G 450 X, G 650 Felgen für Schlauchlosreifen gesucht
Diskutiere Felgen für Schlauchlosreifen gesucht im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich denke, der 2 Hump macht zweifellos Sinn bezüglich der Abdichtung zwischen Reifen und Felge beim aufpumpen oder bei wenig Luft, wenn der Reifen...
stephan69
4410 Liestal
Ich denke, der 2 Hump macht zweifellos Sinn bezüglich der Abdichtung zwischen Reifen und Felge beim aufpumpen oder bei wenig Luft, wenn der Reifen aber unter ausreichend Druck steht, ist es wohl egal.
Sinnvoll wäre aber sicher ein RDKS, damit ein schleichender Druckverlust rechtzeitig auffällt.
Ich fahr nicht in die Wüste, aber für meine sonstigen Reisen in Europäischen Grossraum führe ich tatsächlich eine kleine Akkukompressor mit😎
Stephan
gespanntreiber0
gespanntreiber0
88178 Heimenkirch
F700GS, R 1200 GS 2012, 1,5 Gespanne und eine Baustelle
Stephan
Das mit der Wüste war nur ein Wink, dass es auch ohne Kompressor geht.
Wenn Du Flickzeug mit hast und einen Kompressor wirst Du sicher keinen Platten haben.
Immer, was man mit hat, braucht man nicht.
Hatte früher immer einen gebrauchten Ersatzschlauch mit. Habe ich alle unterwegs jemand mit Platten eingebaut.
stephan69
4410 Liestal
Es soll Leute geben, die pumpen aus Prinzip und zur sportlichen Betätigung nach dem Reifenwechsel nur mit einer Fahrradpumpe, nicht mein Ding😏
Die heutigen Akkupumpen sind so klein und gut, da kann ich beides auf gut Glück mit nehmen, auch weil sich, je nach Schaden, Schlauchlos besser reparieren lässt, mit Schlauch ist selbst ein Nagel uncool...
stephan69
4410 Liestal
Die Tiger wird schon mit 0.2 -0.3 zuwenig spürbar unhandlich, vor allem beim rangieren, bei längeren Geradeaus Fahrten spürst du es aber unter Umständen zu spät.
gespanntreiber0
gespanntreiber0
88178 Heimenkirch
Er wird wohl die Handpumpe genommen haben, weil die nach 7000 Km Wüste noch eher geht, als das Akkuteil.
Und wer zu Hause nicht übt.....
Felgen für Schlauchlosreifen gesucht - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Zweiter Radsatz für BMW R1250 GS (komplett) wie neu
    Zweiter Radsatz für BMW R1250 GS (komplett) wie neu: Hallo Zusammen, ich räume meine Garage auf! Ich habe mir für meine BMW R1250 GS BJ. 2020 einen kompletten zweiten Radsatz zugelegt (also mit...
  • Teilenummer ABS-Ring mit 44 Zähnen passend für die RS-Felgen
    Teilenummer ABS-Ring mit 44 Zähnen passend für die RS-Felgen: Hallo zusammen, ich will nicht nerven, aber hat jemand ne Teilenummer von dem 44er ABS-Ring für den Umbau der 1250GS auf 17" Bei BMW gibt es...
  • Erledigt Alu Felgen für die R1200GS und Adventure
    Alu Felgen für die R1200GS und Adventure: Hallo, ich möchte hier auf diesem Wege einzeln oder zusammen zwei Alu Felgen für eine BMW R1200GS und Adventure zum Kauf anbieten. Die Felgen sind...
  • Felgen, die Varianten für die GS bzw. GSA ab Werk: Kreuzspeiche, Enduroschmiede- oder das GS- Standardrad; welches ist das Richtige?
    Felgen, die Varianten für die GS bzw. GSA ab Werk: Kreuzspeiche, Enduroschmiede- oder das GS- Standardrad; welches ist das Richtige?: Im Falle des Kaufs einer 1300 GS hat man die Wahl zw. 3 Felgenvarianten, bei der GSA scheinbar nur zwischen 2 Varianten ab Werk. Ich bin bisher...
  • Biete Sonstiges manuelles Reifenmontierset ( GP503) mit Wuchtbock und Adapter für BMW-Felge
    manuelles Reifenmontierset ( GP503) mit Wuchtbock und Adapter für BMW-Felge: Aus Zeitmangel für die Vorbereitung der im November geplanten längeren Auslandsreise gebe ich das Reifenmontier-Set sehr günstig her. Preis VB...
  • manuelles Reifenmontierset ( GP503) mit Wuchtbock und Adapter für BMW-Felge - Ähnliche Themen
