R 1150 GS Fett auf Zahnkrank des Anlasserritzel?
Diskutiere Fett auf Zahnkrank des Anlasserritzel? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, nach Anlasserausbau, zwecks Messung der Kupplungsbelagstärke, frage ich mich ob Lagerfett auf das Anlasserritzel kommt (das Ritzel welches...
BergischJung
BergischJung
Havixbeck im Münsterland
2002-er 1150 GS
nach Anlasserausbau, zwecks Messung der Kupplungsbelagstärke, frage ich mich ob Lagerfett auf das Anlasserritzel kommt (das Ritzel welches beim Starten in den Zahnkranz der Motorschwungscheibe greift)???
Einerseits denke ich, das Ritzen und Zahnkranz durchaus gerne fettig gleiten.
Andererseits könnte die Gefahr bestehen, dass das Fett in Richtung Kupplungsscheibe wandert (vor allem wenn es warm wird)?!
Was meinen denn die Profis hier?
Rainer
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Servus!
Kurz und knapp: Nein!
Das Fett würde sich innerhalb kürzester Zeit der Fliehkraft
der Schwungscheibe entziehen und sich in der Kupplungsglocke
verteilen...
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Alles was du dort fettest setzt sich mit Dreck und Kupplungsabrieb voll und klebt dann in der Kupplungsglocke.
Fett auf Zahnkrank des Anlasserritzel? - Ähnliche Themen
  • Massives Motor Problem
  • Zündkerzenmontage, Fette
    Zündkerzenmontage, Fette: Bei Techmol gibt es elektrisch leitende Fette zur Montage der Zündkerze (Gewinde), um Korrosion zu vermieden und um einen verbesserten...
  • Codierstecker für R850GS
    Codierstecker für R850GS: Hallo, da meine Abgaswerte nicht gepasst haben (CO bei 8%) und Lambda-Wert bei 0,8 herum versuche ich nun das in den Griff zu bekommen. Das Bike...
  • Moped läuft zu fett
    Moped läuft zu fett: Hallo zusammen, meine GS läuft viel zu fett. Das äußert sich am Spritverbrauch aber auch im Leerlauf. Im Leerlauf fällt sie, nur wenn sie warm...
  • Gemisch dauerhaft zu fett, Lambdaspannung dauerhaft bei 900 mV trotz neuer Sonde
    Gemisch dauerhaft zu fett, Lambdaspannung dauerhaft bei 900 mV trotz neuer Sonde: Hallo zusammen, vielleicht hat auch in diesem Forum jemand ´ne Idee: Meine R 1150 GS Bj. 2000, EZ läuft dauerhaft zu fett. GS 911 angeschlossen...
  • Gemisch dauerhaft zu fett, Lambdaspannung dauerhaft bei 900 mV trotz neuer Sonde - Ähnliche Themen
