Felgenumbau?
Diskutiere Felgenumbau? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wie zuvor schon geschrieben wurde,die "R" bzw "RT" Felgen passen meist ohne jede Anpassung oder zusätzlicher Teile. Einfach Scheiben,Achse und...
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Einfach Scheiben,Achse und Buchse wieder verwenden.
Bei den "S" Rädern habe ich gehört dass vorne die Felge manchmal recht knapp an den Sätteln ansteht.Da muss etwas gefeilt werden.
Mir hat der TÜV nur die Reifengröße 120 u 180 eingetragen.Ohne Markenbindung.
Gingalles recht einfach,weil ja orginal Teile.
HDC
HDC
ehemalig Stadt Walsum
2 und 4 Zylinder
Bei Boxer Disign steht, dass der Auspuff evtl. nicht mehr passt. Hat jemand den Umbau schon gemacht?
Würde meinen originalen Aufpuff aber gerne behalten.
Oder wie sieht es bei den R bzw. RT Felgen aus? Kann da der Auspuff bleiben?
Hans-Jörg
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Hans-Jörg
Da passt der Topf auch nicht,
Zu wenig Platz.
Geht vielleicht wenn man auch die Schwinge mit tauscht?
Hat das hier schon einer Versucht?
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Natürlich passt der orginale Auspuff nicht mehr.Hab ich garnichtmehr daran gedacht.Ich hatte noch nie ein Moped mit orginal Auspuff:nein:
Sechskantharry
Sechskantharry
In der Nähe von Bonn
BMW R1300GS
Vielen Dank schon mal an euch alle für die Tips.
Weiß vielleicht jemand ob auch der Felgensatz der MM an eine GS past?
Gruß Ingo
Gast 11390
Gruß Ingo
warum sollten die nicht auch an einer gs passen? es wurden ja meines wissen´s an der aufnahme nix verändert.!
mit dem eintragen wird es wahrscheinlich in jedem bundesland etwas anders gehandhabt.:boese_2:
reclino
MTL
HP2 MM & R 9T Scrambler
Gruß Ingo
Hi Ingo
Ja, der MM Radsatz passt in die GS.
Wenn dir der Weg in die Vorderpfalz nicht zu weit ist, kannste bei mir einen MM Radsatz probeweise einbauen!
Sechskantharry
Sechskantharry
BMW R1300GS
Hallo Reclino,
Danke für das Angebot, bekomme ich aber im Moment Zeittechnisch nicht gebacken. :-(
Geht es nur ums probieren oder verkaufst du einen Felgensatz?
Gruß Ingo
Gast 11390
mir wurden grad beide Felgen für 580 euro angeboten, ein guter Kurs denke ich, die werden es wohl werden,
Hari
wenn rundlauf ok ist und sonst keine schäden sichtbar, (der lack, wenn überhaupt vorhanden wäre für mich zweitrangig) dann kann man nur sagen zuschlagen,-:super: ich musste deutlich mehr berappen.
Gast15163
Kann ich nur das Vorderrad auch umbauen bzw. das der S oder R in 17 Zoll einbauen? Durch die großen Bremsscheiben sieht man von der Felge eh fast nichts, oder? Das Hinterrad würde orig. bleiben.
im prinzip ja ... frag mal peco-achim, der hat das so umgebaut.
reclino
MTL
Klar geht das!
Ist dann ähnlich wie die HP2 Enduro mit dem 17 Zoll SUMO Radsatz.
Das Vorderrad kannste von der S, R, ST & RT verwenden.
Gast20919
@ Reclino ...dann weisst Du bestimmt auch : wenn ich meine MM zur E umbauen würde , also den Radsatz von der Enduro in die MM
hat die Nabe vorne eine Aufnahme für eine 2.te Bremsscheibe ???
ist mal sone Überlegung für den Urlaub ..!
17" Stollenreifen wäre auch ne Möglichkeit , gibts ja schon...!
reclino
MTL
Die Sumo Nabe hat nur eine Bremsscheibenaufnahme, geht also nicht.
Wenn du nen 17 Zöller mit Stollen in der MM fahren willst, kannste das Speichenrad der R1200R Classic einbauen.
Könnte aber eng zwischen Reifen und Kotflügel werden, wenn Dreck ins Spiel kommt.
Gast20919
Danke Reclino...das mit der Aufnahme für die 2.te Bremsscheibe war mir unbekannt
das mit dem Dreck ginge glaube ich..fahre zu zweit nicht wirklich im Matsch.
eher Schotter und so (Pässe)
sorry, denkfehler ...
Hari
06er GS
so, nu mal eben den aktuellen Stand (wen es interessiert), Räder (von einer RT) sind eingesetzt, aber noch ohne Bremsscheiben vorne, hatten kurz geschliffen, nach Anpassung des Bremssattel erledigt. Hab allerdings achtern Probleme mit dem Abstand zum "Zach ESD", sind nur knappe 3mm Freilauf, werde den Topf wohl per Schelle festsetzten müssen, damit er nicht zu nah am Reifen sitzt. Würde eventuell aber auch die Schwinge gegen RT austauschen (kann ich günstig bekommen), deshalb hier erstmal die Frage, kommt der Versatz vom Korpus der Schwinge oder vom HAG?
Hari
Felgenumbau?
Felgenumbau? - Ähnliche Themen
  • Felgenumbau
    Felgenumbau: Kann man auf das hinterrad mit einer gs nabe einen felgenring einer r nine t umbauen ?
  • 1200 GS Bj. 2005 sportlicher machen ? Lenkerumbau und 17" Felgen ?
    1200 GS Bj. 2005 sportlicher machen ? Lenkerumbau und 17" Felgen ?: Hallo Zusammen, ich bin früher ausschließlich Straßen- und Nakedbikes gefahren. Zuletzt bis 2008 die R 1100 S. Als Wiedereinsteiger nach knapp 10...
  • Felgenumbau F750 GS auf Speichenräder 19"
    Felgenumbau F750 GS auf Speichenräder 19": Nur mal so ein Wintergedanke, der mich nicht mehr loslässt. Nachdem es ja nun endlich schlauchlose Kreuzspeichenfelgen für die kleine GS gibt...
  • 17-Zöller an 700 GS - wer kennt sich aus?
    17-Zöller an 700 GS - wer kennt sich aus?: Hallo Gemeinde, habe einige Fragen wegen einem geplanten Felgenumbau an meiner F 700 GS, die ich zur Supermoto umbauen will: 1. Wer hat Erfahrung...
  • Felgenumbau
    Felgenumbau: Hallo habe vor mir ander Felgen drauf zumachen habe eine 1100 Gs Bj 97 welsche darf ich fahren und wieviel arbeit ist das und was brauche ich noch...
  • Felgenumbau - Ähnliche Themen
  • Felgenumbau
  • Felgenumbau
