Felgengröße Vorderrrad
Diskutiere Felgengröße Vorderrrad im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus Gemeinde, wurde bei der R 1200 GS K25 die Vorderradfelge (Speiche) irgendwann geändert? VR 2,50 x 19 Ist ein Vordrrad (Speiche) aus 2003...
Fredl
Fredl
Pfarrkirchen / Xinxiang
Servus Gemeinde,
VR 2,50 x 19
Ist ein Vordrrad (Speiche) aus 2003 kompatibel mit 2012?
Danke schonmal im Voraus für Eure Hilfe!
Hinode-cho
Hinode-cho
meines Wissens wurden die Floater für die Bremsscheibe geändert und daher könnte es sein, dass die Scheiben dann nicht mehr mittig sind. Kann man aber mit entsprechenden Scheiben oder Floatern ändern. Beim Bj. bin ich jetzt nicht sicher…..2008 glaub ich.
Die Felgengröße ist gleich, aber 2003 gab es noch keine K25, die kam erst 2004 raus.
Tom
Fredl
Fredl
Servus Tom,
Danke für die Info!
Klar, die R 1200 GS gab es erst mit Modelljahr 2004, was aber mit der Auslieferung im Herbst 2003 der ersten Modelle begann:rollleyyes:
Mir geht es primär darum ob eine Vorderradfelge aus dem Modelljahr 2004 - 2008 auch bei einer TÜ aus 2012 passt?
Bremsscheiben und Floater werden aus der TÜ 2012 übernommen!
Sind die Bohrungen für die Bremsscheibenbefestigung gleich, sprich Lochabstand etc.
Hinode-cho
Hinode-cho
Hi Fredl,
Lochabstand ist gleich, aber da die ersten mit anderen Floatern waren ist das Abstandsmaß von Radmitte anders. Wen Du die Bremsscheiben mit den neuen Floatern mit der Scheibe dran schraubst ist die Bremsscheibe nicht mittig in der Zange. Das ist nicht weiter wild, aber genau passt es halt nicht. Du bräuchtest halt die passenden Floater dazu.
Gehen tut es und passier auch nix. Ich hab eine 2012er und meine Frau eine 2006er und ich hab 3 Radsätze die ich jederzeit untereinander tausche. Meine Frauhatte vorher eine 2004er und das ging genauso.
Tom
Hi Fredl,
Tom
Interessanterweise ist die Radnabe von 2004-2011 identisch und erst 2011/12 geändert.
Das passt nicht zur Änderung der Floater 2007/08.
Hinode-cho
Hinode-cho
ja, wie schon geschrieben, ganz sicher bin ich mir nicht. So wie es nach Teilekatalog ausieht war es eine Änderung an der Scheibe bzgl. Floater……wenn man die Scheiben der alten Version dann weg läßt passt es wohl.
RealOEM.com - Teilesuche
Hab mal in meiner Werkstatt das Abstandsmaß des 2004er Gußrads mit dem 2012 Speichenrad verglichen und das ist gleich.
Sorry für die Verwirrung
Tom
Fredl
Fredl
Servus Zusammen,
Danke für Eure Hilfe!
Ich suche für mein R1200 GS TUe Gespann aus 2012 eine Vorderradfelge (Speiche)!
Hab jetzt in der Bucht was gefunden, bin mir aber nicht sicher ob die Felge passt!
Hab jetzt mit dem Verkäufer vereinbart, dass wir bei Ihm das VR schnell umbauen und wenn's passt steht der Deal!
Für uns beide ist dass eine akzeptable Lösung!
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Servus Zusammen,
Ich hatte für meine TÜ auch Räder einer älteren GS (2004 oder 2005).
Die Räder passen, aber neben den Floatern ist meiner Erinnerung nach auch der ABS-Ring anders.
Felgengröße Vorderrrad - Ähnliche Themen
  • 21 Zoll Vorderrad - 19 Zoll Vorderrrad
    21 Zoll Vorderrad - 19 Zoll Vorderrrad: Hat schon jemand den direkten Vergleich machen können. Bringt das 21 Vorderrad im tiefen Schotter eindeutig Vorteile oder ist das hauptsächlich...
  • Geräusche Vorderrrad/ Reifen
    Geräusche Vorderrrad/ Reifen: Hallo zusammen, seit 3 Monaten bin ich von meiner GS 1250, neu begeistert. Einzig stört mich das Abrollgeräusch des Vorderrades. Es kommt vom...
  • TÜV Eintragung + Reifenfreigabe mit anderen Felgengrößen
    TÜV Eintragung + Reifenfreigabe mit anderen Felgengrößen: Servus zusammen Ich möchte mir Kineo Felgen kaufen. Die vordere hat die gleiche Größe wie die Originalen, die hintere ändert sich von 4,0 x 17...
  • Felgengröße F 650 / F 650 GS
    Felgengröße F 650 / F 650 GS: Hallo. Ich hätte evtl die Möglichkeit einen SuMo-Radsatz von einer F 650 ST zu bekommen. Die Felgen haben die Größe 3,5x17" vorne und 4,25x17"...
  • Felgengröße und Bereifung
    Felgengröße und Bereifung: Hallo Freunde der Leichtigkeit, ich muss gestehen, daß meine HP2 nicht nur als Sportgerät für Sand- und Kiesgruben angeschafft wurde, sondern...
  • Felgengröße und Bereifung - Ähnliche Themen
