Fehlermeldung „Aktiver Notruf ausgefallen“
Diskutiere Fehlermeldung „Aktiver Notruf ausgefallen“ im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nur so ein Gedanke. Vor kurzem wurde das 3G Netz abgeschaltet. Könnte es damit zusammenhängen, dass das Steuergerät sich da trotzdem verbinden...
Bluemonkey
Bluemonkey
Nur so ein Gedanke. Vor kurzem wurde das 3G Netz abgeschaltet. Könnte es damit zusammenhängen, dass das Steuergerät sich da trotzdem verbinden will und dadurch sich aufhängt?
Klingt auf der einen Seite Logisch. Auf der anderen: Alle 2019/2020 User haben das Problem (fast) nicht und schon garnicht so ausgeprägt🤷‍♂️
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
so alte SIM Karten die nur G3 können dürften schon seit sehr lange nicht mehr verbaut werden.
Bin gerade in Süd Tirol. Heute die selbe Strecke wie letztes Jahr gefahren. Da war null mit Fehlermeldung. Heute 70% der Strecke die gelbe Warnlampe an wegen Ausfall Notruf....Irgendwo ist der Wurm drinnen. :eekek:
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Trink Dir 3-4 Bier, und morgen nach dem Frühstück ist die Meldung sicher wieder weg! 👍
Schicken Urlaub...🌭🍻
Danke.....mittlerweile sehe ich die Meldung gar nicht mehr, sondern nur noch die gelbe Warnlampe. Ändern kann ich es eh nicht... 🤷‍♂️
kein Panzerband dabei?
hollimoto
hollimoto
Rheinland
R1250GS ADV 40 Jahre (01-2021)
2min Batterie abklemmen hat bei mir dauerhaft geholfen... Bis dato ist die Fehlermeldung nicht mehr aufgetreten.
Oki. Werde ich aber wohl erst Zuhause ausprobieren. Wer weiß was das sonst noch alles nach sich zieht :eekek:
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Solch negative Gedanken bei einer als zuverlässig geltenden GS...🤔
Wo sind wir nur hingekommen...??😉
ufoV4
ufoV4
DE, südliches Hannover
R1250GS 2022
Laut meinem Schrauber nicht nur abklemmen, sondern die Plusleitung auch direkt mit der Masseleitung zusammenhalten. Damit sich auch noch der letzte Kondensator entläd und ein definierter Anfangszustand da ist. Klingt irgendwie merkwürdig und hat dazu geführt, dass der Schaltassi neu angelegt werden musste. Hat die Werkstatt gleich mit erledigt. Würde ich auf der Tour auch nicht testen wollen...
Bluemonkey
Bluemonkey
Gibt es die Probleme auch bei den anderen? RS, RR, RT….. ? Hat jemand Informationen?
Bluemonkey
Bluemonkey
Bleibt es dauerhaft bei dir?
Irgendwie vermute ich, dass das am Netz liegt. Nur warum bleibt der Fehler dauerhaft bei manchen?
Dauerhaft bis zum nächsten Start der Maschine. Heute wieder 5 mal ausgefallen, auf 250km....... 🤷‍♂️
ist doch ein guter Schnitt. Fünf ist Trümpf. :lalala:
Mclaine
Mclaine
Nähe Düsseldorf
R1250GS(2023 WIlbers+AkraFull), R1200R(2012)
Ja, taucht auch bei anderen Modellen auf.
Aus dem Familienkreis bei ner R1250RT(Meldung permanent und Batterie leer) und Probleme mit anderen Modellen wurde mir vom BMW Servicemitarbeiter bestätigt.
Bluemonkey
Bluemonkey
So, Update😉
BMW Kundenservice hat auf meine Beschwerden geantwortet.
Der Fehler ist bekannt und es wird dran gearbeitet. Es gibt einige, die den Fehler haben usw.. So schreibt er.
Der nächste Kundenservice / Inspektion wird übernommen 👍😀
Die Email mit einer Referenznummer gilt als Gutschein.
heute von Innsbruck nach Südtirol gefahren. An beiden GSn funktioniert der Notruf und die Fußbremse. Samstag darfst du gerne testen. Oder Freitag.
Fehlermeldung „Aktiver Notruf ausgefallen“ - Ähnliche Themen
  • Fehlermeldung
    Fehlermeldung: Moin, hattet ihr das auch schon? Kann man das selbst löschen, oder muss ich damit zum Freundlichen?
  • Berganfahrhilfe defekt, keine Fehlermeldung
    Berganfahrhilfe defekt, keine Fehlermeldung: Hallo, ich habe eine R1250GS Bj. 18 mit fast 80.000 km. Leider habe ich seit letzter Jahr ein Problem mit der Berganfahrhilfe. Diese lässt nach...
  • Fehlermeldung Licht
    Fehlermeldung Licht: Heute kleine Fehlermeldungstirade (bei KM 655) Nach 109 KM und nach dem Tanken war die Fehlermeldung weg
  • Gestern Fehlermeldung "Ferderbeinverstellung defekt" bekommen
    Gestern Fehlermeldung "Ferderbeinverstellung defekt" bekommen: Hallo zusammen, gestern gleich nach dem losfahren die Fehlermeldung bekommen, hatte dann auch das Gefühl das alles sehr hart ist hinten. Habe...
  • R 1300 GS ADV Fehlermeldungen
    R 1300 GS ADV Fehlermeldungen: Am Wochenende ne kleine Runde gefahren. Eigentlich wollte ich mein Moped loben... Dann kam das Zündung aus und nach ca. 5 min war der Spuk...
  • R 1300 GS ADV Fehlermeldungen - Ähnliche Themen
  • Fehlermeldung
