Fett an Vorderachse
Diskutiere Fett an Vorderachse im G 450 X, G 650 Xchallenge, G 650 Xmoto und G 650 X Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi zusammen, ich hab heute das Vorderrad an unserer XCountry ausgebaut. In der Anleitung steht drin, dass das Fett an der Achse nicht entfernt...
dave4004
dave4004
Brandenburgische Pampa bei Potsdam
eine weiße 800'er
Hi zusammen,
In der Anleitung steht drin, dass das Fett an der Achse nicht entfernt werden soll.
Jetzt hab ich gesehen, dass außer kurz vor den Gewinde kein Fett dran ist.
Vor dem Gewinde aber nur ein dünner Film.
Reicht das oder muss da mehr Fett irgendwo dran?
Danke schon mal,
viele Grüße
David
Dikki
Dikki
Krefeld
Husky701 / Husky450 / KTM 390 ADV
Ich würds dünn einfetten, schützt vor Korrosion.
Wenn nix anderes da ist, nimm Kettenspray.
dave4004
dave4004
eine weiße 800'er
Danke für die Antwort, ich hab die Achse sauber gemacht und so wie du schreibst, dünn eingefettet. Ich denke dass passt so weit.
Danke,
David
Fett an Vorderachse
Fett an Vorderachse - Ähnliche Themen
  • Gemisch dauerhaft zu fett, Lambdaspannung dauerhaft bei 900 mV trotz neuer Sonde
    Gemisch dauerhaft zu fett, Lambdaspannung dauerhaft bei 900 mV trotz neuer Sonde: Hallo zusammen, vielleicht hat auch in diesem Forum jemand ´ne Idee: Meine R 1150 GS Bj. 2000, EZ läuft dauerhaft zu fett. GS 911 angeschlossen...
  • Ein fettes Lob an meine Dicke...
    Ein fettes Lob an meine Dicke...: Moin zusammen! Es ist jetzt fällig: Ein fettes Lob an meine Dicke... Gestern wurden wir noch ausgiebig und ununterbrochen über 250 km (von LUX...
  • Welches Fett für die Vorderachse?
    Welches Fett für die Vorderachse?: Hallo, habe gerade meine Reifen getauscht und sollte jetzt die Achse einfetten, habe hier das Retinax hdx2 (wälzlagerfett). Kann ich das mit den...
  • Lager vor Einbau noch mit Fett abschmieren notwendig?
    Lager vor Einbau noch mit Fett abschmieren notwendig?: Hallo ich erneuere gerade die Lager an der Hinterradschwinge meiner 1150 GS. Und zwar zum einen die Lager zwischen Schwinge und HAG ( bei Tills...
  • Vorderachse fetten vor Radeinbau
    Vorderachse fetten vor Radeinbau: Hallo! Ich bekomme für meine R80 GS Basic einen neuen Vorderreifen. Um beim Montieren der Vorderachse keinen Fett-Fehler zu machen will ich mal...
  • Vorderachse fetten vor Radeinbau - Ähnliche Themen
