Fehlermeldung EWS
Diskutiere Fehlermeldung EWS im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Tag an alle Q Biker, ich habe mir vor wenigen Wochen eine R1200GS (Bj. 2007) zugelegt und die ersten 2000km zurück gelegt. Seit gestern...
kilukilu
Unterfranken
R 1200 GS
ich habe mir vor wenigen Wochen eine R1200GS (Bj. 2007) zugelegt und die ersten 2000km zurück gelegt. Seit gestern steht das Motorrad in meiner Einfahrt und lässt sich nicht mehr starten. Nach Aktivierung der Zündung erscheint die Fehler-/Störmeldung "EWS" am Display.
Ist das Problem bekannt? Kommt das häufiger vor? Kann man(n) da selbst was richten?
Würde mich über hilfreiche Rückmeldungen freuen...
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Such mal unter "Ringantenne".
Und wenn der Servicemann Dir erzählen sollte, das habe er niemals gehört, dann lass uns mal hören ... :D
Baumbart
Und BMW muss kostenlos reparieren Und das Mopped war seit 2 Jahren nicht in einer richtigen BMW-Werkstatt.
RichardO
´04er 12GS
vermutlich hilft da langfristig nur der Austausch der Ringantenne, was aber von BMW übernommen werden sollte, da es sich hierbei um einen Serienfehler handelte. Oder Du hast zu viele Schlüssel am Bund und die Ringantenne kann deswegen den Chip im Schlüssel nicht korrekt lesen. Kurzfristig könntest Du versuchen, nach Abhängen der Batterie für eine kurze Zeit (ca 1 Min.), den Bock doch noch zu starten. So könntest Du wenigstens auf eigenen Rädern zum Händler fahren. Wie auch Baumbart schon vermutete, war das Mopped wohl schon längere Zeit nicht mehr in einer BMW-Werkstatt. Üblicherweise werden die Moppeds dort nämlich auf noch ausstehende Nachbesserungen bzw. Rückrufaktionen überprüft. Bei der Gelegenheit wird dann auch schon mal die Software erneuert, auch wenn sich das nicht immer als Verbesserung herausstellt :-(.
Ciao
Ondolf
Fehlermeldung EWS
Fehlermeldung EWS - Ähnliche Themen
  • Unbekannte Fehlermeldung
    Unbekannte Fehlermeldung: Hallo Leute, vor ein paar Tagen hatte ich das Phänomen der "weichen Hinterradbremse" habe dann die Übung mit dem runterziehen mittels Spanngurt...
  • Carpuride W702BS - Fehlermeldung Low Voltage
    Carpuride W702BS - Fehlermeldung Low Voltage: Hallo zusammen, hatte jemand von euch schon einmal das Problem mit der Fehlermeldung „Low Voltage“? Bei mir führt das dazu, dass das Display alle...
  • Fehlermeldungen "Standlicht defekt" / "Aktivscheinwerfer defekt"
    Fehlermeldungen "Standlicht defekt" / "Aktivscheinwerfer defekt": Moin, seit gestern poppen beide Fehlermeldungen nach kurzer Fahrt auf. Alles leuchtet auf den ersten Blick, wie es soll. Ob die Kurven korrekt...
  • Bin verzweifelt => Vielzahl von Fehlermeldungen
    Bin verzweifelt => Vielzahl von Fehlermeldungen: Bin verzweifelt. Vor 14 Tagen habe ich eine kleine Runde mit meiner R1200GS (2005), ohne jede Probleme gemacht. Und heute springt sie für die Tour...
  • Display Fehlermeldung "EWS!"
    Display Fehlermeldung "EWS!": Heute auf dem Taubenberg bei Warngau hat meine Q nach der Brotzeit mit Bergblick gestreikt. Das Display flakerte zweimal kurz auf, einmal mit der...
  • Display Fehlermeldung "EWS!" - Ähnliche Themen
