Fehlermeldung „Aktiver Notruf ausgefallen“
Diskutiere Fehlermeldung „Aktiver Notruf ausgefallen“ im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nur so ein Gedanke. Vor kurzem wurde das 3G Netz abgeschaltet. Könnte es damit zusammenhängen, dass das Steuergerät sich da trotzdem verbinden...
Bluemonkey
Bluemonkey
Nur so ein Gedanke. Vor kurzem wurde das 3G Netz abgeschaltet. Könnte es damit zusammenhängen, dass das Steuergerät sich da trotzdem verbinden will und dadurch sich aufhängt?
Klingt auf der einen Seite Logisch. Auf der anderen: Alle 2019/2020 User haben das Problem (fast) nicht und schon garnicht so ausgeprägt🤷‍♂️
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
so alte SIM Karten die nur G3 können dürften schon seit sehr lange nicht mehr verbaut werden.
Bin gerade in Süd Tirol. Heute die selbe Strecke wie letztes Jahr gefahren. Da war null mit Fehlermeldung. Heute 70% der Strecke die gelbe Warnlampe an wegen Ausfall Notruf....Irgendwo ist der Wurm drinnen. :eekek:
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Trink Dir 3-4 Bier, und morgen nach dem Frühstück ist die Meldung sicher wieder weg! 👍
Schicken Urlaub...🌭🍻
Danke.....mittlerweile sehe ich die Meldung gar nicht mehr, sondern nur noch die gelbe Warnlampe. Ändern kann ich es eh nicht... 🤷‍♂️
kein Panzerband dabei?
hollimoto
hollimoto
Rheinland
R1250GS ADV 40 Jahre (01-2021)
2min Batterie abklemmen hat bei mir dauerhaft geholfen... Bis dato ist die Fehlermeldung nicht mehr aufgetreten.
Oki. Werde ich aber wohl erst Zuhause ausprobieren. Wer weiß was das sonst noch alles nach sich zieht :eekek:
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Solch negative Gedanken bei einer als zuverlässig geltenden GS...🤔
Wo sind wir nur hingekommen...??😉
U
ufoV4
Laut meinem Schrauber nicht nur abklemmen, sondern die Plusleitung auch direkt mit der Masseleitung zusammenhalten. Damit sich auch noch der letzte Kondensator entläd und ein definierter Anfangszustand da ist. Klingt irgendwie merkwürdig und hat dazu geführt, dass der Schaltassi neu angelegt werden musste. Hat die Werkstatt gleich mit erledigt. Würde ich auf der Tour auch nicht testen wollen...
Bluemonkey
Bluemonkey
Gibt es die Probleme auch bei den anderen? RS, RR, RT….. ? Hat jemand Informationen?
Bluemonkey
Bluemonkey
Bleibt es dauerhaft bei dir?
Irgendwie vermute ich, dass das am Netz liegt. Nur warum bleibt der Fehler dauerhaft bei manchen?
Dauerhaft bis zum nächsten Start der Maschine. Heute wieder 5 mal ausgefallen, auf 250km....... 🤷‍♂️
ist doch ein guter Schnitt. Fünf ist Trümpf. :lalala:
Mclaine
Mclaine
Nähe Düsseldorf
R1250GS(2023 WIlbers+AkraFull), R1200R(2012)
Ja, taucht auch bei anderen Modellen auf.
Aus dem Familienkreis bei ner R1250RT(Meldung permanent und Batterie leer) und Probleme mit anderen Modellen wurde mir vom BMW Servicemitarbeiter bestätigt.
Bluemonkey
Bluemonkey
So, Update😉
BMW Kundenservice hat auf meine Beschwerden geantwortet.
Der Fehler ist bekannt und es wird dran gearbeitet. Es gibt einige, die den Fehler haben usw.. So schreibt er.
Der nächste Kundenservice / Inspektion wird übernommen 👍😀
Die Email mit einer Referenznummer gilt als Gutschein.
heute von Innsbruck nach Südtirol gefahren. An beiden GSn funktioniert der Notruf und die Fußbremse. Samstag darfst du gerne testen. Oder Freitag.
Fehlermeldung „Aktiver Notruf ausgefallen“ - Ähnliche Themen
  • Nach Batterieeinbau Fehlermeldung im Display
    Nach Batterieeinbau Fehlermeldung im Display: Hallo zusammen, ich benötige mal euer Wissen: Nach dem Batterieeinbau erhalte ich im Display oben rechts folgende Warnmeldung, diese blinkt 3 x...
  • Fehlermeldung "lampf"
    Fehlermeldung "lampf": Hallo in die Runde, vorab: Ich fahre eine R1200GS Adv. LC, Bj. Juli 2014. Seit ein paar Tagen erscheint im Display (nicht TFT!) die Fehlermeldung...
  • Keine Reifendruckanzeige aber auch keine Fehlermeldung
    Keine Reifendruckanzeige aber auch keine Fehlermeldung: Hallo zusammen, hab gestern endlich meine Dicke in Betrieb gesetzt nach dem Winter - musste ja erst wieder die Batterie laden ;-) dann...
  • Unbekannte Fehlermeldung
    Unbekannte Fehlermeldung: Hallo Leute, vor ein paar Tagen hatte ich das Phänomen der "weichen Hinterradbremse" habe dann die Übung mit dem runterziehen mittels Spanngurt...
  • Carpuride W702BS - Fehlermeldung Low Voltage
    Carpuride W702BS - Fehlermeldung Low Voltage: Hallo zusammen, hatte jemand von euch schon einmal das Problem mit der Fehlermeldung „Low Voltage“? Bei mir führt das dazu, dass das Display alle...
  • Carpuride W702BS - Fehlermeldung Low Voltage - Ähnliche Themen
