Festsitzendes Lenkergewicht GS 1100
Diskutiere Festsitzendes Lenkergewicht GS 1100 im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, folgendes Problem: Ich habe an meiner GS 1100 Handschützer der 1150 montiert. Rechts wollte ich abbauen da ich den HBZ wechseln wollte...
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
folgendes Problem: Ich habe an meiner GS 1100 Handschützer der 1150 montiert. Rechts wollte ich abbauen da ich den HBZ wechseln wollte. Jetzt fängt das Problem an.......Inbusschraube des rechten Gewichts abgerissen. Vermutlich beim anziehen der Schraube zu festgezogen.
Frage: Reicht es aus die Inbusschraube auszubohren?
Gruß Thomas
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Evtl einen gebrauchten Lenker aus der Bucht besorgen, wenn das Ausbohren scheitert. Neu gibt es den nicht mehr, da der Hersteller insolvent ist.
CU
Jonni
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Irgendetwas ist im Lenkergewicht passiert........ Schraubel ließ sich extrem schwer drehen. Dann brach mein Innensechskantschlüssel ab. Jetzt habe ich vom Gewicht bis zum Griff ca 8 mm Platz. Werde heute versuchen die Schraube heraus zu bohren.
Dann würde ich zuerst den Kopf der Schraube mit einem 8er abbohren.
Dann das Gewicht abnehmen und den Stumpf der Schraube in Rostlöser baden und ihn dann mit Kontermuttern oder einer Gripzange heraus drehen.
Wenn das nicht hilft, den Stumpf absägen und ausbohren.
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
ich habe den Senkkopf der Schraube abbohren können. konnte danach den Handschützer der 1150 GS demontieren. Dann WD40 einwirken lassen und eine Stunde später konnte ich das restliche Gewinde herausdrehen.....nochmal Glück gehabt. Mich wundert es nur das die Schraube festgefressen war. Habe die Handschützer der 1150 GS erst seit einem halben Jahr montiert. Naja...egal. Die neue werde ich nicht mehr zu fest anziehen.
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Schrauben für die Lenkergewichte durch Edelstahlschrauben ersetzten.
CU
Jonni
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Wurden ersetzt....vorher Gewinde nachgeschnitten und etwas kürzere Schrauben verbaut
Festsitzendes Lenkergewicht GS 1100 - Ähnliche Themen
  • Festsitzende Schraube lösen
    Festsitzende Schraube lösen: Hallo Zusammen, Ich hätte da mal gerne ein Problemchen. Wollte gestern den Kofferhalter/Soziusfussrastenhalter lösen. Leider hab ich den...
  • R 1200 GS Adventure LC Festsitzende Windschild-Schraube – Konterstück dreht innen mit
    Festsitzende Windschild-Schraube – Konterstück dreht innen mit: Moin, Hat jemand eine Idee, wie ich die festgefahrene Schraube am Konterstück des Windschilds lösen kann? Erwärmen, Rostlöser und das Gegenhalten...
  • Festsitzende Schrauben
    Festsitzende Schrauben: Tuten Gag, ich habe ein Problem mit extrem (!) festsitzenden Schrauben. Es geht nicht ums Moped, sondern um den oberen Ring meines SW.Motech...
  • Festsitz der Zündkerzen
    Festsitz der Zündkerzen: Hallo Leute, beim Kontrollieren meiner Zündkerzen (NGK BKR7EkC) musste ich feststellen........die hätte ich (wenn ich normal dran käme) ohne...
  • ABS Sensor Schrauben am Vorderrad / festsitzende Chromschrauben am Hitzeschutzblech -
    ABS Sensor Schrauben am Vorderrad / festsitzende Chromschrauben am Hitzeschutzblech -: Hallo, bin ja gerade dabei meine Q wieder aufzuhübschen nachdem der Vorbesitzer sie ziemlich vernachlässigt hat - die 2 Schrauben zum Vorderrad...
  • ABS Sensor Schrauben am Vorderrad / festsitzende Chromschrauben am Hitzeschutzblech - - Ähnliche Themen
