS im konkreten Fall einen deutlichen Unterschied, den ich mir allein durch Studium von Gerds Powerboxer und Foren-Lektüre nicht eindeutig erklären kann.
Angenommen, ich fange mir unterwegs - egal wie - mit ABS II einen schweren Fehler - zB Fehler 7 - ein, dann wird dieser Fehler gespeichert; dass das ABS dadurch ausfällt, soll erst einmal keine Rolle spielen. Schalte ich nun die Zündung AUS wird nach erneutem Zündung AN schon direkt durch Wechselblinken angezeigt, dass das ABS einen Fehler hat. In der Folge kommt es dann auch nicht mehr zu dem "Roll-Test" mit dem bekannten ABS-Klatschen.
Die Frage ist nun, was das iABS in dem Fall anzeigen würde.
Der Selbsttest besteht wie beim ABS II aus 2 Phasen, der sog. Eigendiagnose und dem sog. Anfahrtest.
Schaltet man die Zündung AN, spult das System die Eigendiagnose ab und bleibt mit "Warnleuchte AUS" und ABS-Leuchte "1-Hz-Blinken" stehen und wartet darauf, dass die Fuhre ins Rollen kommt, um den Anfahrtest machen und den gesamten Selbsttest damit abschließen zu können.
Soweit der Normalfall - aber was wird bitte angezeigt, wenn ein fataler Fehler gespeichert ist. Die "Eigendiagnose" besagt ja lediglich, dass das ABS (noch) nicht verfügbar ist, weil der zugehörige "Anfahrtest" noch nicht beendet ist (noch gar nicht angefangen). Im Vergleich zum ABS II müsste in der Situation ebenfalls der gespeicherte Fehler angezeigt werden, allein schon weil der Anfahrtest nicht ausgeführt werden könnte und ich mir überlegen kann, ob ich überhaupt losfahren möchte.
Diese R zeigt nach Einschalten der Zündung lediglich die zu erwartende Anzeige "AUS / 1-Hz-Blinken" an, also ganz normal.
Ich tendiere dahin, dass das iABS dieser schönen R gar keinen Fehler hat, sondern lediglich auf einen von außen eingetragenen fehlerhaften Umstand reagiert. Und da ist die Batterie mein erster Kandidat.
Wenn insoweit jemand vergleichbare Erfahrungen hat, wäre ich dankbar für Informationen.
Motoscan - Zubehör ist bestellt und im Zulauf, das wird mir wohl das richtige Ergebnis bringen, aber wie die erste Anzeige nach Zündung AN im Fehlerfall zu sein hat, weiß ich damit dann immer noch nicht.
Klausmong
Klausmong
man kann die Fehler beim IABS auch auslesen.
Aber entweder Duonix, GS911 oder die App Motoscan.
ich habe Letztere und kann so alle Fehler aus dem ABS (und auch Steuergerät) auslesen.
Dann erst weiß man genau was das Problem ist.
Sensor, Druckgeber oder Motor sind bekannte Probleme
horst.w
R1150GS / 2000
Danke für die Rückmeldung. Wie schon geschrieben, sind die Motoscanteile bestellt.
Heute wurde eine Probefahrt gemacht und das gleiche Erscheinungsbild erzeugt. Die ersten 2 Minuten alles paletti (demnach auch der vollständige Selbsttest) und dann fängt das Geblinke an.
Nach Zündung AUS und anschließendem Zündung AN zeigen die Kontrolllampen das normale Erscheinungsbild, mit Motor AN gehts aber dann (verfrüht) wieder los mit dem Geblinke.
Analog zu ABS II ist das doch eine klassische Unterspannung, die beim iABS möglicherweise nicht als eigenständiger Fehler dargestellt wird, sondern "nur" die Anzeige in der Form "ABS steht nicht zur Verfügung". Und das ist dann die Frage: ist das so richtig oder liegt evtl noch etwas anderes an?
Klausmong
Klausmong
Beim IABS hast das nicht mit Unterspannung, vergiss das.
horst.w
R1150GS / 2000
Hallo Klaus,
da ich explizit nach dem Anzeigeverhalten beim iABS gefragt hatte, kannst Du Recht haben - wird nicht besonders angezeigt -, das kann ich derzeit nicht beurteilen.
Aber um nachfolgende Generationen von Forumsnutzern nicht zu verwirren, "Unterspannung" oder schlicht "Überforderung der Stromversorgung" durch übermäßiges ABS-Bremsen war sehr wohl ein Thema für die erste Generation des iABS 2000 - 2006, dann kam die Generation 2 ohne BKV.
Horst
im Murrdäle
Hallo Horst,
interessantes Forschungsprojekt!
Reine Neugier:
was genau ist dann im Fahrbetrieb nach dem Einsatz des Geblinkes tatsächl. außer Betrieb?
BKV-Ausfall vo. u. hi.?
Ausfall ABS?
Ausfall ABS vo. ODER hi.?
Bin gespannt! Aber die (angelesenen) Erfahrungen mit I-ABS-Ausfällen versprechen wenig Gutes...!
Klausmong
Klausmong
Das habe ich auch mal wo gelesen, glaube aber nicht ganz daran.
Unterspannung beim ABS2 ist ja ein Thema.
Ich habe mein IABS wirklich viel benutzt und hatte ja auch Ausfälle.
Und ich fahre oft in den bergen und mache schon auch echte Bremsorgien.
Niemals ein Problem mit Unterspannung durch übermäßige Forderung der Stromversorgung.
OK, bei schwächelnder Batterie kann es eventuell sein.
Aber das kannst vermutlich schnell ausschließen.
Reine Neugier:
Wenn ich ihn richtig verstanden habe, dann hat die Hinterbremse nur mehr Restbremswirkung.
Hatte ich auch schon mal.
Darum tippe ich auf Servomotor, Ansteuerung oder Sensor (in der Reihenfolge)
horst.w
R1150GS / 2000
Nachdem der Besitzer seit letztem Sommer immer wieder mit dem Mopped gefahren ist, scheinen die Bremsen zu funtionieren, zumindest mit der sog Restbremsfunktion. Wer nicht davon überrascht wird, dass plötzlich eine Vollbremsung mit dem kleinen Finger nicht mehr geht, hat da ja auch weniger Probleme mit. Mehr weiß ich dazu nicht, der Besitzer kanns leider auch nicht besser beschreiben. Aber wenn ich sie demnächst hier stehen habe, werden wir das ausgiebig testen.
Das Verhalten der Batterie, von dem evtl Einfluß auf das ABS abgesehen, ist für mich schon etwas auffällig:
- nach mehr als 36 h am Ladegerät hatte sie beim Ziehen des Steckers 12,6 V, Ruhespannung wird dann evtl noch 12,1 oder 12,2 V betragen. Ich habe es selbst gesehen, und mit meinem Ladegerät, das ich mitgebracht hatte, hat sie erkennbar auch nichts mehr aufgenommen. Das kann aber auch an der Elektronik des Ladegerätes liegen, weil der Ladestrom entsprechend der vorhandenen Batteriespannung runter geregelt wird. Und fürs Ladegerät ist das Teil ja so gut wie voll.
Aus eigener Erfahrung vom letzten Herbst kann ich sagen, dass diese Batterie höchstwahrscheinlich einen weg hat, denn in meinem Fall (Anzeige 12,5 V Ruhespannung nach voll aufgeladen) ist beim Anlassen die Spannung in den absoluten Keller bei 9,x V gefallen und der Anlasserstrom lag zw 30 und 40 Ampere. Das hatte so gerade noch zum Anlassen ausgereicht, weil meine GS ausgesprochen gut und leicht anspringt. Aber das ABS (ABS II) hat natürlich dann gesponnen. Neue Batterie und gut war.
Ich warte immer noch auf die Lieferung des OBD-Adapterkabels, dann kanns los gehen.
Für den Fall aller Fälle steht ein Ersatz-ABS schon bereit, aber erst, wenn die Sache mit der Batterie geklärt ist.
Horst
horst.w
R1150GS / 2000
... heute abgesprochen, Ende Februar oder Anfang März solls weitergehen, Thema ist also noch nicht beerdigt!
GS-HEF
GS-HEF
Medebach
Meine Meinung, neue Batterie rein und eine ordentliche Probefahrt mit stetigen ABS -Gebrauch. Vorher würde ich gar nicht weiter rumdoktern.
horst.w
R1150GS / 2000
... das ist ja die Frage, verhält sich das iABS im Falle eines Batteriefehlers (Unterspannung) vergleichbar zu dem ABS II. Dann wäre zu erwarten, dass der Fehler mit Zündung AUS gelöscht ist, erscheint er beim nächsten Zündung AN, Motorstart, Selbsttest oder im laufenden Betrieb ggf neu.
Soweit so gut bzw so schlecht. Der Besitzer ist halt nicht in der Lage das abzuprüfen und ich beteilige mich jetzt nicht an weiteren Spekulationen, ohne die Maschine in der Hand gehabt zu haben. Das führt zu nichts.
Dass das eine wie das andere ABS-System abkackt, wenn die Stromversorgung unzureichend ist, ist ja hinreichend bekannt. Wir werden sehen ...
GS-HEF
GS-HEF
Medebach
Wenn du festgestellt hast, dass die Spannung der Batterie schon nicht ausreichend ist, dann sollte man doch als erstes eine neue einbauen?
horst.w
R1150GS / 2000
... wenn es meine Maschine wäre und wenn nicht 85 Km dazwischen liegen würden ...
horst.w
R1150GS / 2000
... aber Du gehst am Thema vorbei (trotzdem Dank für Deine Vorschläge), ich wollte hier eigentlich nur wissen, welches Anzeigeverhalten ein iABS im Vergleich zu einem ABS II an den Tag legt, wenn möglicherweise ein Unterspannungsfehler anliegt.
Bei ABS II wird er gar nicht erst gespeichert und ist deshalb auch nur so lange präsent wie die Zündung eingeschlatet ist. Taucht er bei einem Neustart wieder auf, ist es ein "neuer" Fehler, dh, das Spannungsproblem wurde noch nicht behoben.
Es gibt so viele Unwägbarkeiten und mögliche Ursachen, da kann man sich nicht allein auf defekte Batterie einschießen. Merke: man kann Läuse UND Flöhe haben. Vielleicht ist es ja auch sein verwendetes Ladegerät, dass die Batterie nur vermeintlich lädt. Allein die Angabe, dass das Ladegerät "sicher mehr als 36 h " angeschlossen war, besagt ja rein gar nichts.
Wenn die Maschine her kommt, teste. messe und prüfe ich alles rundum und vollständig, mit einer löchrigen Fehlerbehebung á là Batterietausch werde ich es sicher nicht belassen. Aber das hat auch wieder nichts mit meiner Frage zu tun.
Klausmong
Klausmong
Fehleranzeigen im Vergleich ABS II zu iABS (ABS III Gen. 1) - Ähnliche Themen
  • Seitenständer: Wie weit spreizt er sich ab? Jemand in FFM, bei dessen GS ich vergleichen dürfte?
    Seitenständer: Wie weit spreizt er sich ab? Jemand in FFM, bei dessen GS ich vergleichen dürfte?: Gude, als ich gestern meine GS daheim in der Garage abgestellt habe, schien es mir, dass sie sichtbar schräger steht, als sonst. Der...
  • Sena Harman Kardon Lautsprecher im direkten Vergleich mit Sena HD Lautsprecher
    Sena Harman Kardon Lautsprecher im direkten Vergleich mit Sena HD Lautsprecher: Hallo zusammen, hat jemand von Euch einen direkten Vergleich beim SENA 50s der HD LS und Harman Kardon? Ich bin am überlegen, ob ich meinem 20S...
  • Direkten Vergleich zw. der Puig Sport und dem kleinen Rallyeschild von BMW, jemand Erfahrung?
    Direkten Vergleich zw. der Puig Sport und dem kleinen Rallyeschild von BMW, jemand Erfahrung?: Ich habe die Puig Touringscheibe und bin mit ihr sehr zufrieden überlege mir aber heuer für die Wochen in der Toscana als "Zweitschild" etwas...
  • Fehleranzeige im Display: Rücklicht defekt!
    Fehleranzeige im Display: Rücklicht defekt!: Ich habe seit 1 Woche eine gebrauchte GS von 08/2005 gekauft. Was mich irgendwie wundert ist die Fehleranzeige im Display. Die gibt den Fehler...
  • Fehleranzeige RDC
    Fehleranzeige RDC: Habe im Forum schon gelesen, daß es Probleme mit Kreuzspeichenrädern und dem RDC gab bei Baujahr bis Anfang 2007. Meine GS ist keine Adv., hat...
  • Fehleranzeige RDC - Ähnliche Themen
  • Fehleranzeige RDC
