Fehlersuche - Blinker rechts tut nicht
Diskutiere Fehlersuche - Blinker rechts tut nicht im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, an meiner 1150 GS ist die Blinkfunktion rechts ausgefallen (vorn und hinten). D.h. bei Betätigung des rechten Blinkerschalters passiert...
Andy-1150
Andy-1150
70794 Filderstadt
R 1150 GS (R21)
D.h. bei Betätigung des rechten Blinkerschalters passiert nichts.
Linke Seite tut ganz normal und die Blinker-Aus-Taste funktioniert da auch.
Warnblinklicht funktioniert auch ganz normal - also alle Birnchen heil.
Es ist auch alles noch original verkabelt, d.h. nix zusätzlich montiert oder so.
Ich bin jetzt nicht allzu bewandert in Sachen Elektrik. Deshalb hier mal die Frage was es sein könnte und wie ich sinnvoll bei der Fehlersuche vorgehen könnte?
Kann ich das Blinkrelais ausschließen? Links tut's ja und auch das Warnblinklicht!
Eine extra Sicherung für's Blinken rechts wirds ja wohl nicht geben - oder?
Ich habe den Schalter am Lenker im Verdacht -weiß aber nicht wie ich den überprüfen kann.
Oder doch ein Kabelproblem - welche Farben führen zum/vom Schalter rechts ?
Guter Rat ist teuer -oder doch nicht ?
Fragen über Fragen :-)
schuppi
schuppi
Schalter defekt, Einheit ausbauen, zerlegen. Kabelverbindungen lokalisieren.
Schalter Durchgangsmessung. Gerne ist die Abdichtung des Mikroschalters
defekt, so daß der Kontakt nicht mehr geschaltet wird
Andy-1150
Andy-1150
70794 Filderstadt
R 1150 GS (R21)
...danke für den Ratschlag. Dann werde ich mich mal ans zerlegen machen und als erstes nach dem Mikroschalter schauen.
Andy-1150
Andy-1150
70794 Filderstadt
R 1150 GS (R21)
… es ist tatsächlich der Mikroschalter. Äußerlich intakt, innen korrodiert.
Nur gibt es dieses Teilchen offensichtlich nicht einzeln.
Die Ersatzteilpreise der angebotenen kompletten Lenkerschaltereinheit sind dafür ganz schön "gepfeffert".
Könnte ich im Austausch auch einen Lenkerschalter einer R11 an meine R21 verwenden? Ist dieser identisch - weiß das zufällig jemand ?
Bikergrüße
Andy
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Mache mal n Photo von dem Teil, ich hätte da ne Idee..
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
R1150GSAdv+R1250GS Adv
Components K12A-BK-15-5N"
Versuch es damit.
horst.w
R1150GS / 2000
Da kannst Du jeden passenden Taster einbauen, mehr als einen kurzen Impuls (Masse) wird nicht benötigt.
Ich habe mir wg kaputter Daumengelenke zusätzliche "Schalter" in die Handschützer eingebaut, sodass ich mit den Fingerspitzen den Blinker betätigen kann, ohne den Lenker loslassen zu müssen.
Ist jeweils ein einfacher Hebel, der 2 Lötkontakte zusammen bringt, als Feder ein kleiner Block Moosgummi dazwischen. Funktioniert einwandfrei.
H.
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Da gibt es Conrad Elektronik
Wühl Dich da mal durch. Die Sachen gibts echt für ein paar Öcken...
Viel Glück beim Suchen!
Rainer
Fehlersuche - Blinker rechts tut nicht - Ähnliche Themen
  • Batterie und/oder Anlasser defekt? Click beim Start trotz 12,4 V Batteriespannung
    Batterie und/oder Anlasser defekt? Click beim Start trotz 12,4 V Batteriespannung: Hallo zusammen, seit Freitag hab ich leider das Problem, dass meine geliebte BMW R1150GS (BJ 2000) nur noch durch anschieben anspringt. Ich...
  • Fehlersuche: Blinkerprobleme an der R1150 mit Beiwagen – Wackelkontakt oder Relais defekt?
    Fehlersuche: Blinkerprobleme an der R1150 mit Beiwagen – Wackelkontakt oder Relais defekt?: Hallo zusammen, ich brauche eure Unterstützung bei einem Problem mit meinem Gespann (R1150R mit Beiwagen). Die Blinker auf der rechten Seite...
  • Kabelbaum kaputt.?
    Kabelbaum kaputt.?: Hallo meine husqvarna 701 bj 2014 ist seit 2 tagen stromlos. Dachte erstves sei die batterie hab sie also ausgebaut und geladen. Neu eingebaut...
  • Fehlersuche mit Thermalkamera (Wärmebildkamera)
    Fehlersuche mit Thermalkamera (Wärmebildkamera): Schaut mal hier: Iwan vergleicht verschiedene Thermalkameras. Ich hab so ein Teil schon ein paar Jahre und man kann praktisch nicht mehr ohne...
  • R 1150 GS GS1150 Bj. 2000 Ablendlicht und Cockpitbeleuchtung tot, Hilfe zur Fehlersuche
    GS1150 Bj. 2000 Ablendlicht und Cockpitbeleuchtung tot, Hilfe zur Fehlersuche: Moin, ich bin kein Stromkenner. Das Vorweg. Gestern ist mir Ablendlicht, Standlicht und Cockpitbeleuchtung ausgefallen. Sicherungen sehen gut aus...
  • GS1150 Bj. 2000 Ablendlicht und Cockpitbeleuchtung tot, Hilfe zur Fehlersuche - Ähnliche Themen
