Fehlersuche
Diskutiere Fehlersuche im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich fahre eine 07er GS. Bei mir leuchtet seit einiger Zeit die Fehlermeldung "lampR" also Lampe rechts...
Hondi1100
Hondi1100
91781 Weißenburg
1200 GS, KTM Ponny
Bei mir leuchtet seit einiger Zeit die Fehlermeldung "lampR" also Lampe rechts auf.
Dies leuchtet allerdings erst nach so 5 Minuten Fahrzeit auf.
Meine Lampen funktionieren aber alle tadellos!
Wo liegt der Fehler das die Meldung ständig kommt?:confused:
Es stört mich einfach wenn da was aufblinkt.
Hondi1100
simon-markus
Ähöm.
LampR = Lamp Rear = Lampe hinten
LampF = Lamp Front = Lampe vorne
Leo-HOL
Leo-HOL
Holzminden
R1200GS Sondermodell 30 Jahre GS
sehe ich auch so das ist ein LM hinten
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Sowas hätte mir auch passieren können:D:D:D
Berthold
Baumbart
Wenn man sich nicht so schnell zum Horst machen will schaut man einfach mal vorher in's Handbuch
preich13
preich13
Londrina / Brasilien
R1250GSA 2022
Hat meine Q, auch 2007, auch schon mal gemacht. Ab und zu ging die gelbe Leuchte mit der gleichen Fehlermeldung an und auch mal wieder aus. Bei mir war es ein Wackelkontakt. Hab der Lampe einen Klaps gegeben und es war Ruhe für eine kurze Zeit. Danach dann ausgebaut und wieder eingebaut. Danach endgültig Ruhe. Obs.: Die Birne war nicht durchgebrannt.
Peter
Heizgriff
Heizgriff
1200 GS (06)
Hondi1100
Hi Hondi1100,
hatte ich bei meiner 06er auch vor einiger Zeit so ähnlich.
Bei war die Anzeige nach dem Starten da und ging dann nach kurzer Fahrt weg. :(
Hier im Forum erhielt ich den Rat: Birne tauschen und gut is.:D Seitdem alles ok.
Die alte Birne lag wohl ausserhalb eines Tolenranzwertes...irgendwas mit Widerstand.... wurde mir erklärt. :confused:
Hondi1100
Hondi1100
91781 Weißenburg
1200 GS, KTM Ponny
re
Hab den Fehler heute gefunden!
Die Birne war völlig OK. Das Problem ist das sich zwischen den
Kontakten der Birne und Fassung Straßenstaub reinhängt
(wohl kleiner Herstellungsfehler, da es eigentlich dicht sein müsste)
Nach kurzer Reinigung funktionierte alles wieder. Kann allerdings
öfters auftreten!
Fehlersuche
Fehlersuche - Ähnliche Themen
  • Fehlersuche Abblendlicht / Blinker
    Fehlersuche Abblendlicht / Blinker: Hallo, eine dumme Frage - anscheinend hab ich mir eine ziemliche Krücke gekauft. Mein Abblendlicht funktioniert nicht. Wenn ich den Abblendlicht...
  • Batterie und/oder Anlasser defekt? Click beim Start trotz 12,4 V Batteriespannung
    Batterie und/oder Anlasser defekt? Click beim Start trotz 12,4 V Batteriespannung: Hallo zusammen, seit Freitag hab ich leider das Problem, dass meine geliebte BMW R1150GS (BJ 2000) nur noch durch anschieben anspringt. Ich...
  • Fehlersuche: Blinkerprobleme an der R1150 mit Beiwagen – Wackelkontakt oder Relais defekt?
    Fehlersuche: Blinkerprobleme an der R1150 mit Beiwagen – Wackelkontakt oder Relais defekt?: Hallo zusammen, ich brauche eure Unterstützung bei einem Problem mit meinem Gespann (R1150R mit Beiwagen). Die Blinker auf der rechten Seite...
  • Kabelbaum kaputt.?
    Kabelbaum kaputt.?: Hallo meine husqvarna 701 bj 2014 ist seit 2 tagen stromlos. Dachte erstves sei die batterie hab sie also ausgebaut und geladen. Neu eingebaut...
  • Fehlersuche mit Thermalkamera (Wärmebildkamera)
    Fehlersuche mit Thermalkamera (Wärmebildkamera): Schaut mal hier: Iwan vergleicht verschiedene Thermalkameras. Ich hab so ein Teil schon ein paar Jahre und man kann praktisch nicht mehr ohne...
  • Fehlersuche mit Thermalkamera (Wärmebildkamera) - Ähnliche Themen
