Fehlermeldungen
Diskutiere Fehlermeldungen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Kann mir jemand sagen was das Zeichen im Display bedeutet? (ABS Fehler ignorieren , den habe ich gerade ausfindig gemacht. Bremslichtschalter...
FranzZwi
(ABS Fehler ignorieren , den habe ich gerade ausfindig gemacht. Bremslichtschalter war verdreckt)
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Eine Lampe / Leuchtmittel ist defekt, das wird dir so angezeigt.
VG Frank
FranzZwi
Dachte ich auch aber komischerweise geht alles.
Muss der Fehler gelöscht werden ?
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Neinnder Fehler muss nicht gelöscht werden.
Hast du irgendwelche Leuchten gewechselt dann stimmt ein Wiederstandswert nicht.
Geht auch das kleine Standlicht Birnchen im Scheinwerfer?
Rücklicht auch alles ganz?
FranzZwi
Lichter funzen alle :p
Ich werde jede mal nach und nach tauschen .
Vielleicht ist eine bald platt und hat dadurch einen höheren Widerstand
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Kannst ja schauen ob sie alle gleich hell sind.
Hast du eventuell eine gegen LED getauscht
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Der Pfeil heist hinten glaub ich .
Steht aber in der Bedienungsanleitung
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Kennzeichen Beleuchtung?
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Erscheint nicht geschrieben LampF oder LampR das steht dann für Front und rear
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Ist der Bremslicht-. oder Rücklichtfaden .
Wird bei Defekt nämlich gedimmt bzw Heller wenn eins Ausfällt.
Sicherheitsschaltung....
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Kein LED Rücklicht?
steffl08
steffl08
Krumbach
jetzt R 1250 GS TB vorher R1200 GS BJ 2005 und TRX 850 BJ 1996
Guten Morgen, ich hab jetzt auch das Problem mit Lamp F.
hab eine neue H7 eingebaut...die glimmt nur ganz kurz und dann wieder Lamp F. Was kann das sein?
Stefan
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Wenn deine H7 nur glimmt dann kommt zu wenig Spannung an .
Messe mal die Spannung, warscheinlichnhast du irgendwelche Kontakte oxidiert.
VG Frank
steffl08
steffl08
Krumbach
Fehler gefunden...musste einmal starten und dann ging das Licht an...Fehler ist auch weg....trotzdem Danke für den Tip
Stefan
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Fehler werden immer nur gelöscht bei erneutem Zündung einschalten und Starten.
So steht es auch in der Bedienungsanleitung, also nach jedem Fehler beseitigen Zündung aus und wieder an und Starten.
VG Frank
Fehlermeldungen
Fehlermeldungen - Ähnliche Themen
  • Nach Batterieeinbau Fehlermeldung im Display
    Nach Batterieeinbau Fehlermeldung im Display: Hallo zusammen, ich benötige mal euer Wissen: Nach dem Batterieeinbau erhalte ich im Display oben rechts folgende Warnmeldung, diese blinkt 3 x...
  • Fehlermeldung "lampf"
    Fehlermeldung "lampf": Hallo in die Runde, vorab: Ich fahre eine R1200GS Adv. LC, Bj. Juli 2014. Seit ein paar Tagen erscheint im Display (nicht TFT!) die Fehlermeldung...
  • Keine Reifendruckanzeige aber auch keine Fehlermeldung
    Keine Reifendruckanzeige aber auch keine Fehlermeldung: Hallo zusammen, hab gestern endlich meine Dicke in Betrieb gesetzt nach dem Winter - musste ja erst wieder die Batterie laden ;-) dann...
  • Unbekannte Fehlermeldung
    Unbekannte Fehlermeldung: Hallo Leute, vor ein paar Tagen hatte ich das Phänomen der "weichen Hinterradbremse" habe dann die Übung mit dem runterziehen mittels Spanngurt...
  • Carpuride W702BS - Fehlermeldung Low Voltage
    Carpuride W702BS - Fehlermeldung Low Voltage: Hallo zusammen, hatte jemand von euch schon einmal das Problem mit der Fehlermeldung „Low Voltage“? Bei mir führt das dazu, dass das Display alle...
  • Carpuride W702BS - Fehlermeldung Low Voltage - Ähnliche Themen
