FID Ganganzeige verzählt sich ...
Diskutiere FID Ganganzeige verzählt sich ... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe meine Dicke heute gewaschen und danach verzählt sich die Ganganzeige meiner ADV BJ 2004. Erster Gang und es zeigt 4 an N=5, 3=6 und...
0nkel-tom
0nkel-tom
Korntal-Münchingen
R 1150 GS Adventure
Erster Gang und es zeigt 4 an N=5, 3=6 und dann bleibt sie auch bei 6 stehen, bis ich wieder in den zweiten Gang schalte und 4 angezeit wird. Kurz ging es dann, aber nach zwei km das gleiche wieder. Ab dem 4 Gang zählte sie zum Schluss richtig. Nur den 1,N,2 und 3 Gang kriegt sie nicht auf den Schirm.
Hat jemand einen Tipp, den ein Technikhonk wie ich mal versuchen könnte?
Oder ist das FID im Eimer???
Dank vorab für eure Hilfe
ich tippe eher auf eine macke im schalter am getriebe.
FLB
FLB
Kaiserslautern
1150 GS Adventure
Moin Moin,
habe die Gleiche Q wie Du :cool:
Bei mir passiert das auch manchmal. Dann schalte ich die ab (Zündschlüssel "raus") und wieder ein. Dann losfahren; dann klappt es meistens wieder. Warum das so ist; keine Ahnung. Ich kann den Fehler auch nicht "provozieren" bzw. bewusst herbeiführen.
Hoffe mein Tip klappt bei Dir genauso gut wie bei mir :redface:
Ansonsten bin ich gespannt wer noch einen guten Hinweis parat hat.
Viel Glück
Gruß FLB
hensel
24326 Ascheberg
BMWR1150GS
Irgendwo ist Feuchtigkeit angekommen,wenn wieder trocken ist alles wieder OK.
0nkel-tom
0nkel-tom
Korntal-Münchingen
R 1150 GS Adventure
Danke für eure Hilfen. Morgen wird sie wieder bewegt und zuvor mit Kontaktspray bearbeitet. Verwende dafür WD40 oder ist das eine schlechte Idee?
WD40 ist ein Öl und Öl isoliert. Isolation ist das Gegenteil von Kontakt.
Allerdings ist das Zeug auch ein bisschen aggressiv und löst vielleicht "harten Schmodder". Wenn über einen Kontakt Leistung fliesst, dann denke ich immer "naja". Geht nur "Information" drüber denke ich "eher nicht". Jedenfalls kenne ich keinen Radio & Fernsehmech. der mit WD40 arbeitet.
Dann schon eher Bremsenreiniger (und ein Q-Tip)
FID Ganganzeige verzählt sich ... - Ähnliche Themen
  • BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation
    BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation: Hallo liebe GS-Forum Mitglieder, ich komme vom Niederrhein, bin 33 Jahre alt und verfolge dieses Forum schon lange als stiller Leser. Heute wende...
  • Q springt nach Getriebewechsel nicht an/falsche Ganganzeige im FID
    Q springt nach Getriebewechsel nicht an/falsche Ganganzeige im FID: Hallo an Euch Ich habe mir beim Bonner mein defektes Getriebe reparieren lassen sowie das Hag umbauen lassen. Durch eine Unachtsamkeit beim...
  • FID bleibt immer wieder stecken
    FID bleibt immer wieder stecken: Hallo, habe es in bereits existierenden Threads versucht aber da kam nichts. Deswegen hier noch mal. Mein FID ist vor einigen Wochen stecken...
  • Ganganzeige im FID
    Ganganzeige im FID: Hallo Wenn ich das FID der 1100er verwende und den Getriebeschalter der 1150erRT, wird dann auch der 6.Gang angezeigt? wollte das ganze Geraffel...
  • Ganganzeige im FID !!!
    Ganganzeige im FID !!!: Hallo an alle..... Ich könnt schon wieder die Krise bekommen.... Gestern, nachdem das mit der Spritpumpe endlich geklärt ist, bin ich auf dem...
  • Ganganzeige im FID !!! - Ähnliche Themen
