FID einbauen ABS einbauen
Diskutiere FID einbauen ABS einbauen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Moin, Ich habe eine R1100GS BJ 1994 ohne ABS und FID! Kann man das FID nachrüsten?? Kann man ABS nachrüsten?? Hat jemand Erfahrung...
Rainman 67
Rainman 67
R1100GS
Moin Moin,
Hat jemand Erfahrung damit!
...mit triefenden Grüßen aus dem Oelsumpf
Peter
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Hi Peter,
ja FID nachrüsten ist kein Problem, kostet halt ne Kleinigkeit.
ABS nachrüsten ist technisch zwar möglich aber finanziell und vom Aufwand her gesehen unsinnig. Wenn du wirklich unbedingt und ganz dringend und überhaupt ABS, dann nur über den Weg "Moped verkaufen und eine mit ABS kaufen"
Markus
Bei einer 94-er GS derartiger Aufwand?
Das ABS ist nachrüstbar. Wenn Du es selber mit einem gebrauchten Steuergerät machst (dessen Funktion vorher testen!) ist es vertretbar. Falls Du es machen lassen willst wird es den Zeitwert des Fahrzeugs überschreiten.
Das gleiche gilt für's FID.
Ob der Kabelbaum von 94 bereits dafür vorgesehen ist weiss ich nicht. Auf jeden Fall müsste die hintere Schwinge raus um den Getriebeschalter einbauen zu können. Da würde ich wenn, dann gleich ein M97 Getriebe einbauen
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Hi Gerd,
bei meiner 94er GS war es so, dass man mir damals (1995) die Auskunft gab, dass es sogar schon ein fertiges Kabel gibt fürs FID, das braucht man nur hochlegen und das FID anschließen. Ob das stimmt, weiß ich nicht.
Markus
Bei den neueren Kabelbäumen ist es eingebunden aber der Aufwand mit dem Schalter ist "nicht ohne"
mike58
Fid & Abs
Moin Peter,
verkauf Deine und kauf dafür meine, und Alle sind glücklich:D
Rainman 67
Rainman 67
R1100GS
FID ABS nachrüsten
Moin Moin,
danke für eure schnelle Antworten!
Neukauf ist eine Alternative! Aber meine hat in all den Jahren nur wenig Kilomter gefressen. Auf dem Tacho stehen mal gerade 34tkm! Ich habe allerdings auch keine Ahnung was die gebrauchten Maschinen so kosten!
Kann mir einer sagen welche Teile man kaufen muß um auf das FID/ABS umzurüsten?
Warum ein anderes Getriebe einbauen??? Meins geht doch noch???
Ist das M97 besser???
Ihr seht ich brauche Nachhilfe, dringend!!!!
mit triefenden Grüssen
Peter
billy
billy
Waltrop
ab 2024 R1250GS Adventure Triple Black, 2014 - 2024 R1200GS Triple Black (K25), 2005 - 2014 R1100GS
Meine 94er Q hat auch weder FID noch ABS. Anfnags hatte ich auch den Gedanken, beides nachzurüsten. Jedoch bin ich nun nach 2,5 Jahren der Meinung, dass es sich nicht lohnt.
Zumindest was das FID angeht, stehe ich heute auf dem Standpunkt, dass man das, was man bisher nicht hatte, auch in Zukunft nicht vermissen wird. Ich habe mir lediglich eine Uhr und ein Aussentemp.-Anzeige aus dem freien Motorradhandel nachgerüstet. Eine Ganganzeige brauche ich nicht. Am DZM bzw. am Fahrgefühl merke ich, ob der richtige Gang drin ist. Die Tankanzeige ist auch nicht so wichtig. Schliesslich kann man anhand des Tageskilometerzählers recht gut abschätzen, ob der Saft noch reicht. Dass man einen kalten Motor nicht wie wild hochjubeln sollte, versteht sich von selbst. Auch da denke ich mal, dass das gefühl reicht.
ABS ist natürlich eine feine Sache, die ich bei einem Neukauf immer mitbestellen würde. Aber auch durch ABS bremst man auf normalen Strassen nicht besser. Erst wenn es rutschig wird, ist es ein grosser Vorteil.
Ich investiere das so gespaarte Geld lieber in andere Dinge. im Moment stehen Stahlflexbremsschlauche an. der Rest wird in Sprit für viele KM umgesetzt. :)
franova
franova
Niederhöchststadt
Batman (TDM900)
FID Nachrüsten ??? Ok es ist ne schöne Sache, aber man muß es nicht unbedingt haben................ich weiß nicht was Du vorher gefahren hast, aber da gabs bestimmt auch keine Temp./ Gang/ Anzeige (jedenfalls bei meinen vorherigen Babys).....also was nicht da ist vermisst man nicht und kann auch nich kaputt gehen.
Zum ABS habe ich ein zwiespältiges Verhältniß........ich habe an meiner zwar ein FID aber kein ABS.......ich hatte noch nie ein Motorrad mit ABS allerdings kann ich sagen das ich auf trockener Fahrbahn mindestens genauso schnell stehe wie ein Motorrad mit ABS(getestet mit der aktuellen Honda CBF 1000 und meiner damaligen Africa Twin (Bj.1993). Bei Nässe fahre ich sehr sehr verhalten,sodas ich bis jetzt noch kein ABS vermisst habe.
Nicht das ich jetzt falsch verstanden werde........auch ich finde ABS Grundsätzlich für eine sehr gute Sache allerdings wird mir das etwas überbewertet..........wenn Du es nicht hast, dann ist es eben nicht da das einzige was dich daran vieleicht hindert genauso gut oder sogar besser(ja das ist nicht unmöglich sondern mit ein wenig übung sogar wahrscheinlich) zu Bremsen ist der Kopf der das ABS als Sicherheitsfeatcher dich beherzter an den Bremshebel greifen lässt.(Ich rede immer von trockenen Straßen)
Wie gesagt ich würde mir bei einer Neuanschaffung wahrscheinlich auch ein ABS zulegen, aber ich finde das wird ein wenig überbewertet.
Lerne mit den Möglichkeiten deiner 11er GS zu Leben und Du wirst genauso viel Spaß haben wie jemand mit FID und ABS ;) (Garantiert).
Rainman 67
Rainman 67
R1100GS
Moin Moin, glaubt es oder nicht, ich habe heute mein FID eingebaut! Hat nur 13 Jahre gedauert ;-)
Der Stecker unter dem Tank liefert tatsächlich schon alle Informationen an das FID. Ich brauchte nur den Stecker anschliessen und gut.
Das Auffeilen der Öffnung im Cockpit ist mühsam geht aber. Die Kanten habe ich mit dem Lötkolben vorsichtig erwärmt. Nun sind sie glatt und es fällt nicht auf, dass ich die Öffnung reingefeilt habe. Aber eines wundert mich schon noch. Das FID sitzt irgendwie zu weit nach hinten. Es bleibt ein gleichmäßiger Spalt von ca 2-3mm umlaufend. Muss das so? gehört da etwas dazwischen? Die Verkleidungsteile passen alle gut. Beste Grüße Peter
Rainman 67
Rainman 67
R1100GS
...hmmm bei der 1150 ist das Instrument ohne einen Spalt montiert ...gibt es vielleicht noch jemanden der eine 1100 mit FID fährt? Ist ja mittlerweile ein echt altes Eisen ...
Rainman 67
Rainman 67
R1100GS
...danke fürs Nachschauen! Wo ist da der Haken? Ich habe das Gehäuse selbst aufgefeilt. Kann das echte FID Gehäuse anders aussehen? Ich kann das FID nicht noch tiefer einbauen. Es liegt auf allen Nocken auf. Wenn es noch tiefer muss, dann schlägt es an der einen Seite am Signalleuchtenkasten auf... Die Verkleidung passt auch prima drumherum... Hat jemand eine Idee? Vielleicht gibt es ja noch jemanden, der das auch schon gemacht hat. Habe den Spalt gemessen. Ist gleichmäßig 2,5mm
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
hier mal ein bild vom gehäuse mit fid! der erhöhte rand hat etwas über 2mm und um den spalt zu füllen einfach schwarze moosgummi dichtung nehmen!!
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
Wenn du nochmal ein Gehäuse zu feilen brauchst? Gegen ne Tüte Gummibärchen hätte ich noch eines😄
Gast 41871
Ich hätte eher gedacht, dass BMW anstatt des FIDs ein Blindfeld einsetzt, welches man im Bedarfsfall heraus nimmt...
So wie bei den 3 Schaltern links: Wenn die GS ohne ABS und/oder Heizgriffe ist dann befindet sich dort eine funktionslose Blindkappe anstatt des Schalters. So dass man im Bedarfsfall nachrüsten kann.
Und BMW braucht nicht gefühlt 87 verschiedene Varianten vorhalten...
Eine Blindkappe wäre ein zusätzlich zu bevorratendes Teil. Gemessen an der Zahl der Nachrüster/desw Bedarfs ein ziemlicher Aufwand. Ich kann mir vorstellen, dass ein ET-Gehäuse generell "geschlossen" geliefert wird ( läuft kein Wasser rein) und beim wohl eher seltenen Fall "Gehäuse defekt, Anzeigeinstrument ganz" "geöffnet" werden muss.
Gast47953
Ich wäre froh wenn meine Vergaser hätte. Der ganze elektr. Schwachsinn macht doch nur Probleme. Gerade das ABS..
Spar Dir das Geld und die Mühe und erfreu dich an deiner Maschine...
gstommy68
Rheinland
da ist einer aber gaaanz weit in der der Vergangenheit stecken geblieben......Hatte noch nie Probleme mit der Einspritzanlage.
gruß
gstommy68
FID einbauen ABS einbauen - Ähnliche Themen
  • TÜV ohne FID?
    TÜV ohne FID?: Hallo @all, wie die Überschrift schon fragt, würde ich gerne wissen, ob ich TÜV auch ohne FID bekomme oder muss das FID funktionieren? Mein FID...
  • BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation
    BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation: Hallo liebe GS-Forum Mitglieder, ich komme vom Niederrhein, bin 33 Jahre alt und verfolge dieses Forum schon lange als stiller Leser. Heute wende...
  • Uhr im FID geht immer auf 0.00 auch ohne Starten
    Uhr im FID geht immer auf 0.00 auch ohne Starten: Hallo Freunde des guten Motorrades, nach dem Motorwechsel und anderen Spielereien habe ich am WE ein neues Problem festgestellt. Meine Uhr im FID...
  • Tankanzeige im FID alle Balken permanent voll
    Tankanzeige im FID alle Balken permanent voll: Bei meiner Tankanzeige sind alle Anzeigebalken permanent voll. Gleichgueltig ob der Tank voll oder leer ist, und sogar wenn der Tank abmontiert...
  • FID nachträglich einbauen
    FID nachträglich einbauen: Hallo, ich frag ich grad ob man ganz einfach nachträglich in eine 1100 GS ein FID einbauen kann? Wär für nen Freund und der hat da, wo das FID...
  • FID nachträglich einbauen - Ähnliche Themen
  • TÜV ohne FID?
