Fett - Vordeachse?
Diskutiere Fett - Vordeachse? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, weiß jemand was das für ein Fett ist welche BMW da verwendet. Das ist grau und pappt ganz schön. kann ich ganz normales Fett...
Boxer-Tom
Boxer-Tom
R 1200 GS LC
kann ich ganz normales Fett verwenden oder sollte es dieses spezielle sein?
Danke schon mal.
Gruß Tom
Alle wollen alles-ich muß
Münsterland
GS 1200 Adv Black und nu noch ne 1250 GSA weil der Luftikus nicht nochmal neu zu bekommen ist 😎
Moins Tom ,
ich nehme Graphit-Fett , ist sehr standfest und für Walzlager gedacht .
Ich denke du kannst eigentlich alle festen Fette verwenden .
Nur ohne würde ich die Achse nicht einbauen .
BMW nimmt auch ein Graphitfett , welches weiß ich aber nicht .
Grüße vom Bastler .
Folge dem Hirten und nicht den Schafen!
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Castrol
BMW verwendet u.a. für die Achsen Castrol Optimol TA.
Ist ein gutes und auch günstiges Fett, kostet 100ml ca. 12 Euro z.Bsp. bei Stahlgruber
Gruß Andreas
Boxer-Tom
Boxer-Tom
R 1200 GS LC
Super, vielen Dank für die schnelle Info.
Fett - Vordeachse?
Fett - Vordeachse? - Ähnliche Themen
  • Massives Motor Problem
  • R 1150 GS Fett auf Zahnkrank des Anlasserritzel?
    Fett auf Zahnkrank des Anlasserritzel?: Moin, nach Anlasserausbau, zwecks Messung der Kupplungsbelagstärke, frage ich mich ob Lagerfett auf das Anlasserritzel kommt (das Ritzel welches...
  • Zündkerzenmontage, Fette
    Zündkerzenmontage, Fette: Bei Techmol gibt es elektrisch leitende Fette zur Montage der Zündkerze (Gewinde), um Korrosion zu vermieden und um einen verbesserten...
  • Codierstecker für R850GS
    Codierstecker für R850GS: Hallo, da meine Abgaswerte nicht gepasst haben (CO bei 8%) und Lambda-Wert bei 0,8 herum versuche ich nun das in den Griff zu bekommen. Das Bike...
  • Moped läuft zu fett
    Moped läuft zu fett: Hallo zusammen, meine GS läuft viel zu fett. Das äußert sich am Spritverbrauch aber auch im Leerlauf. Im Leerlauf fällt sie, nur wenn sie warm...
  • Moped läuft zu fett - Ähnliche Themen
