Fehlermeldung bei LED Rücklicht
Diskutiere Fehlermeldung bei LED Rücklicht im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe nach Einbau eines LED Rücklichtes einer F 650 GS trotz Widerstand (von Polo für 1150 GS) eine Fehlermeldung im Display (rote...
Knappi
Knappi
Bielefeld
1100GS/1150ADV/1200GS/1200GS LC
habe nach Einbau eines LED Rücklichtes einer F 650 GS trotz Widerstand (von Polo für 1150 GS) eine Fehlermeldung im Display (rote Dreieck), aber nur wenn der Motor läuft. Wenn nur die Zündung an ist läuft alles ohne Probleme ( Dreieck geht an und nach ca. 3 Sek. aus ) Ich fahre eine 2003er 1150 ADV mir I ABS. Das Rücklicht hat 35 LED`s davor hatte iche eines mit 18 LED`s montiert, dies funktionierte ohne Fehlermeldung.
Könnt ihr mir dabei helfen????
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Für die Hilfe benötigt man:
Angaben zum Strom oder der Leistungsaufnahme des Rücklichts/Bremslichts (steht in der Regel auf der Lampe)
und eine Angabe zum Widerstandswert.
Dietmar
Kenne ich, Die älteren LED Leuchten hatten getrennte LED Zeilen für Brems- und Rücklicht.
Die neueren verwenden nur noch eine gemeinsame Zeile und dimmen beim Rücklicht nur über einen Widerstand. Auch in China ist Geiz geil
Also steht am Bremslichtausgang des ABS ständig eine Spannung "von der falschen Seite her" an, die die ABS Elektronik nicht erwartet
Fehlermeldung bei LED Rücklicht - Ähnliche Themen
  • Unbekannte Fehlermeldung
    Unbekannte Fehlermeldung: Hallo Leute, vor ein paar Tagen hatte ich das Phänomen der "weichen Hinterradbremse" habe dann die Übung mit dem runterziehen mittels Spanngurt...
  • Carpuride W702BS - Fehlermeldung Low Voltage
    Carpuride W702BS - Fehlermeldung Low Voltage: Hallo zusammen, hatte jemand von euch schon einmal das Problem mit der Fehlermeldung „Low Voltage“? Bei mir führt das dazu, dass das Display alle...
  • LED Lampe H7 von Osram/ Fehlermeldung im Display LAMPF!
    LED Lampe H7 von Osram/ Fehlermeldung im Display LAMPF!: Hallo Miteinander, ich habe in meine Kuh LED-H7 Lampen von Osram eingebaut. Bevor ich jetzt gesteinigt werde (Betriebserlaubnis/...
  • LAMPR, LED Rücklicht/Bremslicht setzt sporadisch aus
    LAMPR, LED Rücklicht/Bremslicht setzt sporadisch aus: Liebe Foristen, An meiner R1200GS, 2012, 75.000km gelaufen meldet sich sporadisch die Anzeige LAMPR und das Bremslicht geht nicht. Rücklicht...
  • Xenon für meine 1200GS?
    Xenon für meine 1200GS?: Ich möchte Xenon-Brenner für meine 1200GS Baujahr 2001 einbauen. Brauche ich 2 Vorschaltgeräte für die beiden Brenner? Kann ich die Lichtfarbe...
  • Xenon für meine 1200GS? - Ähnliche Themen
