Fehlercode 617D - Drucksensor Steuerkreis hinten
Diskutiere Fehlercode 617D - Drucksensor Steuerkreis hinten im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Morgen, bei meiner GS (2004/0307) mit I-ABS 1.Gen, also FTE mit BKV, habe ich folgenden Fehler ausgelesen: Code 617D - Drucksensor...
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Guten Morgen,
Code 617D - Drucksensor Steuerkreis hinten
Hinweis waren die rote dreieckige Warnleuchte, ein sehr schnelles Blinken der ABS-Warnleuchte (4-Hz-Blinken) und die verbleibende Restbremsfunktion.
Fragen an Mitglieder, welche diese Fehlermeldung auch schon hatten:
  • wo sitzen die Drucksensoren? Sind das die beiden "Türme" zwischen Reservoir der Bremskreise und den Entlüftungsschrauben am FTE-BKV (siehe gelbe Kreise im Bild)
  • waren die Drucksensoren wirklich das Probleme?
  • wie wurde das Problem gelöst?
Vielen Dank für sachdienliche Hinweise.
Allzeit gute Fahrt
vergiss es, die 2 Drucksensoren vorn und hinten sitzen im und am ABS Modul und sind nicht erhältlich, zudem muss bei neuen Sensoren das Ofset im Druck Modul angelernt werden.
Das was du gelb umkreist hast sind Ventile
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Ich dachte, Du fragst, weil Du keine Ahnung von der Materie hast.
Dann besser ne Adresse von einem Fachmann. Siehe auch Deine Kringel auf dem Bild.
Ich hätte das auch nicht besser gewusst als Du und ich hab mein ABS auch schon mal dort gehabt und war zufrieden.
Also bitte schön, :daumen-hoch:
Klausmong
Klausmong
Hier sitzen die Drucksensoren, einmal Vorne, einmal Hinten, aber immer im Modulator:
Und so sieht ein (kaputter) Drucksensor aus
einer sitzt innen einer Außen.
Und die Schwarze IC Steuerplatine wertet das Signal aus und bereitet das auf, und dazu braucht es Kalibrierung soweit ist weiß.
Sobald man das aufgeklebte Teil runtermacht ist es dahin.
Darkover
Gibt es das letzte Bild auch in schaerfer? :cool:
Die Platine scheint eine Dickfilmschaltung auf Keramiksubstrat zu sein. Der eigentlich Sensor ist
dann der Teil wo man den Kreis um die vier schwarzen Widerstaende sieht.
Interessant das eine Firma das reparieren kann. Ich wuerde naemlich erwarten
das diese Schaltung Custom fuer BMW oder dem ABS Hersteller war und nicht einfach
so zu kaufen ist. Aber vielleicht schlachtet die auch jemand woanders aus.
Olaf
Man kann nur gebrauchte vefügbare Sensorenplatten komplett nehmen.
Die Sensoren sind unkenntlich gefräst RH hat wohl einen Zulieferer. Ich habe mich auch um einen bemüht, aber BMW mauert ebenso wie alle anderen.
Klausmong
Klausmong
Nein, die ganze Einheit ist der Sensor.
Mein Drucksensor war kaputt, darum habe ich ihn zerlegt.
hat sich als Dumm herausgestellt, denn wer mit Ahnung kann die wieder aktivieren.
Die haben wohl ein Problem das sich die Bits und Bytes verschlucken.
Olaf
Kann wohl ein Spezialist für Elektronik und Programmierungen schaffen.
Sensorinterface MLX90308 auslesen
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
@Klausmong
Danke für die Bilder.
Was auf dem ersten Bild unter/vor den Sensoren sitzt sind vermutlich die beiden Pumpenmotoren, richtig?
AgF
Darkover
Kommt drauf an wie weit BMW gegangen ist. :wink:
Der eigentliche Sensor ist die Bruecke aus den Widerstaenden von denen ich gesprochen habe. Das IC ist ein Microcontroller der im Prinzip die Parameter eingeschrieben hat um die krummen Kennenlinien von so einem Sensor gerade zu biegen oder Offsetfehler auszugleichen. Das Datenblatt erwaehnt aber ausdruecklich das der Hersteller auch die Moeglichkeit hat die Software anzupassen.
Und natuerlich koennte man sich bei so einem einfachen Sensor auch das Protokoll anschauen, dekodieren und mit irgendeinem anderen Controller emulieren. Das ist keine grosse Sache. Die Hardware auf Keramiksubstrat aber schon! Das macht man nicht wenn man nur 100-1000Stk braucht. Das ist fuer richtige Stueckzahlen.
Defekte werden wohl am ehesten die Messwiderstaende betreffen und die werden aufgedruckt. Ich denke mal das ich fast alles reparieren koennte, aber da wuerde auch ich sagen, nee muss neu. Vor allem auch wenn man bedenkt was davon abhaengen kann! Es kann auch sein das nur die Befestigung/ Klebung versagt. Der Sensor wird sich unter Druck irgendwo biegen und das messen die Widerstaende. sowas ist natuerlich empfindlich. Ich bin sowieso erstaunt das der Sensor so offen ist. Normalerweise ist sowas vom Hersteller alles in einer Dose die man Laserverschweisst.
Olaf
Klausmong
Klausmong
@Klausmong
AgF
Genau.
Das sind die Motoren, wenn man die direkt an 12 V anschließt kann man die auf Funktion testen.
Klausmong
Klausmong
Den Sensor habe ich (mit Gewalt) geöffnet, da er kaputt war und ich reinschauen wollte.
O
Ollib
Moin Gemeinde, ich wollte jetzt kein neues Thema aufmachen. Mein Name ist Oliver und meine Frau und ich haben jeweils eine R1200GS BJ 04 (meine) und 06 (Frau). Nun tüftel ich seit einiger Zeit an meinem defekten I-ABS mit BKV. Fehler ist der Drucksensor Randkreis vorn. Ich habe schon alles zerlegt gehabt und gereinigt und es bleibt nur noch der Druck Sensor als Fehler übrig. Ein Ersatz Hydroaggregat aus Kleinanzeigen hat leider den gleichen Fehler. Also aus 2 einen machen ist nicht drin. Hat jemand für mich einen gebrauchten Sensor oder sogar eine innovative Reparatur Lösung für mich außer RH? Vielen Dank und Gruß Oliver
nein da bleibt nur den hinteren Sensor von dem Schlacht ABS auf das Defekt ABS vorne umzubauen.
Das Kabel ist ggf zu lang aber besser als zu kurz, dann musst du anfrickeln und gut mit Kleber gegen Wackler sichern. Ohne Gewähr ist alles verboten und Pfusch aber deine 2. Lösung.
Kauf dir eine ohne BKV I- ABS und verschrotte das Teil, bevor du mit ausgefallenen ABS an die Wand oder in den Gegenverkehr fährst.
O
Ollib
Hallo Klaus, vielen Dank für die schnelle Antwort. Da habe ich auch schon dran gedacht des Regelkreis Sensor als Randkreis Sensor um zu bauen. Ich war mir nur sicher sicher ob die Sensoren die gleichen Werte liefern. Dankeschön für den Tip. Trotzdem wenn einer einen Sensor noch liegen hat für mich wäre das grandios. Ansonsten schmeiße ich die Weller Lötstation an. Dankeschön Oliver
Fehlercode 617D - Drucksensor Steuerkreis hinten - Ähnliche Themen
  • gs-911: Fehlercode ohne Fehler
    gs-911: Fehlercode ohne Fehler: Hi @ all, mein gs-911 zeigt mir nach einem scan immer wieder (schon zug mal zurückgesetzt) diesen Fehler obwohl Heckleuchte sowie Bremslicht...
  • Fehlercode 27A7
    Fehlercode 27A7: Hallo Leute, Nachdem ich das vordere Federbein revidieren lassen hab bin ich am Zusammenbau. Jetzt ist der Tank drauf und ich wollte starten, aber...
  • Fehlercode Nockenwellensensor
    Fehlercode Nockenwellensensor: Hallo zusammen, Es geht um eine 1200GS LC, dort leuchtet seit kurzem die Motorkontrolleuchte und im Fehlerspeicher des Motorsteuergeräts ist der...
  • F800 GS Adventure Gasgriffsensor
    F800 GS Adventure Gasgriffsensor: Guten Tag zusammen ich hoffe ihr könnt mir evtl. weiter helfen. Ich habe eine F800GS Adventure vom Baujahr 2018. Diese ist gestern in den...
  • Motronik 2.2 Fehlercode „1111“ trotz Lamdasonde?
    Motronik 2.2 Fehlercode „1111“ trotz Lamdasonde?: Ich bin ein wenig ratlos: Ich habe eine 11er von Bj 1998 mit 90000 km hier, die im kalten Zustand schlecht startet. Sie ruckelt, klappert und...
  • Motronik 2.2 Fehlercode „1111“ trotz Lamdasonde? - Ähnliche Themen
  • Fehlercode 27A7
