Fehlercode 617D - Drucksensor Steuerkreis hinten
Diskutiere Fehlercode 617D - Drucksensor Steuerkreis hinten im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ach so ,musste das Kabel dann nicht zu kurz sein für den Umbau? Der Sensor für den Randkreis ist doch der von außen angeschraubte mit dem langen...
O
Ollib
Ach so ,musste das Kabel dann nicht zu kurz sein für den Umbau? Der Sensor für den Randkreis ist doch der von außen angeschraubte mit dem langen Kabel? Gruß Oliver
O
Ollib
Ja das weiß ich, aber die laufen doch beide über den von außen angeschraubten Sensor, oder? Ich versuche das mal um zu frickeln. Falls es nicht gelingen sollte komme ich noch mal auf das Hydroaggregat von dir zurück. Gruß Oliver
O
Ollib
Meiner Verständnis nach ist der innere verbaute Sensor für die beiden Regelkreise und der von außen angebrachte Sensor für die Randkreise. Falls nun jeweils ein Regelkreis und ein Randkreis auf einer Sensorplatte Zusammenlaufen würde meine Reparatur durch Wechsel der Sensorplatte von innen nach außen wohl fehlschlagen?
O
Ollib
So, ein gutes Ergebnis. Ich habe nun den Inneren Sensor des Schlachtaggregates um gelötet auf langes Kabel des Außensensors und dementsprechend außen verbaut. Tatsächlich sind die Sensorwerte identisch und die Fehlermeldung konnte gelöscht werden. Nach dem kompletten entlüften funktioniert nun wieder alles tadellos. Vielen Dank Teile-Klaus für den zündenden Hinweis. Viele Grüße Oliver
Scotch_Corner
Servus, ich habe das gleiche Problem. Kennt ihr jemanden im Raum Donauwörth/Nördligen der mir das reparieren oder mir helfen könnte? Herzlichen Dank für eure Hilfe und viele Grüße
Holzfaellersteak
Seevetal
BMW R 1200 GS K25 Bj. 2005
Moin @Ollib,
hast du es direkt am Sensor, oder irgendwo zwischendrin abgeschnitten und verlängert? Wie hast du es anschließend isoliert? Hast du zufällig Bilder gemacht? Mit steht das selbe bevor.
Bei meinem war der Sensor Radkrsis vorne defekt und dann habe ich einen defekten Modulator gekauft und die Sensoren getauscht und nun ist der Radkreis hinten defekt. Möchte also auch die Sensoren des Steuerkreises nutzen.
Viele Grüße
Stefan
man kann das Flachbandkabel verlängern indem man den Guten Sensor an das Alte lange Kabel anlötet und verschrumpft. Besser scheint mir nicht einfach Quer abzwicken sondern schräg, sodass die angelöteten Kabel nicht nebeineinander liegen. Unterschiedlich lang sind
Schräg hat man mehr Platz zum Löten und blanke Teile können nie gegeneinander kommen.
Das ist wegen Bruchgefahr halt eine schwere Bastellösung mit Risiken.
Das würde nie ein RH oder anderer machen weil nicht sachgerecht.
Gut isolieren mit Schrumpfschlauch und gegen Wackeln und damit Vibrations Bruch eng packen.
O
Ollib
Guten Morgen Stefan, wie Klaus auch schon schrieb, kannst Du das Kabel in der Mitte trennen und jede Litze einzeln verlöten und mit Schrumpfschlauch isolieren. Ich habe mir mittlerweile noch ein zweites Hydroaggregat zusammengebaut als Ersatz. Wenn ich mich doch dazu durchringen kann mein Moppet zu verkaufen werde ich das Ersatz Aggregat hier mal anbieten. Seit dieser Geschichte habe ich innerlich des Spaß an der GS verloren und hätte mir gerne die letzte 1200er Variante zugelegt. Gruß Oliver
Holzfaellersteak
Seevetal
Hallo @Ollib,
ich glaubte meinen repariert zu haben. Es sah auch alles super aus und auch beim Tüv hat die Dicke keine Mucken gemacht. Nach dem Tüv habe ich sie direkt angemeldet und eine Probefahrt gemacht. Ich bin vom Fahren einfach begeistert und wähnte mich im siebten Himmel. Leider ist nach etwa 15 Kilometern wieder die ABS-Lampe angegangen und wieder spinnen die Sensoren. Diesmal ist es nicht mehr zu hoher Druck im Radkreis vorne, sondern Analoger Wert Radkreis hinten. Nun sind mir die heilen Sensoren ausgegangen und ich mit meinem Latein am Ende. Die Notlösung wird sicher die Reparatur bei RH sein, aber die 1400 Euro tun schon weh.
In welchem Zustand ist denn dein Ersatzgerät und hast du dir schon überlegt, ob die es anbieten möchtest? Was stellst du dir preislich vor?
Liebe Grüße
Stefan
Fehlercode 617D - Drucksensor Steuerkreis hinten - Ähnliche Themen
  • gs-911: Fehlercode ohne Fehler
    gs-911: Fehlercode ohne Fehler: Hi @ all, mein gs-911 zeigt mir nach einem scan immer wieder (schon zug mal zurückgesetzt) diesen Fehler obwohl Heckleuchte sowie Bremslicht...
  • Fehlercode 27A7
    Fehlercode 27A7: Hallo Leute, Nachdem ich das vordere Federbein revidieren lassen hab bin ich am Zusammenbau. Jetzt ist der Tank drauf und ich wollte starten, aber...
  • Fehlercode Nockenwellensensor
    Fehlercode Nockenwellensensor: Hallo zusammen, Es geht um eine 1200GS LC, dort leuchtet seit kurzem die Motorkontrolleuchte und im Fehlerspeicher des Motorsteuergeräts ist der...
  • F800 GS Adventure Gasgriffsensor
    F800 GS Adventure Gasgriffsensor: Guten Tag zusammen ich hoffe ihr könnt mir evtl. weiter helfen. Ich habe eine F800GS Adventure vom Baujahr 2018. Diese ist gestern in den...
  • Motronik 2.2 Fehlercode „1111“ trotz Lamdasonde?
    Motronik 2.2 Fehlercode „1111“ trotz Lamdasonde?: Ich bin ein wenig ratlos: Ich habe eine 11er von Bj 1998 mit 90000 km hier, die im kalten Zustand schlecht startet. Sie ruckelt, klappert und...
  • Motronik 2.2 Fehlercode „1111“ trotz Lamdasonde? - Ähnliche Themen
  • Fehlercode 27A7
