Fehlermeldung bei Kopieren von SD-Karte Rider 2
Diskutiere Fehlermeldung bei Kopieren von SD-Karte Rider 2 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, da ich eine größere Speicherkarte in meinen Rider 2 ausprobieren will, kam ich auf die Idee die Orginalkarte zu sichern und dann...
rhct
rhct
R1200GS Rallye
da ich eine größere Speicherkarte in meinen Rider 2 ausprobieren will, kam ich auf die Idee die Orginalkarte zu sichern und dann auf die neue Karte wieder zu übertragen.
Ich habe die Orginal SD Karte in den Kartenleser geschoben (alle versteckten Datien und Ordner anzeigen), alles markiert und wollte kopieren.
Ich habe dann die Fehlermeldung bekommen: autorun kann nicht kopiert werden. Zugriff verweigert....:confused:
Was mache ich falsch?
Muss ich beim Kauf der SD Karte was beachten? (Kann der der Rider 2 eine 4GB Karte nutzen?)
Geht das überhaupt so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
VG
michi
Itzak
Itzak
Düsseldorf
S1000XR
Könnte an nem Virenscanner liegen, denn die sind mit "autorun"-Dateien auf externen Datenträgern etwas vorsichtig.
Schalte den mal für den Kopiervorgang ab.
Oder es ist, weil die Autorun gerade in Betrieb ist.
Am besten Originalkarte in einen Kartenleser und die Dateien auf den PC kopieren.
Dann die neue Karte in den Kartenleser und alles vom PC auf die Karte zurück.
Grüße!
rhct
rhct
R1200GS Rallye
Danke für den Tipp, es war der Virenscanner.
Gibt es was bei der neuen SD Karte zu beachten?
Geschwindigkeit? SD-HC? etc?
rhct
rhct
R1200GS Rallye
Hast du die auch im tomtom?
Itzak
Itzak
Düsseldorf
S1000XR
Vielleicht hilft dir das weiter (Quelle: meintomtom.de):
Besonderheit von SDHC-Karten beim RIDER/RIDER 2nd (*)
Generell werden 4GB SDHC Karten vom Rider/Rider 2nd nur erkannt, wenn das letzte Starten vor Einsetzen dieser Karte mit der Firmware 7.90X durchgeführt wurde. Auf der alten SD-Karte muß also eine Firmware 7.90X bereits korrekt installiert sein. Und auf der neuen 4GB SDHC Karte natürlich auch.
Das im folgenden beschriebene Übertragen einer Landkarte auf ein anderes Medium funktioniert nur bei Download-Landkarten.
  • Voraussetzung: Firmware 7.90X auf der originalen SD-Karte.
  • Alle Dateien und Ordner von der originalen SD auf Festplatte kopieren.
  • Dann den ganzen Kram von Festplatte auf die neue, leere SDHC kopieren.
  • So vorbereitete SDHC in den Rider stecken und diesen einschalten. Ohne USB-Kabel.
Alle diese Schritte können gegebenenfalls auch mit einem SDHC tauglichen Kartenleser am PC durchgeführt werden.
Sollte also funktionieren!!
Hier der Link (kann sein, das er nur mit Registierung funzt):
http://www.meintomtom.de/forum/index.php?showtopic=12181
rhct
rhct
R1200GS Rallye
Der Link funzt nur mit Anmeldung. Und bin im tomtom Forum nicht angemeldet
Ich probier einfach mal mein Glück. .
Danke.
Itzak
Itzak
Düsseldorf
S1000XR
Die SDHC-Karte hat schon in meinem uralten TomTom One funktioniert.
Viel Erfolg!
rhct
rhct
R1200GS Rallye
Yippeah, es hat gefunzt!!!!:)
Jetzt kann ich endlich wieder mal nach einem Update suchen, ohne Angst zu haben, dass ich nicht genügend Platz darauf habe.
D A N K E ! ! !
Fehlermeldung bei Kopieren von SD-Karte Rider 2 - Ähnliche Themen
  • Nach Batterieeinbau Fehlermeldung im Display
    Nach Batterieeinbau Fehlermeldung im Display: Hallo zusammen, ich benötige mal euer Wissen: Nach dem Batterieeinbau erhalte ich im Display oben rechts folgende Warnmeldung, diese blinkt 3 x...
  • Fehlermeldung "lampf"
    Fehlermeldung "lampf": Hallo in die Runde, vorab: Ich fahre eine R1200GS Adv. LC, Bj. Juli 2014. Seit ein paar Tagen erscheint im Display (nicht TFT!) die Fehlermeldung...
  • Keine Reifendruckanzeige aber auch keine Fehlermeldung
    Keine Reifendruckanzeige aber auch keine Fehlermeldung: Hallo zusammen, hab gestern endlich meine Dicke in Betrieb gesetzt nach dem Winter - musste ja erst wieder die Batterie laden ;-) dann...
  • Unbekannte Fehlermeldung
    Unbekannte Fehlermeldung: Hallo Leute, vor ein paar Tagen hatte ich das Phänomen der "weichen Hinterradbremse" habe dann die Übung mit dem runterziehen mittels Spanngurt...
  • Carpuride W702BS - Fehlermeldung Low Voltage
    Carpuride W702BS - Fehlermeldung Low Voltage: Hallo zusammen, hatte jemand von euch schon einmal das Problem mit der Fehlermeldung „Low Voltage“? Bei mir führt das dazu, dass das Display alle...
  • Carpuride W702BS - Fehlermeldung Low Voltage - Ähnliche Themen
