Fehlermeldung XBCO
Diskutiere Fehlermeldung XBCO im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Sagen diese Meldungen jemandem etwas: E59468 No CAN message for Sensorbox_ID7 (from Angular (rotation rate) sensor / SEB) The fault is...
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
E59468
The fault is currently present.
E5942C
CAN message from SEB timeout (Sensorbox_ID1_Motorrad_2010)
E5942E
CAN message from SEB timeout (Sensorbox_ID4_Motorrad_2010)
Und das ABS funktioniert nicht richtig bzw. überhaupt nicht. Kontroll-Lampe brennt jedoch nicht.
camasoGS
camasoGS
Basel
Hier wird gemeint, die Fehlermeldungen seien unbedeutend.
camasoGS
camasoGS
Basel
Vollstopp, aber das ABS "rüttelt" nicht mehr (tat es früher). Das Hinterrad pfeift (tat es früher nie).
Der Bremsgriff ist voll durchgezogen, Anschlag Gasgriff, mehr geht nicht.
Black Eagle
Lies bitte: "rotation rate) sensor": Bei wichtigen Systemen wie hier den Bremsen ist jedwede Art der Kaffeesatzleserei fehl am Platze: 'Rotation' spricht doch klar für sich - siehe ABS-Sensor: die Lochscheibe an den Rädern...: plausibel und passend zum Funktionsbild 'Blockieren' ohne ABS Regelung. Zu (vermeintlich nur) einem Fehler gesellen sich gern weitere:
Mein dringender Hinweis: Umgehend das Bike in einer Fachwerkstatt checken lassen.
camasoGS
camasoGS
Basel
Danke für die Tipps. Die Maschine kommt vom 60Tausender... Aber hast schon recht, ABS sollte funktionieren...
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Die sind sehr wohl bedeutend, denn wie Du ja bemerkt hast, funktioniert das ABS nicht wirklich bzw. überhaupt nicht.
Ich vermute, dass die Dir beim Service den Sensor ausgesteckt haben. Oder fehlt etwa plötzlich der Sensorkranz hinten/vorne?
Jedenfalls meldet sich der Sensor nicht und das bedeutet: Keine elektr. Verbindung.
camasoGS
camasoGS
Basel
Neue Tests von heute (Geschwindigkeiten zwischen 30 und 90):
  • Am Vorderrad rüttelt nix, aber der Bremsgriff vibriert = ABS vorn i.O.
  • Am Hinterrad rüttelt nix, aber auch am Fussbremshebel ist nur ein unregelmässiges Stottern spürbar.
Vermutung: Bei den vorherigen Tests nicht genug heftig in die Eisen gelangt. :rolleyes:
Auch kann ich den Bremshebel nicht mehr bis zum Gasgriff durchziehen. Keine Ahnung, was vorgestern anders war. :confused:
schuppi
schuppi
Hallo Jakob
ABS-Pro? dann ist das der Drehratensensor. Sensorbox unter Fahrersitz. Steckverbindungen prüfen.
Hat auch so dann nichts mit der eigentlichen ABS-Funktion zu tun
Black Eagle
Re: Sensorbox unter dem Fahrersitz: Hinweis: Trägerkasten der Steuereinheite etc. wird zum Feuchtigkeits-Sammelbehälter gar zur Badewanne: Die beiden Ablauflöcher der 'Plastikschale' sind regelmässig zu reinigen. Sonst geht die Elektronik mal im Wortsinn baden.Wasserstand-im-Motronic-Kasten-RegLöcher-Reinign-webf-180519_01.jpg
Fehlermeldung XBCO
Fehlermeldung XBCO - Ähnliche Themen
  • Unbekannte Fehlermeldung
    Unbekannte Fehlermeldung: Hallo Leute, vor ein paar Tagen hatte ich das Phänomen der "weichen Hinterradbremse" habe dann die Übung mit dem runterziehen mittels Spanngurt...
  • Carpuride W702BS - Fehlermeldung Low Voltage
    Carpuride W702BS - Fehlermeldung Low Voltage: Hallo zusammen, hatte jemand von euch schon einmal das Problem mit der Fehlermeldung „Low Voltage“? Bei mir führt das dazu, dass das Display alle...
  • Fehlermeldungen "Standlicht defekt" / "Aktivscheinwerfer defekt"
    Fehlermeldungen "Standlicht defekt" / "Aktivscheinwerfer defekt": Moin, seit gestern poppen beide Fehlermeldungen nach kurzer Fahrt auf. Alles leuchtet auf den ersten Blick, wie es soll. Ob die Kurven korrekt...
  • Diverse Fehlermeldungen: ABS, Fahrwerk, Traktionskontrolle
    Diverse Fehlermeldungen: ABS, Fahrwerk, Traktionskontrolle: Hallo und Moin, ich habe wohl ein größeres Problem mit meiner R1250GS (Bj. 2019, 46000 km, KeyLess). Heute wollte ich eine Probefahrt machen...
  • Fehlermeldung „Frontkollisionswarnung ausgefallen“
    Fehlermeldung „Frontkollisionswarnung ausgefallen“: So, 1350 km gefahren und der erste Elektronik-Fehler ist da. Kurz angehalten, wieder gestartet und zuerst die Meldung, dass der Tempomat nicht...
  • Fehlermeldung „Frontkollisionswarnung ausgefallen“ - Ähnliche Themen
