Fehlzündungen und Absterben
Diskutiere Fehlzündungen und Absterben im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe Forum'ler Meine '90 GS 100 PD hat mich viele Jahre noch nie so erschreckt wie gestern... Ich hab sie vormittags aus dem Winterschlaf...
RoBo112
Ich hab sie vormittags aus dem Winterschlaf geweckt, war voller Stolz als sie nach zweimal Orgeln lustig ansprang...
Dann aber nach ca 10 km hat sie plötzlich kurz kein Gas angenommen beim abtouren aber wieder Fahrt aufgenommen...
Na bis zur Tankstelle gings dann problemlos aber beim Starten dort, Orgeln Orgeln und dann mit einer mörderischen Fehlzündung kam sie doch noch...
Na ein paar Runden um den Kirchturm wollte ich dann doch noch fahren und schauen ob evtl besser wird...
Pustekuchen
Immer häufiger einfach ausgehend, immer längere Pausen bis sie wieder startete, und wirklich viele und echt laute Fehlzündungen en Masse....
So mal auf die Schnelle hab ich mir mal die Zündkerzen angeschaut, sieht noch ok aus aber hab trotzdem neue bestellt...
Weiß jemand einen Rat?
(Ich bin ziemlicher Laie beim Basteln)
edelweiß GS
edelweiß GS
Hört sich nach Zündspule an (Haarrisse) dringt Feuchtigkeit ein>Fehlzündung>Spule neu:o
RoBo112
Joa, dann suche ich die mal und schaue sie mir an! Dank!
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Ja,
manchmal sollte man auch die Kabel zu den Zündkerzen checken und wechseln.
Bei 2-ventiler.de sitzen die echten Freaks.
Gruß Hermann
g&s
g&s
Irgendwo in Niedersachsen
1150GS
Moin aus Niedersachsen,
ich tippe mal auf den Hallgeber. Kaltes Mopped läuft, aber schlecht. Bei warmem Motor geht die Fuhre einfach aus.
Grüße. Horst
Martin-GS
Mannheim
diverse R100 2-Ventiler Paralever
Schau dir mal das Ventilspiel an - ich hatte das auch, es neigt mit der Zeit dazu, weniger zu werden, bei mir zusätzlich, weil ich den Kopf neu montiert hatte.
Sollwerte: EV: 0,1...0,15; AV 0,2
2-Ventiler.de kann ich bestätigen - irre der Haufen dort!
Gruß, Martin
Fehlzündungen und Absterben - Ähnliche Themen
  • Massives Motor Problem
  • Fehlzündungen ?
    Fehlzündungen ?: Hallo Leute, ich brauche mal Eure Hilfe. Heute war ich mit der GS unterwegs und da ist mir aufgefallen, dass wenn ich etwas kräftiger Gas gebe...
  • Mal eine Frage zu Fehlzündungen
    Mal eine Frage zu Fehlzündungen: Servus an Alle und erst mal viele Grüße, kurze Frage in die Runde: meine 2003er GS 1150 (140000 km) hatte letzte Saison, so gegen Ende...
  • R1100GS BJ 95 kein Durchzug, Fehlzündungen
    R1100GS BJ 95 kein Durchzug, Fehlzündungen: Hallo Forum, bin am WE 1000km nach Südfrankreich gefahren. Die letzten 300km mit Fehlzündungen ab 4000 U/min und ohne Durchzug...
  • Motor startet nicht, Drehzahlmesser zuckt bei Zündung "ein"
    Motor startet nicht, Drehzahlmesser zuckt bei Zündung "ein": Hallo GS Gemeinde :) ! Hatte heute nach ca. 5000 problemlosen Kilometern mit meiner Q das erste Problem. Nach dem Kaltstart mit gezogenem Choke...
  • Motor startet nicht, Drehzahlmesser zuckt bei Zündung "ein" - Ähnliche Themen
  • Fehlzündungen ?
